moykilux
moykilux
08.04.2013 в 17:08:23
osetro
У Blanco ZIA 40S - на мой взгляд чаша несколько неудобная, хотя и больше.
Можете еще посмотреть новинку этого года - LEXA 40S (см. картинку ниже). Внешние размеры этой мойки 680х500мм.
Видимо Вас интересует "бортик" (площадка) для установки крана для фильтра в мойке? У всех этих моделей нет места для установки крана. Если хотите установить его в мойку, то придется пожертвовать крылом и выбрать мойки с более простороной чашей, например:
  • DALAGO 6 (одночашевая);
  • METRA 6 (полуторная);
  • DALAGO 5 новинка этого года, (одночашевая) см.картинку ниже.
Кроме того, выбор производителя может быть обусловлен цветом мойки, так как не все цвета смотрятся одинаково красиво.
moykilux
moykilux
09.04.2013 в 00:44:06
handverk
Если кратко... Классификация моек BLANCO из нержавеющей стали. STANDART Подразумевает недорогие модели врезных моек эконом-класса. Мойки в данном сегменте имеют толщину стали 0,6 мм. Все модели цельнотянутые. Все дополнительные аксессуары приобретаются отдельно. Мойки не имеют индивидуальной упаковки, что несколько затрудняет их транспортировку до конечного потребителя. (Упакованы в целофан и имеют картонную обложку по периметру мойки). Как правило, поверхность моек не обрабатывается, либо могут быть полированными или в декоре, но уже несколько подороже, чем в обычном исполнении. Пример такой мойки - Blanco TIPO 45S mini COMFORT Толщина моек 0,8мм. Мойки с более, чем одной чашей имеют вторую подварную чашу. Некоторые модели могут изначально комплектоваться дополнительным аксессуаром, чаще коландером. Большинство из них имеют индивидуальную упаковку - коробку. В основном имеют полированную поверхность или в декоре. Пример такой мойки - Blanco LIVIT 6S PREMIUM Мойки этого класса имеют толщину стали 1мм. Могут комплектоваться каким-нибудь дополнительным аксессуаром. Модели имеют более дизайнерский вид, чем мойки массового производства, подварные чаши. Как правило, имеют универсальную установку, благодаря плоским бортикам: можно установить как врезную, сверху, так и в уровень со столешницей из искусственного или натурального камня. Все мойки этой категории имеют индивидуальную упаковку (коробку). Большинство моек имеют зеркальную полировку поверхности. Пример такой мойки - Blanco CLASSIC Pro 6S-IF HIGH END Мойки с ярким характерным дизайном, имеют такие же характеристики, как и у класса PREMIUM, только в отличии от них комплектуются дорогими дополнительными аксессуарами, в зависимости от модели. Пример такой мойки - Blanco AXIS 6S-IF EXCLUSIVE Буквально - искусство воплощенное в нержавеющей стали. Мойки изготовленные в ручную отдельным специальным подразделением BLANCO - SteelArt. Данное подразделение работает только с моделями из нержавеющей стали от моек до столешниц. SeelArt - подразделяет концепцию как готовой модели, так и сборные элементы по индивидуальному заказу клиента. Мойки имеют эксклюзивный дизайн. Под эту серию предусмотрены специальные модели смесителей и дополнительные аксессуары изготовленные с учетом дизайна мойки и имеющие более привлекательный элегантный вид. Пример такой мойки - Blanco SteelArt FLOW 5S-IF
Обозначения обработки поверхности моек. Матовая - поверхность мойки не подвергается дополнительной обработке после ее изготовления. Как правило, это недорогие цельнотянутые модели моек. Полированные - мойки подвергаются однократной обработке поверхности полировочной машиной, после обработки подварной чаши. Зеркальная полировка - мойки подвергаются двух-кратной обработке полировочной машиной после ее изготовления. Однако это вовсе не означает, что ее поверхность становится такой же как зеркало или как хромированный смеситель, дамы не смогут красить губы не отходя от мойки. Кроме того, любая мойка из нержавеющей стали рано или поздно царапается и со временем требует периодической обработки специальными полировочными пастами, например Blanco POLISH. Декор - крупная насечка на поверхности мойки. Как правило это мойки в среднем или низшем ценовом сигменте. На поверхности не так заметны следы от рук, капли и царапины. Мойки в Декоре не рекомендуется полировать полировочными пастами.
Примечание Все выше написанное не имеет строгих правил и может несколько от них отклоняться, в зависимости от той или иной модели мойки.
handverk
handverk
09.04.2013 в 03:06:29
moykilux, Большое спасибо за приведенную классификацию! Теперь стало более понятно к чему склонять того или иного клиента.
Интересно, если конечно не top secret, пользуются ли спросом изделия от подразделения Steel Art у нас в стране. И если да то в виде готовых решений или по индивидуальным заказам.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
09.04.2013 в 21:45:03
Здравствуйте moykilux, у меня к Вам вопрос. Купил полгода назад в вашем интернет-магазине мойку Blanco Nova 5S. Когда я принимал покупку - осмотрел коробку, лицевую поверхность и комплектность. Все было хорошо. Полгода мойка пролежала в коробке. И вот настал и ее час. Перед врезкой решили осмотреть ее пристальнее. В этой теме проскакивало сообщение о случае небольшой дуги по длинной стороне как раз в такой же модели. Проверил это. К счастью это не мой случай. Но все таки есть один неприятный момент. На одной из боковых поверхностей мойки с обратной стороны есть непонятные раковины. Глубина 2-2,5 мм. Считается ли это дефектом? По моему скромному мнению такого безобразия не должно было быть. С противоположной стороны литье нормальное. Арматура в комплекте есть, просто не попала в кадр. P.S. Прошу прощения, первоначально неправильно написал название мойки - запамятовал. Nova, а не Metra. Исправил.
moykilux
moykilux
09.04.2013 в 22:34:12
x-men
При большом увеличении такие фотографии действительно производят удручающее впечатление. Это вываренный акрил, процесс не подконтрольный при производстве. Связано с технологией производства, действительно многих это пугает.
При изготовлении мойку переворачивают к верху дном, в результате чего вся крошка аккумулируется на дне, тоесть на поверхности мойки, а вываренный акрил с пузырьками и другими артефактами на ее поверхности, тоесть на дне мойки.
(У других производителей гранитная крошка равномерно распределена по всей массе).
Такая технология позволяет добиться максимально плотного распределения гранитной крошки на ее поверхности, что придает ей высокую твердость по сравнению с другими производителями. Почитать о технологии производства более подробно можно здесь.
Сам лично обращался к немцам с вопросом специальной обработки обратной стороны моек, но те недоуменно приняли замечания, считая это нормальным явлением, на этом все и закончилось.
К сожалению, у меня нет на данный момент фотографий в высоком разрешении обратной стороны моек, но выкладываю некоторые фотографии моек с их "обратной стороны луны" с немецкого сайта Blanco. Как видно, даже в таком разрешении, артефакты некоторых моек выглядят еще более удручающе. Так что не бойтесь, ставьте и пользуйтесь. Если есть сомнения, могу Ваши фотографии отправить немцам.
Все же отыскал одну для Вас фотографию в высоком разрешении.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
10.04.2013 в 07:42:19
Меня эти "артефакты" волнуют только с точки зрения надежности. Все таки стенки мойки как я понимаю около 1 см, или даже скорее всего даже тоньше. Может быть миллиметров 8-9. Получается уменьшение стенки и снижение прочности. Небольшие раковины и шероховатость "изнаночной стороны" меня нисколько не смущают - понятно же, что это литье. Пугает пемзообразный вид, с присутствием как бы полостных пустот. Спрашиваю, потому что мне сравнить не с чем - насколько это допустимо и часто ли встречается. Хорошо, что это не дно "Луны". :)
moykilux
moykilux
10.04.2013 в 21:27:49
x-men
Все эти бороздки и углубления – издержки производства. Могу добавить, что чаще всего они возникают от присутствия в форме пузырьков воздуха, который попадает в нее во время закачивания жидкого материала под давлением. После того, как полиметилметакрилат полимеризуется (не запекается) при температуре ниже 100 градусов, из-за этих пузырьков возникают пустоты и бороздки в поверхностном слое. Допустимое значение глубины таких бороздок – 3мм. Мойки с такими допусками могут совершенно спокойно эксплуатироваться. На ударопрочность и устойчивость мойки к другим воздействиям это никак не влияет. В случае же сильного удара по вине клиента, и если этот удар пришёлся на область углубления, и целостность мойки была нарушена, сервисная служба обычно принимает решение в пользу клиента и меняет такую мойку.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.04.2013 в 07:39:55
Понятно. Надеюсь, что до печального не дойдет. По крайней мере слишком быстро.
zzzzzz
zzzzzz
11.04.2013 в 12:34:58
moykilux написал : zzzzzz
Ну, наконец-то! :) Вы можете выбрать любую модель мойки для для шкафа в 50см или любого другого производителя, которая будет соотвествовать дизайну вашей кухни и размеру кошелька. Если появятся вопросы по конкретной модели, чтобы не перечислять их все подряд, готов ответить на них более подробно.
Выбора как такового на 50 см нет :( Blanco Metra 5S Других моек подобного угловатого дизайна с одной чашей и крылом не нашел. Можете смеситель посоветовать подходящий по дизайну и длине. А то рекомендуемый стоит почти как сама мойка. :)
moykilux
moykilux
11.04.2013 в 19:54:44
zzzzzz
"Рекомендованный смеситель" - несколько условное обозначение позволяющее подобрать оптимальную модель смесителя по дизайну, размерам и сочетанию с конкретной моделью мойки. Можно выбрать практически любую другую модель смесителя
в сочетании как с мойкой, так и с вашим кухонным интерьером.
Указанный "рекомендованный смеситель" для METRA 5S существует и без выдвижного излива,
стоимостью почти в два раза дешевле - Blanco ZENOS.
(Кстати, данная модель смесителя изначально разрабатывалась под дизайн моек серии METRA).
Если нужен смеситель в цвет мойки (подешевле), то это скорее классические модели,
которые практически подойдут к любому дизайну моек, например - Blanco WEGA или
новинка этого года - Blanco MIDA (см.картинку ниже).
11.04.2013 в 21:04:15
Меня интересует насколько мойки из искусственного камня практичней, чем обычные? В основном их расхваливают, но по мне привычней простая металлическая.
