Аватар пользователя
alim4k
10.02.2014 в 18:03:09
Здравствуйте! У меня примерно такое расположение кухни (размеры и положение такие же, только стены местами поменять):
Какая мойка мне больше подойдет (по размерам, типу)? Интересует врезная, квадратная, камень (гранит?), чтобы была без проблем с выливанием кипятка (без необходимости открытия крана при этом), ну и вообще чтобы проблем в эксплуатации меньше было...
И еще вопрос - правильно я понимаю, что мойки с крылом требуют кроме выпиливания сквозного отверстия под чашу еще и углубление под крыло? Можно ли вместо этого углубления пропилить насквозь, или не стоит (столешница дерево)?
Аватар пользователя
Вадим М
10.02.2014 в 18:17:43
alim4k написал : Здравствуйте! У меня примерно такое расположение кухни (размеры и положение такие же, только стены местами поменять): Какая мойка мне больше подойдет (по размерам, типу)? Интересует врезная, квадратная, камень (гранит?), чтобы была без проблем с выливанием кипятка (без необходимости открытия крана при этом), ну и вообще чтобы проблем в эксплуатации меньше было...
Иными словами, накидайте мне вариантов, а я погляжу, подумаю... :) alim4k, Вы не в магазине...:nо:, почитайте эту тему, здесь все разжевано. Про кипяток, по-моему, даже на этой странице...
alim4k написал : И еще вопрос - правильно я понимаю, что мойки с крылом требуют кроме выпиливания сквозного отверстия под чашу еще и углубление под крыло? Можно ли вместо этого углубления пропилить насквозь, или не стоит (столешница дерево)?
Требуется выпиливание сквозного отверстия, по-другому никак (тоже было).
Sail написал : И еще вопрос: Обратил внимание, что ваша компания занимается и измельчителями. Как Ваше мнение? Все-таки для квартирного использования ink sink (100 либо 200) ИЛИ bone crasher (800 либо 900)?
Я измельчителями не занимаюсь, и компании у меня нет. Но, если интересен отзыв рядового пользователя, у меня "In sink 55" больше 5 лет уже - никаких проблем не было ни разу.
Аватар пользователя
moykilux
10.02.2014 в 22:27:31
Sail
Мойка ZIA 9E предназначена для угловой тумбы 90х90 см со скошенным углом. Так же ее можно установить в прямую тумбу от 60 см и более, как дизайнерский прием. В Г-образный угол эта мойка не встанет.
Чтобы увеличить рабочее пространство между варочной и мойкой, я бы Вам порекомендовал полуторную мойку с крылом, например - METRA 6S Compact, максимально сместив ее крылом в угол.
Во-первых, мойка функциональна и компактна сама по себе. Во-вторых, на мойке имеется 4 намеченных отверстия (по 2 с каждой стороны). Помимо смесителя и клапана-автомата, у Вас останется место для кнопки измельчителя и еще одно отверстие для дополнительного аксессуара, например для дозатора ж/м. В-третьих. Крыло мойки целесообразно разместить в углу тумбы столешницы. Как показывает практика, угол всегда остается мало задействованным местом и как правило, там всегда скапливаются мало используемые предметы, которые только загромождают кухню.
К сожалению, на картинке не указаны размеры тумб, но чисто визуально эта мойка должна подойти, из расчета не менее 5 см от стены до крыла мойки. Как пример, посмотрите на размещение этой мойки на картинке ниже.
Аватар пользователя
moykilux
10.02.2014 в 22:28:44
mermak
Ответил Вам в личные сообщения.
Аватар пользователя
moykilux
10.02.2014 в 22:45:48
lana206
Я полагаю, что мойка Reginox для Вас будет оптимальным выбором. Можете еще посмотреть модели японских моек Omoikiri TOVADA и SAROMA. А кран для фильтра, который скорее не будет сочетаться со смесителем по дизайну и загромождать мойку, заменить единым комбинированным смесителем для фильтрованной и нефильтрованной воды - Omoikiri NAGANO в хроме.
Аватар пользователя
moykilux
10.02.2014 в 23:01:54
alim4k
Если Вам нужна "квадратная мойка" - DALAGO 5 (+ одно свободное отверстие под аксессуары). Если нужна мойка с крылом - METRA 45S, METRA 5S, ZIA 45S. Только у перечисленных моделей нет свободного места под дополнительные аксессуары.
Исходя из указанных размеров, мойка не должна превышать по длине 90 см с учетом пристенного плинтуса. Материал этих моек выдерживает температуру до 280С градусов. Можете смело лить кипяток без подмешивания холодной воды. Кроме того, материал обладает грязеотталкивающим свойством, который облегчает уход за мойкой. Вырез делается под всю мойку, включая крыло.
Аватар пользователя
Sail
11.02.2014 в 04:02:39
moykilux написал : Sail
Чтобы увеличить рабочее пространство между варочной и мойкой, я бы Вам порекомендовал полуторную мойку с крылом, например - METRA 6S Compact, максимально сместив ее крылом в угол. Во-первых, мойка функциональна и компактна сама по себе. Во-вторых, на мойке имеется 4 намеченных отверстия (по 2 с каждой стороны). Помимо смесителя и клапана-автомата, у Вас останется место для кнопки измельчителя и еще одно отверстие для дополнительного аксессуара, например для дозатора ж/м. В-третьих. Крыло мойки целесообразно разместить в углу тумбы столешницы. Как показывает практика, угол всегда остается мало задействованным местом и как правило, там всегда скапливаются мало используемые предметы, которые только загромождают кухню.
Да, извиняюсь, я не уточнил,-теоретически можно нижний шкафчик сделать со скошенным углом 90*90. (В данный момент под мойкой шкаф 60*60. Справа 45*60 - посудомойка. Слева (после угла) 60*60.) Мне кажется, что если поставить угловую, то пространства станет значительно больше. Хотя в Ваш вариант тоже достаточно интересный, но мне кажется я как-то однажды был на такой кухне (со смещенной мойкой) и моя посуду обратил внимание что постоянно трусь боком об столешницу. Я тогда не обратил внимание почему, только сейчас мне пришло логичное объяснение..
Аватар пользователя
alim4k
11.02.2014 в 11:43:20
moykilux написал : Если Вам нужна "квадратная мойка" - DALAGO 5 (+ одно свободное отверстие под аксессуары). Если нужна мойка с крылом - METRA 45S, METRA 5S, ZIA 45S. Только у перечисленных моделей нет свободного места под дополнительные аксессуары.
Под дополнительными аксессуарами как понимаю имеются ввиду возможность пробития дополнительных отверстий в мойке? Кстати, у вас эта информация почему-то не указана в описании... Вот в этом ZIA 45S теоретически должно остаться свободным второе отверстие, т.к. в комплектации "корзинчатый вентиль". Правда насколько реально в него поставить тот же дозатор?
moykilux написал : Исходя из указанных размеров, мойка не должна превышать по длине 90 см с учетом пристенного плинтуса.
А по размерам чаши - я правильно понимаю, что она должна поместиться в мои 40 см до боковой столешницы, или это не имеет значения (по эргономике, внешнему виду)?
И еще небольшой вопрос - в ваших магазинах можно посмотреть весь модельный ряд в наличии, или там только каталоги?
Аватар пользователя
moykilux
11.02.2014 в 12:20:28
Sail
Угловая мойка позволяет максимально задействовать угловое пространство на кухне, но при условии, если внутреннее пространство под мойкой эффективно используется. Для этого используют различные "карусели" которые максимально задействуют полезное пространство, например Hailo Rondo Comfort и другие.
При использовании в угловой мойке измельчителя, Вы не сможете установить не только угловую "карусель", но и теряете по 30 см полезного объема шкафов расположенные по обеим сторонам угловой тумбы.
Для Г-образной тумбы, для эффективного задействования углового пространства, используются различные "волшебные уголки", при условии, что чаши мойки не должны мешать внутреннему пространству под столешницей в углу тумбы.
Аватар пользователя
lana206
11.02.2014 в 12:27:24
moykilux написал : lana206
Спасибо за оперативный ответ! Решили остановиться на Reginox... Япония - интересно, но уж очень хайтечно для нашей кухни.. Еще пару вопросиков: 1) Если выбирать мойку одной фирмы, а доску под нее брать того же диаметра, но российского производителя, т.к. цены отличаются в 2 раза, к примеру, Ukinox BR37 (диаметр 39см). Вживую не видела, отличается ли дерево того что предлагают российские производители и зарубежные? И обязательно ли брать доску той же фирмы что и мойка (может там резьба или выступы специально под данного производителя сделаны) или можно ориентироваться на подобные модели только соответствующие по диаметру... 2) посоветуйте, пожалуйста, гибкую подводку к мойке... В прошлый раз меняли лет 10 назад, поэтому не знаем какие сейчас тенденции... какие материалы и чье производство лучше?
Аватар пользователя
moykilux
11.02.2014 в 12:31:36
alim4k
Мойка ZIA 45S - оборачиваемая, поэтому у нее предусмотрены по одному отверстию с каждой стороны. Если мойка не комплектуется клапаном-автоматом, то единственное что туда можно установить - кнопку измельчителя. Как правило: дозатор ж/м, кран для фильтра или смеситель устанавливаются в мойке на стороне возле стены. Клапан-автомат и кнопку измельчителя ставят с обратной стороны мойки.
ZIA 45S предназначена для тумбы от 45 см и более. Это означает что в тумбу должна войти не только чаша мойки, но и все сливы-переливы, включая смеситель. Если мойка распологается в углу (возле стены), можно сделать вырез в перегородке для установки мойки с более объемной чашей.
Данные модели моек на наших выставочных стендах не представлены.
Аватар пользователя
moykilux
11.02.2014 в 15:21:55
lana206
1) Для каждой модели моек у производителя предусмотрены свои дополнительные аксессуары. Материал досок может быть различным - пластик, бук, орех в зависимости от ценовой категории. Бывают универсальные разделочные доски, но это касается прямых форм моек. У любого производителя моек дополнительные аксессуары стоят дорого, по сравнению с аналогичными досками продающиеся в обычном магазине. Несмотря на схожесть размеров и форм, я бы рекомендовал приобрести разделочную доску предназначенную для этой мойки, если нет возможности их сравнить или вовсе отказаться от доски.
2) Хороший сифон - жесткий, не гофрированный, с возможностью размещения его вдоль стены. Цена такого сифона может колебаться от 200 до 1000 руб. и более, в зависимости от производителя. С этим вопросом лучше обратиться непосредственно к продавцу любого магазина сантехники, где широко представлены данные аксессуары, либо приобрести родной для моек Reginox.
Аватар пользователя
Rider
Рязань
13.02.2014 в 15:50:43
Подскажите, если учесть использование измельчителя для мусора, какая мойка предпочтительнее, гранит или нержа? Или разница между ними в этом отношении не столь значительна и при расчетах ею можно пренебречь?
И еще, ищу мойку, чтобы крылья были с обеих сторон, подходящих вариантов много, но все почему-то такого плана Blanco Tipo 9E Blanco Legra 9E, т.е. доп. слив даже у других производителей почему-то только справа, а мне исключительно нужен слева. Какие варианты решения данной проблемы?
Аватар пользователя
moykilux
14.02.2014 в 00:31:52
Rider
Вы можете установить измельчитель в любую мойку, как из нержавеющей стали, так и в гранитную, имеющую сливное отверстие 3 1/2 дюйма. Но имеются некоторые рекомендации:
  1. Не рекомендуется устанавливать измельчитель в интегрированную мойку со столешницей, так как в результате вибраций могут образоваться швы в местах склейки мойки со столешницей.
  2. Для подстольных моек лучше использовать измельчители полегче, например Bone Crusher.
  3. Не рекомендуется устанавливать тяжелые бытовые измельчители на мойки из жидкого камня.
  4. Штампованная тонкая нержавейка может неприятно резонировать от перемолки твердых продуктов отхода.
Качественная гранитная или хорошая подварная нержавейка выдержит любую модель измельчителя.
Pyramis PREMIUM
Аватар пользователя
Rider
Рязань
14.02.2014 в 00:43:36
Вот в плане звука и вибрации мне больше всего интересно было. Понятное дело, что гранит в плане твердости выше и вибрации будет передавать на порядок хуже, но мб и на нержавейке с этим сильных проблем не будет. Измельчитель будет BC 900. И подскажите пожалуйста по второй части моего вопроса. Сейчас мне по большому счету стал принципиален не материал, а именно форма, так что в первую очередь буду плясать от неё. Форму хотелось бы хоть и угловую, но устанавливать её буду в обычную прямую столешницу, а в месте срезов углов хотел установить как раз пневмокнопку для диспозера в столешницу. Кстати говоря, касательно пневмокнопки, если в столешницу не удастся врезать нормально ли она себя будет чувствовать установленная в тонкий слой металла мойки из нержи?
Касательно пирамис - всё опять не то. Не хочу доп чашу, мне она не нужна, просто какой-то небольшой участок со сливом, губку положить, доску обсохнуть. А вот ровная площадка аля для кастрюль нужна именно справа, ибо плита будет справа.
