moykilux
moykilux
31.05.2013 в 01:35:46
Герман
Смешной Вы такой. Последний ваш комментарий в этой теме был 1 января 2013 года, а спрашиваете как будто это было вчера :) Мне трудно вникнуть в планируемое расположение мойки согласно вашего описания, обычно в таких случаях прикладывают схему.
Что касается выбора цвета мойки посмотрите "Дизайн-консультант".
kirich
kirich
Харьков
31.05.2013 в 02:24:43
moykilux написал : Если будет полезна "живая" фотография этой мойки
Спасибо. Позвонил сегодня в интернет магазин, спросил можно ли купить, сказали что можно, но в наличии нет, срок доставки почти полтора месяца, производство - Германия. Понятно что китай можно купить дешевле, но вот как то не нравятся они, даже если они дороже чем эта модель. Понравилась http://aqua.tt.ua/santehnika/kuhonnie-moyki/alveus-line-80-1085272 но чаша всего 145мм. Причем более дорогие модели что alveus, что Бланко не нравятся.
moykilux
moykilux
31.05.2013 в 23:22:57
kirich
Если Вас не устраивает глубина этой мойки, так как она цельнотянутая, есть аналогичная модель с более глубокой чашей (19 см) и более компактная за счет укороченного крыла - Alveus LINE MAXIM 60 для тумбы от 50 см, внешние размеры (615х500мм).
kirich
kirich
Харьков
01.06.2013 в 02:46:35
Слишком маленькая по ширине, ориентируюсь на общую длину 700-800мм, а у них делают чашу только 150. Меньше - неудобно, больше - займет всю столешницу (столешница разбита на 2 части, так как плита не встраиваемая, длина столешницы 1200мм, без учета бортика и т.п.), хотелось бы оставить часть места, в части где мойка, как рабочую поверхность.
Сейчас поискал варианты Alveus LINE MAXIM, есть LINE MAXIM 20, так она наоборот, аж 860 по длине. И опять же, в нашем городе я их не вижу в продаже, а заказывать из другого, потом если обмен то мороки не оберешся. Сегодня предварительно заказал Бланко, завтра думаю предоплату дать.
03.06.2013 в 13:03:46
Я не уверена, что туда кинула сообщение, и все-таки... moykilux, Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста с выбором цвета мойки!!!
Их вообще-то у меня две) 1.Кухня классика серая. Духовка - белая немного в кремовый Столешница Samsung Radianz Antigua beach - Мойка Blanco Subline 700 U Level Цвет??? Песочный , жасмин или м.б. серый беж?
  1. Кухня кантри белая с коричневым, духовка латунь Столешница Samsung Radianz Luna verde - мойка Blanco Subline 500 U Скорее всего жасмин. Как положено выбирать мойку? по цвету связывать со столешницей? Светлее? Темнее?
Дизайн-консультант-программа песочный совсем не советует, а в магазине говорят, что "он очень даже"))) Совсем запуталась((( Спасайте! Оля
moykilux
moykilux
03.06.2013 в 15:40:26
Оля
Не рекомендуется использовать цвета в крапинку на крапинку.
ПРЕАМБУЛА
Цвет мойки, в первую очередь, рекомендуется подбирать под столешницу. Но, если это невозможно по тем или иным причинам, тогда этот цвет привязывают к другим элементам на кухне, например:
а) варочной поверхности В не зависмости от цвета столешницы, такое сочетание позволяет сбалансировать и уравновесить мойку и варочную поверхность в одном тоне, так как зрительно взгляд сосредоточен на рабочей зоне столешницы. Как правило, такое решение принимают при наличии черной или белой варочной поверхности.
б) к бытовой технике Если ни один из выше описанных вариантов не подходит, то стараются привязать к одному цвету бытовой техники (если она конечно в едином цвете): вытяжке, холодильнику, микроволновой печи, дверям духовки и посудомоечной машины. Как правило это касается моек из нержавеющей стали или ее имитации в граните "алюметаллик"
в) к доминирующему тону на кухне Если и эти варианты оказались бесполезными, то как исключение цвет мойки привязывают к доминирующему тону на кухне. Желательно, чтобы ими не оказались: полы, стены, стол. Скорее это фасады кухонной мебели или фартук (не тот что носит хозяйка :) ). Важно помнить главное правило дизайнеров: мойка не должна вносить еще один цвет отсутствующий на кухне! Чем меньше разнообразие цветов на кухне - тем лучше.
Кроме того, цвет мойки может вносить некоторый характер на кухне. Так черный, контрастный со столешницей или яркие цвета скорее подходят к стилю "Модерн" и передают несколько смелый или агрессивный характер, для классической кухни желателен более умиротворенный цвет: однотонный с цветом столешницы, или более спокойные тона как: шампань, жасмин.
Также необходимо учесть, что некоторые современные цвета моек такие как: "серый беж", "темная скала", "жасмин", могут значительно отличаться от типа освещения, цвета окружающих предметов и стен. Они немного обманчивы и подстраиваются под окружающую обстановку словно хамелеон. :)
АМБУЛА
  1. Для мойки SUBLINE 700-U Level Не совсем понятно, Вы указываете цвет "белая немного в кремовый" варочной поверхности или самой духовки? Возьмите лист бумаги и опишите доминирующие цвета на кухне: столешницы (тот тон, который приобладает на ней), фасадов мебели кухни, фартука. Если удастся привязать мойку к одному из этих цветов, уже хорошо. Если нет, присмотритесь к крапинкам, какие из них наиболее выражены на столешнице и выберите однотонный цвет мойки под эти крапинки (как исключение).
На мой взгляд, в сочетании с этой столешницей могут неплохо сочетаться цвета: "темная скала", возможно "серый беж". Для уравновешивания с варочной (так и не понял цвет ее поверхности): "жасмин" или "белый".
  1. Для мойки SUBLINE 500-U Во втором случае - "шампань" или "жасмин", зависит от доминирующего цвета столешницы. Не бойтесь, если тон мойки будет отличаться в ту или иную сторону.
Ну, а теперь зная эти нехитрые правила, вооружившись образцами цветов ваших столешниц, можно отправиться в любой понравившийся Вам магазин для того, чтобы окончательно убедиться в наиболее правильным выборе цвета мойки.
03.06.2013 в 23:45:15
moykilux, спасибо!!! просто потрясающая консультация!!! Уточнение про мои кухни: 1. На первой, где мойка 700 (меня все отговаривают, а муж хочет не меньше 50 см) Там именно духовка белая(просто спокойная белая, а не "медицинского" цвета, а варочная как раз нержавейка. Просто я почему-то не захотела нерж раковину))) Может, за 20 лет нержавейка уже надоела, хоть и хорошего качества? Очень заинтересовала идея с алюметалликом. Спасибо). Рассматриваю сейчас его, темный беж и ... м.б. шампань (классика все-таки) 2. На второй кухне - индукционная варочная поверхность и латунная духовка))) Спасибо большое за советы, сейчас схожу в ближайший кухонный салон, посмотрю уже вооруженным:) глазом. Фотки кухонь вставить не получится - я чайник!
Знаете, вернувшись из магазина, выдержав натиск мужа (ратующего за нержавейку, и сомневающегося насчет "ступеньки" в мойке) решили все-таки остановиться на цвете шампань для обеих кухонь! Спасибо Вам огромное, Вы очень помогли!!!
Особая благодарность за "крапинку на крапинку" - сразу все стало понятно!!!
04.06.2013 в 09:37:33
Здравствуйте. Уже который день мучаюсь с выбором мойки. Дело в том, что уже заказана кухня с угловым шкафом-пентагоном. Изначально планировала поставить туда круглую мойку-нержавейку, но, во-первых, аппетит приходит во время еды (нержавейку уже не хочется, а хочется гранитную), а, во-вторых, в круге диаметром 39см очень проблематично мыть противень размером 38см. Поэтому появилась проблема выбора подходящей угловой мойки. Цвет изначально хотела светлый беж (под фасады, фартук и стены, столешница очень сложного рыжего цвета, мойку под нее найти нереально), но потом осознала, что, наверное черный (под цвет черной варочной, вытяжки, микроволновки и духового - все в нержавейке) будет лучше смотреться и опять же проще в уходе. Из доступных в нашем городе фирм сразу отмела Гранфест, Флорентину и почему-то Франке не очень понравилась. Пока рассматриваю BLANCO LEXA 9 E, Telma Vogue VG-10615 и Longran Lotus 960.510-15. В первом варианте нравятся размеры чаш, их расположение, но очень не нравится цена и вызывает опасение в плане ухода за мойкой из-за остроугольности чаш (грязь выковыривать легче из сглаженных углов). И с немаленькой стоимостью я могу смириться, если это новаторство в дизайне не будет доставлять проблем в уходе за мойкой. Поэтому жду отзывов людей уже испытавших такие остроугольные чаши в быту. Второй вариант меня немного пугает своими значительными размерами самой мойки (огромное черное пятно на весь угол) и при этом небольшими размерами основной чаши. По поводу Лонграна: не очень нравится по функционалу малая чаша (слишком малая) и самому производителю не очень доверяю, т.к. нет конкретной инфы, где эта мойка изготавливается (Италия, Германия, Россия, Индия????-это некоторые из вариантов). Такая секретность очень настораживает. Буду благодарна за советы.
04.06.2013 в 10:58:58
moykilux, здравствуйте! А у меня еще вопросы возникли)))
Нужен ли клапан -автомат? Стоит ли за него платить? И не будет ли перебор и клапан, и кран от фильтра, и смеситель?. Кстати, почему-то почти на всех картинках с "моими" мойками SUBLINE BLANCOвские смесители одного типа. Это значит, что они лучше всего подходят?
Да! У меня 700-я мойка у окна и шкаф 90 )))
Спасибо.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
04.06.2013 в 14:04:54
Elen@, в этой теме уже говорилось когда то, что Лонгран - российская торговая марка. Оля, у меня мойка Blanco Nova 5S цвет жасмин. Все хорошо, но цвет достаточно светлый и легко загрязняется. Поэтому если можете себе позволить, то выбирайте цвет мойки потемнее.
moykilux
moykilux
04.06.2013 в 14:34:13
Elen@
Чтобы не повторяться, более подробно ответил Вам на ваш оффлайн запрос по электронной почте.
Оля
  1. Клапан-автомат идет изначально в комплекте с этими мойками. Вы не можете от него отказаться, но можете его не устанавливать в столешницу, если есть такое желание. Но, я бы поставил. Это как у автомобиля "датчик дождя", вроде можно и рукой за ручку дернуть, чтобы дворники зашевелились, а с датчиком они как таджики в Москве работают. Вообщем, мелочь, а приятно :) Тем более, для этой серии моек ручки управления клапаном более элегантные, чем на врезных мойках.
  2. Для каждой модели моек производитель предусмотрел "рекомендованный смеситель", чтобы облегчить выбор покупателю и смеситель соотвествовал мойке: по дизайну, размерам, цене и функциональности. Это скорее рекомендация, чем правило. Вы можете выбрать любой другой, который вам нравится, соотвествует вашим требованиям, дизайну кухни, функциональности и цене. Производитель предлагает большое количество моделей, как в цвет моек, так и дизайнерские модели в хроме или нержавеющей стали.
  3. Если Вы собрались ставить рядом со смесителем кран для фильтра, то может портить картину не клапан-автомат, а скорее недорогой кран для фильтра, под который требуется отдельное отверстие в столешнице и который не будет сочетаться со смесителем по дизайну. Может есть смысл установить комбинированный смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды, как в цвет моек, так и в хроме?
