Аватар пользователя
moykilux
11.09.2014 в 09:47:30
Aynur
CLASSIC 8S c 2011 года официально на российский рынок не поставляется.
Аватар пользователя
rЫжая
Люберцы
11.09.2014 в 16:33:10
moykilux написал : rЫжая
  1. Синим цветом помечен одноступенчатый проточный фильтр.
  2. Обратите внимание, что у ведра SINGOLO вся нагрузка приходится на дверные петли. Максимальная нагрузка 10 кг и 1 кг на полочку. Если Вы не уверены в качестве и надежности петель, как альтернативу посмотрите еще плоское ведро Hailo Oko Flex (Германия). Несмотря на то, что оно висит на двери, вся нагрузка приходится на вертикальный крепеж расположенный на стенке (перегородки) тумбы (на картинке его не видно).
Спасибо огромное! Установим сначала все, кроме мусорного ведра, а потом рассмотрим предложенные Вами варианты... Но почему... почему такие такие цены на мусорку?! )))
Аватар пользователя
moykilux
11.09.2014 в 17:46:00
rЫжая
Здесь не обсуждаются вопросы ценообразования, но не удержался...
Специфичное плоское ведро, с хромированным корпусом из нержавеющей стали и автоматической крышкой открывания, объемом 18 литров, которое позволяет Вам облегчить жизнь, при наличии установленного под мойкой измельчителя, изготовленное в Германии, средней стоимостью на маркете за 3500 руб. для Вас безумно дорого? :eek: Тогда сколько по вашему оно должно стоить? Вы же за бесплатно не станете работаеть?
Для сравнения мусорные-ведра
Аватар пользователя
rЫжая
Люберцы
11.09.2014 в 18:00:41
moykilux Я не сказала, что безумно дорого) Но Вы правы, я считаю, что мусорка за 3500 как бэ Вам объяснить... Ну не стОит она этих денег (ну для меня на данный момент)... Я предполагала, что поднимется тема измельчителя. Он нам необходим, я не вижу альтернативы ему и аналогов ему пока нет (не буду развивать тему про измельчитель)))... А вот ведро, оно и в Африке ведро, хоть оно и удобное из пластмассы, и будь оно покрыто золотом - это мусорка) Как-то так...
Аватар пользователя
moykilux
11.09.2014 в 18:38:06
rЫжая
Ну, остается Вам пожелать такое ведро :)
Аватар пользователя
Prok12
11.09.2014 в 19:13:06
moykilux написал : Schock используются два матриала. Мойки в материале CristaDur - замечательные, красивые, приятные на ощупь, но стоят дороже. Мойки в материале CristaLite имеют равномерно структурированную гранитную крошку, как у итальянских моек и уступают материалу Blanco.
Кстати, на ощупь мне CristaDur на мойке Eton 45D показался приятнее (более гладкий что ли), чем материал Blanco Axia II 8 . Последнюю уже поставил - http://photo.qip.ru/users/prok12/200709042/213714040/#mainImageLink А вот Schock Eton 45D - ещё предстоит. Подскажите, у Eton вообще не выбито ни одно из двух намеченных снизу отверстий под смеситель? Как аккуратно выбить? Если надо - есть у меня алм.коронки...:o
Аватар пользователя
Alik2009
Уфа
11.09.2014 в 20:31:36
подскажите где в Уфе хороший выбор моек?
Аватар пользователя
rЫжая
Люберцы
11.09.2014 в 21:40:33
Ведро не влезет :( А содержимое я, пожалуй, под подушку положу ;)
Аватар пользователя
moykilux
11.09.2014 в 23:57:13
Prok12
В CristaDur поверхностный слой мойки имеет очень мелкую фракцию гранитной крошки, благодаря чему достигается грязеотталкивающий эффект и приятный, шелковистый на ощупь, материал. Если не ошибаюсь, то ETON 45D изначально имеет по одному готовому отверстию с каждой стороны, так как мойка идет с клапаном-автоматом. Если нет, то должны быть наклейки с поверхностной стороны там, где они выбиваются. Но 100% уверенности у меня нет, так как точно знаю, что в CristaLite они выбиваются, а в CristaDur какая-то мутная информация даже в каталоге Schock (см.картинку ниже).
p/s Если придется высверливать, то обратите внимание, что верхний слой может начать облазить от края отверстия (по жалобам уже 2-х покупателей).
Аватар пользователя
JeemSPb
12.09.2014 в 22:42:19
VIGRi4
VIGRi4 написал : Мда. Штука интересная (у Вас на сайте их не нашёл - не продаёте?). Есть одно но. Тогда, видимо, придётся отказаться от измельчителя. Не влезет думаю это всё. Нажмите на изображение для увеличения. Название: Kuhnya1.JPG Просмотров: 3 Размер: 272.3 Кб ID: 536533 Нажмите на изображение для увеличения. Название: Kuhnya2.JPG Просмотров: 7 Размер: 148.3 Кб ID: 536534
Там где Вы собрались заказывать кухню можно купить и эту карусель, правда, несколько дороже, чем в других местах. Измельчитель конечно туда уже не поместится ( с ним вобще мало что удаётся "подружить"), но фильтр для чистой воды, в том числе и "продвинутый", вполне войдёт. При этом, выпуск для мойки лучше использовать максимально плоского вида, например "Атлант" из ИКЕА.
Аватар пользователя
Lusya
Владимир
15.09.2014 в 14:36:41
Уважаемый moykilux ! Посоветуйте, пожалуйста, какую из двух моек лучше выбрать на ваш взгляд: http://www.omoikiri.ru/catalog/sinks/traditions/kasumigaura-77-1-l/ или http://www.longran.tekar.ru/catalog/620.html . У моек omoikiri нержавеющая сталь имеет маркировку 18/8, а у longran 18/10. Имеет ли это значение во внешнем виде? Может быть одна темнее сталь, другая светлее? Мне бы хотелось мойку из наиболее светлой стали, чтобы она была полированная блестящая, а не мутная матовая. Спасибо.
Аватар пользователя
moykilux
15.09.2014 в 20:01:23
Lusya
Перечитайте еще раз мое последнее предложение в предыдущем комментарии к Вам.
Аватар пользователя
Proektor
16.09.2014 в 14:41:14
moykilux, Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какой смеситель Blanco в цветах Silgranit лучше взять для больших моек Subline 350/350U или Subline 700U Level. Фильтра не будет, нужен обязательно поворотный, чем дешевле, тем лучше. Daras, например, подойдёт?
Аватар пользователя
moykilux
16.09.2014 в 15:20:48
Proektor
Подойдет примерно как проектором светить на голую стену без экрана или купив дорогой костюм одеть калоши :) Кому-то на это будет фиолетово, но большая часть людей такое сочетание не одобрит.
Если финансовый вопрос стоит ребром, то лучше отказаться от смесителя в цвет мойки и купить смеситель любого другого доступного производителя в хроме, с более интересным дизайном и функциональности. Если принципиально нужен смеситель в цвет мойки, то в сочетании с данной инсталляцией поставить смеситель как минимум такой. Оптимально по цене и дизайну в цвет мойки - NEA, но я бы для данных моделей моек выбрал бы смеситель с выдвижным изливом и душем - TIVO-S учитывая размеры моек и их многочашевость.
Аватар пользователя
Proektor
16.09.2014 в 16:47:47
moykilux, Понял, спасибо, а поворотный смеситель в хроме с ручкой сверху, а не сбоку, поэлегантнее, понадёжнее и подешевле :) посоветуете.
