moykilux
moykilux
27.08.2013 в 10:40:28
Ксюшка
Спасибо за наглядные фото. Как и писал Вам ранее, отвечу не сразу (в течении дня). Постараюсь предложить Вам пару вариантов под вашу кухню. Укажите также цвет столешницы или дайте на нее ссылку. Если можно, пришлите фото дверной ручки крупным планом.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
27.08.2013 в 10:44:47
moykilux написал : под крыло тоже делается вырез.
Один из неприятных сюрпризов. Я, когда рассмотрел купленную мойку, немножко опупел от этого. Как и от того, что под две чаши вырезается не два отверстия, а одно общее.:( Понятно, что так проще и производителю моек, и монтажникам, а домохозяйкам - вообще до фени, что там в столешнице творится, но это же непорядок. Должно быть всё прочно, надёжно.
Вечный студент
moykilux
moykilux
27.08.2013 в 11:19:18
MrGalaxy
Врезные мойки предназначены для единой столешницы, которые пришли на смену модульным мойкам для отдельно стоящих тумб вместо столешницы. Врезные мойки просты в установке, так как требуется всего один вырез в столешнице. Если бы вырез требовался только для чаш, то это не только бы усложнило установку мойки, но и сделало бы ее более высокой над поверхностью столешницы, так как все уклоны слива с крыла, основание мойки, находятся на уровне или немного выше столешницы. Особенно это касается гранитных моек.
Ксюшка
Ксюшка
27.08.2013 в 21:39:22
С цветом столешницы пока не определилась, но точно знаю. что не белая и не черная. Потемнее фасадов кухни. Понравилась первая предложенная Вами мойка. Склоняюсь к нержавейке все таки. А смеситель может взять шампань c хромом. АРТ:513 990 Как Вы считаете-можно это сочетать?
Ксюшка
Ксюшка
27.08.2013 в 22:03:12
Ручки-те, которые с грушами http://www.gi.by/catalog/classic/leda/ruchki/
Ксюшка
Ксюшка
27.08.2013 в 22:04:55
http://www.gi.by/netcat_files/89/32/3c0aa030343ac280022c6cf575e05e96
moykilux
moykilux
28.08.2013 в 00:57:36
Ксюшка
Ответил Вам подробно на электронную почту.
listino
listino
29.08.2013 в 10:40:17
moykilux, знакомые заказали через интернет в другой город ZIA 40S (по моей рекомендации:)), мойка еще до них не добралась, но выяснилось, что сифона в комплекте нет. Есть возможность дозаказать и отправить им, там что-то особенное или просто обычный сифон? Если планируется подключение посудомоечной и стиральной машины плюс мусорное ведро под раковиной, то лучше наверно взять плоский сифон? Или любой из этих подойдет?
moykilux
moykilux
29.08.2013 в 11:00:17
listino
Все мойки Blanco идут в комплекте с полной отводной арматурой (сливы, переливы, корзинчатые ветили), кроме сифона. Сифон можно приобрести в любом магазине сантехники, либо при покупке мойки одновременно приобретают и родной сифон. Сифоны Blanco бывают 3-х видов: универсальный гибкий с выходом для посудомоечной машины (более дорогой), обычный жесткий с выходом для посудомоечной машины и специальный плоский сифон (самый дорогой), для размещения под мойкой сортировочной системы.
Если дверца для шкафа от 45 см и на ней будет висеть какое-нибудь плоское ведро, например Hailo Oko-Flex или Blanco Singolo, то подойдет любой обычный сифон. Если в шкафу остается под мойкой достаточно места для установки компактной системы для мусора, также подойдет любой стандартный сифон.
29.08.2013 в 19:13:49
moykilux, подскажите, пожалуйста. Выбрали 2 мойки Blanco Dalago 45 и Blanco Dalago 5, столешница из искусственного (листового) камня, вариант расположения - как у
moykilux написал : mik-bongo
, на фотографии. Ширина шкафа под мойку - 58 -60 сантиметров, какая из моек подойдет? Хотелось бы мойку размером побольше (Blanco Dalago 5). Заранее благодарю.
rubalex
rubalex
29.08.2013 в 20:31:07
подскажите в мойку вот примерно такой конфигурации можно ли установить измельчитель отходов в малую раковину? Пока ничего не куплено и вопрос изучается заранее. Аналогичный вопрос про интегрированные мойки в каменную столешницу. может кто знает или делал? хочется измельчитель отодвинуть в глубь шкафа, при этом не хочется ставить двойную мойку.
http://www.moyki-smesiteli.ru/published/publicdata/VSEMOYK5MOYKISMESDB/attachments/SC/products_pictures/blanco_metra_6_im_enl.jpg http://www.590.com.ua/public/images/catalog/24825.jpg http://sancomfort.com.ua/img.php/pID/33637/type/b/33637.jpg
