Аватар пользователя
F-16
18.11.2014 в 08:46:39
moykilux, посоветуйте, пожалуйста: в подстолье 600 х 900 лучше выбрать Blanco NOVA 45S или Blanco NOVA 5S?
Подойдет ли смеситель Blanco MIDA?
И еще вопрос: есть ли у вас скидки для посетителей этого форума?
Аватар пользователя
moykilux
18.11.2014 в 17:41:22
F-16
  1. Вы меня об одном и том же уже второй раз спрашиваете. Ранее писал:
moykilux написал : Эти мойки отличаются только своими размерами. NOVA 45S предназначена для тумбы (там где дверцы) шириной 45 см, NOVA 5S предназначена для установки в шкаф (тумбу) шириной от 50 см и более, при этом крыло мойки может находиться на соседней тумбе несмотря на то, что вырез в столешнице делается под всю мойку, а не только под ее чашу.
Данные модели моек хорошо сочетаются с классическим дизайном кухни или овальными формами мебели. Обе мойки оборачиваемые, тоесть их можно поставить как чашей слева, так и справа. Имеются 2 намеченных отверстия (по одному с каждой стороны мойки). В комплектацию входит вся отводная арматура (сливы-переливы, корзинчатый вентиль), крепеж, кроме сифона. Если мойка будет стоять у стены, то необходимо иметь как минимум 5 см пространства от стены до мойки для установки пристенного плинтуса и надежного крепления мойки в столешнице. Основное отличие которое бросается в глаза, если смотреть живьем - это просторная, объемная чаша у NOVA 5S в отличии от аналогичных моек этих же размеров. Установкой мы не занимаемся.
Если мойка будет стоять возле стены, то лучше отдать предпочтение NOVA 45S, так как NOVA 5S будет стоять в притык к пристенному плинтусу.
  1. Да, смеситель MIDA вполне нормально сочетается с этими мойками.
  2. Да.
Аватар пользователя
F-16
18.11.2014 в 23:37:38
moykilux написал :
  2. Да, смеситель MIDA вполне нормально сочетается с этими мойками.
  3. Да.
Спасибо Вам большое за Ваше терпение. Пожалуйста, простите меня, я с первого раза не поняла ответ - голова идет кругом (ремонт делается с нуля под ключ), а цены растут каждый день - ничего не успеваю.
Что я должна сделать для того, чтобы получить скидку?
Аватар пользователя
moykilux
19.11.2014 в 00:04:29
F-16
Достаточно указать, что Вы являетесь посетителем с форума MasterCity. Вопросы приобретения, цен и прочего, связанные с покупкой, здесь не обсуждаются.
Аватар пользователя
Сумсар
19.11.2014 в 01:30:53
Доброго дня суток! Скажите, пожалуйста, могу ли я заменить мойку Franke Pamira PMG 654-E (которую собираюсь купить) в дальнейшем на другую мойку? Не могу понять по схеме установки Franke. Спасибо.
Аватар пользователя
Вадим М
19.11.2014 в 01:55:10
Сумсар, заменить то все можно - вместе со столешницей, или, если она каменная, при помощи вклейки-заплатки. Я в свое время вырез мойки на варочную панель заменил :)
:o А вот найти мойку другой фирмы такой конфигурации Вам вряд ли удастся...
Аватар пользователя
Сумсар
19.11.2014 в 02:38:57
Видимо так - а так мойка функциональна выглядит. Да, столещница каменная, не хочется портить потом.
Аватар пользователя
luba001
23.11.2014 в 19:20:13
Здравствуйте! Выбираем мойку, скажите кому отдать предпочтение Longran или Franke.
Аватар пользователя
Апполло
23.11.2014 в 19:30:04
Сформулируйте вопрос,задействовав в нём конкретные модели обеих марок,а то как то размыто.
Аватар пользователя
luba001
23.11.2014 в 20:48:53
Franke Maris MRG 610-58 и Longran Ultra ULS 615.500 15, Longran Ultra ULS 615.500. Все время хотелось мойку с одной большой чашей, но все склоняют к тому что полторы чаши очень удобно. К Вам вопрос наверное больше по фирмам. Поговорив с продавцами и начитавшись информации в голове каша, что делается в России( и насколько это плохо) а что нет. Каждый хвалит то чем торгует
Аватар пользователя
moykilux
23.11.2014 в 21:25:05
luba001
Скажу по опыту, что в этом вопросе люди делятся 50 на 50. Одним нужна одна большая чаша, другим большая и малая чаши и обсуждать вопрос какой вариант из них более функционален, теряет смысл - каждый решает сам.
Мойка Longran Ultra ULS 615.500 интересна тем, что имеет очень компактное крыло со сливом, при этом достаточно вместительную чашу при общей длине всего 61,5 см! Среди других перечисленных моделей моек лучше отдать предпочтение аналогичным по дизайну моделям:
  • DALAGO 6, материал имеет водогрязеотталкивающие свойства, на мойке имеется 5(!) намеченных отверстий, при этом мойка стоит дешевле;
  • METRA 6, 4 намеченных отверстия не требуют специального сверления, водо-грязеотталкивающий материал, более надежные крепления у мойки. Обе модели комплектуются клапаном-автоматом.
Аватар пользователя
Leda*
Иваново
25.11.2014 в 11:34:40
moykilux, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нет ли "живых" фото моек Blanco в цвете серый беж?
Аватар пользователя
moykilux
Аватар пользователя
Leda*
Иваново
25.11.2014 в 16:34:29
moykilux; Спасибо Вам большое!
Аватар пользователя
Пуляющий
25.11.2014 в 17:14:22
Дд. По мойкам Антаррид что-то можете сказать?
Заказал столешницу, думаю заодно мойку там же установить... Нержавейка, под столешницу. http://antarctika.ru/moiki-iz-nerzhaveiki
Противопоказаний нет?
И по размеру кстати... Выбираю между 506х406 и 606х406 (размер выреза). Посуду в раковине не копим... Тогда 606 наверно великоват... Какие мнения?
