10.08.2009 в 10:25:28
#1317240
aliv Видимо не тот нож дали... см. пример на 8 стр. :)
Посмотрите
10.08.2009 в 10:31:01
#1317245
А я вот искала себе круглую подкладную столешницу из *гранита бежевого цвета. Не нашла ни одной. Цена не имела значение. Столешница стоит 40000. В итоге купила нержавейку в Икее за 500 рублей.
10.08.2009 в 10:34:56
#1317252
moykilux Нож мне давали для того, чтобы я пробовал резать столешницу, а не мойку. Покупать blanco к столешнице schock не вижу смыслу - уже брать одно и тоже. Я так понимаю, что ни у кого особо по поводу schock'а проблем нет.
10.08.2009 в 11:05:47
#1317296
aliv В первом вашем сообщении Вы задали вопрос:
Искать что-то еще или остановиться на Schock?
Я вам на него ответил.
Столешница у Schock - несомненно качественный продукт. Но большей агрессии со стороны пользователя будет подвергаться не столешница а мойка. Именно мойка должна быть максимально защищена от воздействий окрашивания от продуктов, высокой температуры, от царапин, легко мыться и прослужить долгие годы, так как установлена не в дешевую столешницу из ДСП. Если Вы изначально морально остановились на мойках Schock, то зачем было спрашивать?
10.08.2009 в 11:13:37
#1317312
moykilux написал : Если Вы изначально морально остановились на мойках Schock, то зачем было спрашивать?
Я даже еще не остановился на столешнице Schock окончательно. Сейчас поеду в салон для окончательного выбора. Кстати, могли бы Вы подсказать, зачем нужна такой страной конструкции вторая чаша в мойке Focus C150 у Schock?
10.08.2009 в 11:44:51
#1317363
aliv Просто футуристический дизайн. Форма второй (дополнительной чаши) никак не сказывается на функциональности мойки в отличии от основной (большой) чаши. Основная чаша, по возможности, всегда должна оставаться прямоугольной формы. Такая форма позволяет по углам размещать стаканы а в центре тарелки или небольшую сковороду с ручкой разместив ее по диагонали.
14.08.2009 в 08:07:48
#1323603
Новосёл написал : что Вы можете предложить из заслуженных марок, исходя из таких требований:
- Нержавейка, чаша (лучше - глубокая)
на чем остановились, если не секрет?
01.09.2009 в 13:06:19
#1348898
Подскажите, а как можно в мойке Blanco Enos 40 S разместить и смеситель и трубку фильтра. Там есть место для отверстия смесителя, а куда же прицепить фильтр?
02.09.2009 в 01:33:04
#1350121
sabaka Это самая маленькая мойка с крылом предназначенная для небольшой тумбы от 40 см. При этом мойка достаточно функциональная, с "обтекаемыми" углами чашей. Тем не менее мойка имеет по одному намеченному отверстию с каждой стороны.
Если Вы хотите установить кран для фильтра в этой мойке, то придется искать "единый" смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды, либо устанавливать его в столешницу.
02.09.2009 в 11:21:28
#1350419
moykilux, спасибо за совет!
А есть такие смесители у Blanco подходящие по цвету под эту мойку? Или можна подобрать у других производителей?
Какую другую мойку можете посоветовать (тоже небольших размеров, с одной чашей и небольшим крылом) чтоб там можно было и смеситель и рядом трубку фильтра установить?
03.09.2009 в 11:45:15
#1352030
sabaka Как правило, маленькие мойки не имеют мест с площадкой для установки дополнительных аксессуаров. В лучшем случае еще одно отверстие с обратной стороны под клапан-автомат или под кнопку измельчителя.
Единые смесители для фильтрованной и нефильтрованной воды в цвет мойки не производят, только в хроме. Да и цена таких смесителей сопоставима с ценой мойки.
Я не знаю размеров вашей тумбы, Вы не указали. Но если тумба под мойку не менее 60 см., обратите внимание на мойку
На мойке имеется 4 намеченных отверстия для смесителя и аксессуаров. Вы сможете подобрать смеситель в цвет мойки какой больше понравится. (Особенно хорошо сочетается с мойкой
15.09.2009 в 01:04:45
#1369539
2moykilux Проектирую кухню. Посоветуйте, какую угловую(или не угловую) мойку можно установить? Смеситель уже есть. Дополнительно буду ставить смеситель для фильт.воды. (на рис. один размер изменился-вместо 550 - 480мм)
"Предположение - мать всех ошибок"
15.09.2009 в 07:13:08
#1369628
Новосибирцам могу посоветовать, где купить мойку из искусственного гранита или мрамора. У меня такая стоит уже два года и не могу не нарадоваться! Сразу скажу изготавливаю не я и в этой конторе не работаю, просто в свое время когда искал мойку нашел их. Цена с магазинами не сравнима, правда делали мне ее 2 недели. Выбор моделей у них есть и по цветам сделают какой захотите, хоть однотонную (немного разобрался в их технологии когда выбирал себе). Еще раз оговорюсь, я с этого ничего не имею и это не реклама. Кому надо пишите в личку.
15.09.2009 в 21:58:35
#1370837
Sdik_S
В Вашем случае сюда бы идеально вписалась любая мойка с большой, малой чашами и крылом до метра предназначенная для шкафа 60 см. Несмотря на то, что ваша дверца 45 см. (если внутри нет перегородки). Например
21.09.2009 в 12:06:55
#1379496
moykilux. Проектирую кухню, Очень понравилась мойка BLANCO AXIA 5 S в цвете антрацит. Шкаф под нее планируется 50 см, расположение кухни в линию. Рядом с мойкой, справа, будет холодильник. Вопрос: какое растояние от смесителя до правого края мойки? Спасибо.
21.09.2009 в 12:53:42
#1379576
billy_b Около 7 см.
25.09.2009 в 17:31:15
#1387130
я вообще бы порекомендовал мойку эмалированную. На нержавейке любые капли застывают, уродуя ее. в результате либо у тебя паранойя и ты каждый раз вытираешь тряпкой после пользования мойки (и стараешься ее лишний раз не эксплуатировать), либо забиваешь и делаешь плановую уборку раз в неделю, отчищая сие чудо, блин, а в остальное время извини, глаз радовать не будет. А что касается впитывающих тряпок - хорошее дело на первое время, пока не надоест, что они коробятся после пары раз использования. короче, я за эмаль.
25.09.2009 в 19:30:36
#1387294
Sdik_S Угловая мойка подразумевает угловой шкаф 90х90 см. Стоимость уловой мойки, как правило, несколько дороже обычной. Нержавейку нет смысла брать, лишний шум, сложнее в уходе.
Если принципиально стоит вопрос установки в мойку крана для фильтра,
Она имеет 4 намеченных отверстия.
Таким образом, Вы получите качественную мойку и сможете установить на нее не только
кран для фильтра, но и в будущем разместить кнопку измельчителя, если возникнет желание.
Другие варианты моек, но несколько дороже:
27.09.2009 в 09:05:25
#1389006
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: Крыло мойки (склоняюсь к Astracast Logica 1.5) можно ли расположить над посудомоечной машиной? Могут ли возникнуть какие-либо сложности-проблемы? Спасибо
27.09.2009 в 10:30:17
#1389063
Souto Можно. Если тумба под мойку не менее 60 см., крыло мойки можно спокойно разместить над посудомоечной машиной. Никаких проблем не возникнет.
27.09.2009 в 21:09:35
#1389880
Всем добрый вечер! Не нашла совета, может плохо искала:) Купила мойку BLANCO METRA 6 S Compact, и измельчитель для отходов in sink erator evolution 200. Подскажите, к какой чаще его приспособить - к большой или малой? Или это дело вкуса? Буду благодарна за ответ или отсылку на соответствующую ссылку
27.09.2009 в 21:27:30
#1389929
sahalino4ka Без разницы. Но если размеры тумбы позволяют установить измельчитель в малую чашу,было бы эстетичнее, прикрыв резиновые лепестки коландером.
28.09.2009 в 00:29:31
#1390407
Но если это только вопрос эстетики, то в этом измельчителе есть сеточка из нержавейки, которая прикрывает резиновые лепестки
28.09.2009 в 11:43:30
#1390866
sahalino4ka
Да дело даже не в эстетике...
Представьте, проводили гостей. Гора немытой посуды. Куда ее складывать?
Конечно, в основную большую чашу, попутно скидывая остатки пищи в малую, где установлен измельчитель.
Или. В основной чаше стоит кастрюля наполненная водой с картофелем. Вы чистите картофель в коландер, а потом всю кожуру из нее выбрасываете в измельчитель.
И т.п.
01.10.2009 в 14:35:20
#1396651
посоветуйте пожалуйста мойку прилагаю проект кухни под мойку шкаф шириной 60см. Есть посудомойка, тоже 60см, поэтому мыть посуду в мойке будем по минимуму варочная панель тоже черная, находится под вытяжкой подозреваю, что мойку тоже лучше черную) врезную если можно, несколько вариантов, с одной-двумя чашами требований особых нет, главное - чтобы глаз радовала и через несколько лет
01.10.2009 в 15:20:10
#1396701
Tul У Вас достаточно большой выбор моек для вашей кухни, но для того чтобы выиграть рабочее место на столешнице, не загромаждая ее мойкой - рекомендую:
Если в крыле нет необходимости, то ее аналог без крыла -
Мойки этого производителя будут не один год радовать глаз, а черный цвет (
01.10.2009 в 16:47:12
#1396835
спасибо красивые) у вас на сайте нет цен, сколько они стоят? но посмотрев в яндексе, понял что это не очень бюджетно( что-нибудь подешевле есть? вопрос по встройке/комплектации. В наборе идет только сама мойка? Для неё ещё надо будет докупить: сифон, смеситель, какие-то уплотнения или крепления, или что-то из этого есть в наборе? Есть ли шаблон, по которому делать вырез в мойке, или надо будет самому примеряться "на глаз"? И по поводу намеченных отверстий - их потом, при необходимости, чем делать? обычной дрелью или нужно спецоборудование? Сколько стоит смеситель, как на изображениях? Он надежный?
01.10.2009 в 17:38:51
#1396926
Tul На сайте временно не указаны цены, так как идет их замена. На днях появятся. Все цены можно узнать по телефону или написав в личные сообщения.
В комплектацию к данной мойке входят:
На мойке имеется 4 намеченных отверстия (отфрезированные с обратной стороны). Для того, чтобы проделать отверстия в нужном месте, ничего сверлить не требуется (прим. это только у моек Blanco). Достаточно хорошо закрепить мойку или жестко установить в столешницу и выбить ударом сверху!!! по зелененьким, наклеенным на мойку, бумажным кружочкам - вылетит гранитная "таблетка". (В случае необходимости, можно обработать края круглым напильником).
Данный смеситель специально разработан для серии моек Blanco METRA, с учетом их прямолинейных форм и размеров. Бывают - с душем (
К этим мойкам могут подойти и любые другие смесители, но если Вы хотите в цвет, то смеситель должен быть по возможности того же производителя, иначе он будет сильно отличаться по цвету.
Все мойки и смесители Blanco производятся только в Германии и имеют свой сервисный центр в Москве. Качество и надежность данной продукции на высоком уровне!
Немного дешевле, но в том же качестве:
Можно уменьшить затраты приобретя недорогой смеситель в хроме другого производителя. Мойки других производителей будут отличаться не только более худшим качеством (царапаться, окрашиваться), но и черным цветом. В большинстве случаев у них черный цвет более схож с помесью черного и серого, а со временем приобретает грязновато-серый оттенок. Или имеет на черном цвете ярко выраженные белые вкрапления.
01.10.2009 в 22:22:32
#1397385
Купил мойку "elleci Fox 200 cromo 67" хотелось бы знать "+" и "-" в эксплуатации.Практичный ли серый цвет?
