Acka написал :
Добрый день!
Посоветуйте пож-та какую выбрать мойку шириной до 45 см.Дело в том что мойка будет располагаться в тумбе 45см, далее будет тумба 30см и следом варочная поверхность 45см.Хотелось бы максимально узкую модель мойки, гранитную, т.к. столешница из ДСП. Ширина шкафа 60см.Цвет фасадов белый, столешница под темное дерево.
Добрый день!подскажите,а мойка из нержавеющей стали нам какая-нибудь может по размерам подойти?например franke rax 610-38
Измельчитель лучше поставить нормально справляющийся с его предназначением, не ниже моделей или .
Можно выбрать любое плоское ведро под измельчитель навешиваемую на дверь - или Hailo Oko-Flex. Таким образом в шкафу на 60 см Вы сможете разместить измельчитель, ведро и какой-нибудь фильтр для воды.
У ИКЕА 3 вида черных столешниц. Любая из этих моек будет сочетаться по тону с этими столешницами, но я бы отдал предпочтение из за водо-грязеотталкивающего материала. Так же имеет в какой-то степени выбранный дизайн (если планируете его в цвет мойки). Он должен быть того же производителя, что и мойка. Иначе может быть расхождение в цвете, несмотря на схожие цвета.
Здравствуйте, moykilux.
Огромное вам спасибо за ваши комментарии. Благодаря Вам я определилась с выбором мойки.
Выбор пал на Blanco nova 5S.
Единственно я мучаюсь с выбором цвета. Подскажите, пожалуйста, какой лучше цвет подойдет кофе или песочный. Кухня в теплых тонах- верх бежевый, низ ближе к цвету кофе. Столешница- шоколад.
Я пробовала в дизайн-консультанте, но не очень понятно.
И еще вопрос: легко ли ухаживать за мойкой цвета кофе? Про песочный я знаю- у моих родственников Blanco песочного цвета уже лет пять. Ее крайне редко моют, а выглядит она очень прилично
У Вас столешница из ЛДСП, не желательно размещать смеситель непосредственно в столешнице, а не на мойке.
В случае протечки или подтекания смесителя, ваша столешница может придти в негодность, даже если она тщательно была обработана.
Любая мойка с прямоугольной чашей более функциональна по сравнению с круглой. Об этом неоднократно писал в этой теме, почитайте.
Уважаемый moykilux, заказали кухню, шкаф под мойку 60 см шириной, 80 длиной, слева стена, справа угловой стол с волшебным уголком. Столешница ЛДСП Нужна мойка из нержавейки с двумя чашами, пока выбор остановился на BLANCO TIPO 8 Compact. Она встанет в шкаф такого размера? может быть еще что посоветуете? но только из нержавейки, гранит не рассматриваем, тк в доме очень пожилой человек и в мойку летают предметы потяжелей ножей и сковородок.
Если тумба под мойку стоит возле стены, у Вас не войдет ни одна мойка для шкафа 80 см.
Неоходимо расстояние от стены как минимум 5 см для установки пристенного плинтуса и врезки мойки в столешницу.
А значит мойку надо выбирать рассчитанную для шкафа
При выборе модели мойки, обратите внимание, будете ли Вы устанавливать в мойку дополнительные аксессуары: кран для фильтра, дозатор ж/м или кнопку измельчителя. Если что-то из этого понадобится, то ищите мойку с площадкой под дополнительные аксессуары. Как правило, полуторные мойки (большая и малая чаши) имеют площадку под аксессуары.
Не совсем понятно, как далеко от мойки будет находиться "волшебный уголок". Не будет ли ему препятствовать мойка?
p/s
Стандартная ширина столешницы - 60 см. Размер тумбы под мойку определяется шириной шкафатам где расположены дверцы.
p/s
Я, наверно, не совсем понятно написала- кухня Г образная, короткая сторона - 140 см, мойка будет стоять по короткой стороне -80 см, дальше идет угловой стол с волшебным уголком- 60 см.
При заказе кухни было сказано, что ширина столов 60 см, по видимому ширина столешницы будет такой же или чуть больше.
Если столешница шоколадного цвета, то логичнее мойку привязать к цвету столешницы.
Не страшно, если она немного будет отличаться по тону. Главное, чтобы мойка не вносила еще один цвет отсутствующий на кухне.
Программой не сложно пользоваться. Она дает примерное представление о сочетании цвета мойки со столешницей. Для этого надо выбрать наиболее похожий цвет столешницы. В низу экрана отобразятся некоторые цвета моек в синих рамочках - это рекомендованные сочетания цветов, с кратким описанием характеристик (не во всех браузерах хорошо читается описание). Данная рекомендация не является строго обязательной, Вы должны сами определиться, подходит оно вам или нет. Далее можно выбрать другое сочетание, выбрав подраздел "Сочетание 2" (слева вверху картинки) и так до 3-х сочетаний. В конце нажать (вверху справа) "Сравнить три цветовых сочетания" и в окне просмотра увидите три варианта сочетание мойки со столешницей.
Мойка в цвете ничем не отличается по уходу от песочного цвета. Однако, если в вашей водопроводной воде высокое содержание извести, то со временем на стенках мойки может образоваться белесый налет. Пугаться не надо, он легко удаляется обычным 9% пищевым уксусным раствором и губкой для мытья посуды (жесткой стороной). Главное, не оставлять любые пятна и видимую грязь на длительное время, а сразу смывать их водой.
