moykilux
moykilux
Эксперт
04.12.2013 в 13:53:40
krisp-1
Мойка DALAGO 6 имеет 5 намеченных (отфрезированных с обратной стороны мойки) отверстий. Два из которых будут заняты изначально смесителем и клапаном-автоматом (входит в комплект). Вы сможете дополнительно установить в мойку не только кран для фильтра, но и дозатор ж/м, кнопку измельчителя, одновременно (если будет такое желание).
Отверстия у данного производителя не требуют специального сверления. Вы можете проделать их там, где Вам это необходимо.
Прим: отверстия в мойке выбиваются ударом сверху(!) строго по инструкции(!), иначе можно разбить мойку.
Мойка DALAGO 6-F (помеченная на конце буквой "-F") специально предназначена для установки в один уровень со столешницей из искусственного или натурального камня (это не одна и та же мойка). Данная модель отличается от врезной мойки отшлифованным бортиком по периметру мойки, который имеет уклон на 15 градусов в обратную сторону; меньшим количеством цветов в материале Silgranit PuraDurII (нет песочного и серого шелка); внешними размерами связанные с обработкой бортиков; ценой, она значительно отличается от врезной примерно на 60-70% выше.
Так же обратите внимание на подстольные гранитные мойки серии SUBLINE.
krisp-1
krisp-1
04.12.2013 в 16:38:09
moykilux, спасибо! К сожалению,непременно нужен песочный цвет. SUBLINE 700-U был бы хорош,если бы продавался у нас. Как обычно,изобилие есть,а того,что нужно - нет. Даже DALAGO 6 обещают привезти не ранее середины января!
moykilux
moykilux
Эксперт
04.12.2013 в 17:56:12
krisp-1
Не вижу проблем... У нас все есть! ;) Любая транспортная доставит любой товар в течении недели. (Написал Вам в личные сообщения).
krisp-1
krisp-1
04.12.2013 в 19:02:19
Связываться с ТК не очень хочется,дорого и был печальный опыт.В конце концов,кухня ещё делается и столешницу будут выпиливать только после её установки,тогда и понадобится точный размер мойки. Меняю время на деньги. :)
06.12.2013 в 14:20:02
moykilux добрый день.
Я купила мойку от достаточно известного производителя компании Schock. Мойка Eton 50D (материал Cristadur). При осмотре была неприятно удивлена наличием снаружи на углах чаши (глазу не видные но заметные на ощупь) длинные неглубокие каверны (утяжки),
а на одном из ребер чаши просто бросающуюся в глаза длиной 2 см, глубиной и шириной до 2 мм, переходящую на угол. Продвец утверждает, что это следы от пресформы, но я подозреваю, что это брак литья. Скажите, пожалуйста, допускаются ли на композитных мойках такие дефекты или это все же брак и я могу требовать замены мойки.
С уважением,
moykilux
moykilux
Эксперт
06.12.2013 в 15:08:13
Natuusya
Брак на лицевой поверхности мойки или с обратной стороны? По одному описанию брак не определить, нужны качественные фото.
moykilux
moykilux
Эксперт
08.12.2013 в 21:46:32
Natuusya
Ответил Вам в личные сообщения на полученное фото мойки.
oleg2013
oleg2013
09.12.2013 в 19:40:34
подскажите плз есть ли в мойке Blanco Median 45S перелив и есть ли под ней резина для уменьшения звука от воды?
moykilux
moykilux
Эксперт
09.12.2013 в 20:29:08
oleg2013
Blanco MEDIAN 45S
oleg2013
oleg2013
10.12.2013 в 12:11:11
moykilux спасибо, а не подскажите еще толщину металла у этой мойки
moykilux
moykilux
Эксперт
10.12.2013 в 23:22:26
oleg2013
К сожалению, производитель нигде не указывает эти данные. Исходя из опыта, толщина нержавеющей стали мойки MEDIAN 45S где-то 0,7- 0,8 мм.
