oleg2013
oleg2013
11.12.2013 в 12:49:14
а что можете сказать по поводу этой мойки Franke AMX 611, у нее подварная чаша? и какие плюсы или минусы по сравнению с blanco median?
moykilux
moykilux
Эксперт
11.12.2013 в 13:07:49
oleg2013
Если не ошибаюсь, данная модель мойки производится на отечественном заводе в г.Екатеринбург. Чаша должна быть подварная, судя по ее глубине (не все производители это указывают), но мойка имеет плоский кант "Slip Top" (без резиновых упплотнителей) для установки сверху или в один уровень, предназначенная
для столешниц из искусственного или натурального камня.
oleg2013
oleg2013
11.12.2013 в 16:34:00
moykilux написал : oleg2013
Franke AMX 611 не подходит что ли для столешниц из лдсп? blanco median подходит для лдсп столешнице, есть ли там отверстие для смесителя или надо выбивать его?
moykilux
moykilux
Эксперт
11.12.2013 в 22:05:41
oleg2013
Не рекомендуется установка мойки с плоским кантом в столешницу из ЛДСП, так как герметик со временем высыхает и может потерять свои свойства, нарушив защиту столешницы от влаги.
Мойка MEDIAN 45S имеет специальный липкий резиновый уплотнитель предостерегающий столешницу от влаги. Тем не менее рекомендуется тщательно обработать влагостойким герметиком и сам вырез в столешнице. Эта модель мойки может быть установлена как в столешницу из ЛДСП, так и в столешницу из искусственного или натурального камня.
Мойка не оборачиваемая, тоесть имеется модель как с правой, так и с левой чашами, поэтому на мойке уже проделано отверстие диаметром 35 мм под смеситель.
oleg2013
oleg2013
12.12.2013 в 15:53:25
moykilux, спасибо за помощь
Alakey
Alakey
Харьков
12.12.2013 в 22:57:54
Есть старенькая кухонная мебель, а именно стол и тумба под мойку. Стол и тумбу сшил стяжками и накрыл общей столешницей. Стол у меня 803мм и тумба 600мм. От торца до торца 1403мм. Столешницу взял на 40мм длиннее, так как между стенкой и тумбой большая щель. В итоге длинна столешницы 1443мм и ширина 600мм.
Взамен этой мойки (размер мойки: 450*500мм, размер чаши: 390*390мм, глубина: 160мм) ищу замену
Понравилась Franke PXL(N) 611-60 Размеры для монтажа 595x470 мм Размеры мойки 615х490 мм Размер чаши 350x410x175 мм
Ширина столешницы 600мм, а мойка 490, то по краям остается по 55мм. Это нормально?
Какую лучше взять, матовую или декор? И как вообще эти Франко?
moykilux
moykilux
Эксперт
13.12.2013 в 00:06:54
Alakey
  1. Это нормально, так как стандартная ширина моек для столешницы 600мм - 50см (реже 51). Обязательно учитывайте внутренний размер шкафа перед вырезом и размер пристенного плинтуса (если будет установлен).
    Таким образом мойка может оказаться не точно по центру столешницы, а немного смещена к стене.
  2. Декор или матовая - дело личного вкуса. Декор более привлекателен тем, что на поверхности не бросаются в глаза мелкие царапины. Однако к матовой мойке легче подобрать любой смеситель в хроме. С декором более иньересно сочетается смеситель в матовом хроме. В данной ценовой категории производитель моек практически не играет никакой роли.
Schön
Schön
13.12.2013 в 11:45:36
moykilux,
я настолько впечатлилась Вашими консультациями, что читала форум до 5 утра:)) Таких консультантов как Вы - поискать надо! Грамотные развернутые ответы на хорошем русском языке. И не устаете многократно объяснять одно и то же...! Да вы просто святой:) Многое для себя уже выяснила и уже ориентировочно выбрала модели мойки - Blanco ANDANO 500-U с автоматическим клапаном и смесителя - Omoikiri Nagano ONA-CR-35
Но у меня осталось несколько вопросов:
  1. Какова толщина стали у данной модели мойки?
  2. Как выглядит управление автоматическим клапаном? Оно именно такое как на фото этой мойки? Или это дополнительная заказная позиция?
  3. Чаша у этой мойки подварная?
  4. На каком минимальном расстоянии от края стола принято размещать мойку? В нашем случае стол, в который устанавливается мойка глубиной 640 мм. Столешница - Corian, 50 мм. Хотелось бы иметь мойку ближе к краю столешницы, во-первых, чтобы не тянуться при мытье, во-вторых, чтобы без проблем установить смеситель прямо за мойкой, по центру.
Прочитала в описании мойки, что нельзя установить некоторые модели смесителей прямо за переливом. Это, как я поняла как раз именно по центру мойки? С чем это связано? Применимы ли (как вариант) такие модели смесителей Blanco MIDA L, Grohe MINTA, Blanco FILO хром?
Alakey
Alakey
Харьков
13.12.2013 в 11:46:24
moykilux написал : Однако к матовой мойке легче подобрать любой смеситель в хроме. С декором более иньересно сочетается смеситель в матовом хроме.
смеситель у меня хромовый глянцевый
moykilux написал : В данной ценовой категории производитель моек практически не играет никакой роли.
ну не сравнивать же с хаиба, орелюкс? я думаю что франке получше будут
Еще Blanco Tipo 45S Mini интересный вариант, но по деньгам не получается
И не подскажите в какую сторону правильней развернуть ухом? Или как будет удобней? У меня, например, мойка стоит в углу, т.е. если я стою на против мойки, то слева от неё стол, а справа стена.
moykilux
moykilux
Эксперт
13.12.2013 в 14:03:41
Alakey Расположение крыла мойки может зависеть от разных факторов:
  • размеров кухни;
  • эргономики;
  • расположение плиты;
  • освещения;
  • определение рабочих зон на столешнице;
  • как и где сушите посуду и т.д. и т.п.
Одной информации: "слева шкаф, справа стена" не достаточно. Вам виднее определить, как удобнее расположить крыло на месте, чем пользоваться чужим советом.
Так как полагаю места на кухне совсем мало, обратите внимание на эргономику: не будут ли локти упираться в стену при мытье посуды, как вы будете использовать крыло мойки (сушка посуды, разморозка продуктов и т.д.)
moykilux
moykilux
Эксперт
13.12.2013 в 19:53:00
Schön
Спасибо за добрые слова! (Danke schön!) :o
  1. К сожалению, производитель не дает таких данных. Эмпирическим методом предположительно где-то 0,9мм.
  2. Подстольная мойка Blanco ANDANO 500-U доступна в 2-х комплектациях: с клапаном-автоматом (арт.518314) и без клапана (арт.518313). Если Вы планируете в последующем установку в мойку измельчителя, то в клапане нет необходимости. Если не планируете, то клапан украсит вашу мойку современным элементом. Впрочем, если Вы в последующем пересмотрите свое решение в отношении измельчителя, то клапан всегда можно убрать, а на его место установить кнопку управления измельчителем.
Для подстольных моек дизайн клапана-автомата несколько отличается от врезных моек. Это связано с его компактностью и требуемым меньшим диаметром отверстия в столешнице, в то время, как для врезных моек клапан должен подходить к любому отверстию в мойке диаметром 35 мм.
  1. Чаша у этой мойки не может быть подварной, так как такое определение касается моек с крылом, когда к основанию мойки приваривается снизу чаша.
  2. Мойка предназначена для установки в шкаф шириной (где расположены дверцы) от 60 см и более в столешницу из искусственного или натурального камня. Подстольная мойка подразумевает непосредсвенную установку смесителя и аксессуаров в столешнице, поэтому ширина таких моек несколько меньше, чем врезных, где устанавливается смеситель в мойке.
Вы можете расположить мойку так, как считаете нужным, но как правило, расстояние от края столешницы до начала выреза колеблется где-то в пределах 5-7 см. Поэтому перед разметкой выреза учитывайте не только край мойки, но и крепления для мойки по ее периметру. Оставшееся расстояние до стены планируйте с учетом ширины пристенного плинтуса и установки смесителя с клапаном-автоматом.
Примечания с некоторыми смесителями касается моделей PERISCOPE-S-FII и ELOSCOPE-FII, которые "утапливаются" в столешницу и предназначены для установки под окно, так как им требуется больше свободного пространства под столешницей.
После разметки и выреза столешницы можно приступать к вырезу отверстия под смеситель с учетом размеров плоской отводной арматуры для аварийного перелива. На данном этапе работ заострите внимание мастеров, чтобы они не сделали отверстие слишком далеко (иначе будет крайне неудобно пользоваться смесителем) или слишком близко (чтобы можно было свободно затянуть гайку крепления смесителя) от мойки. Для этого, перед началом работ обеспечьте мастеров самой мойкой и смесителем, чтобы они визуально могли понять как и что крепится, прежде чем делать вырез. А так же предупредите, что после выреза отверстия под смеситель, вырез под клапан-автомат должен находиться на одной линии со смесителем.
Для наглядности, как близко может находиться за мойкой смеситель, см. фото ниже на примере ANDANO 500-IF/A (новинка 2014 года) и ANDANO 340/180-IF.
Ну и для общего представления: схема отводной арматуры, как выглядит мойка с обратной стороны, шаблон для выреза прилагаемый с мойкой в натуральную величину.
Перед покупкой мойки обязательно проконсультируйтесь с врачом, ой... :) с мастером по столешнице!
