Schön
Schön
13.12.2013 в 21:23:59
moykilux написал : Спасибо за добрые слова! (Danke schön!)
Bitte, moykilux! Мои слова - чистая правда!:)
moykilux написал : Если Вы планируете в последующем установку в мойку измельчителя, то в клапане нет необходимости.
Измельчитель устанавливать не планировала. Может он и упрощает жизнь, но для меня закрывающаяся мойка имеет большее значение. Канализация в доме выгребная, поэтому экономный слив для меня чрезвычайно важен.
moykilux написал : Для подстольных моек дизайн клапана-автомата несколько отличается от врезных моек. Это связано с его компактностью и требуемым меньшим диаметром отверстия в столешнице
Так клапан-автомат такой как на фото? Или он отличается по дизайну и конструкции?
moykilux написал : Чаша у этой мойки не может быть подварной, так как такое определение касается моек с крылом, когда к основанию мойки приваривается снизу чаша.
Все-таки я в этом вопросе лох:))) Но, честно говоря, я не особенно и вникала. Для меня были важнее Ваши слова, что "Blanco ANDANO 500-U классом выше - high-end." Надеюсь, что это - удачный выбор.
moykilux написал : расстояние от края столешницы до начала выреза колеблется где-то в пределах 5-7 см. Поэтому перед разметкой выреза учитывайте не только край мойки, но и крепления для мойки по ее периметру. Оставшееся расстояние до стены планируйте с учетом ширины пристенного плинтуса и установки смесителя с клапаном-автоматом.
Т.е. от края столешницы до готовой мойки 5-7 см? Примерно так я и рассчитывала. Конечно в расчет должны быть включены посадочные "плечи" мойки, а также плинтус. И с одной стороны, меня радует, что у меня есть большой запас (ведь глубина тумбы больше стандартной), но с другой стороны, боюсь, чтобы эти деятели (что столешницу будут монтировать) не перепутали стороны... Как они сделали это у нашего приятеля. Ему из-за этой ошибки пришлось смеситель устанавливать на угол мойки.
moykilux написал : Примечания с некоторыми смесителями касается моделей PERISCOPE-S-FII и ELOSCOPE-FII, которые "утапливаются" в столешницу и предназначены для установки под окно, так как им требуется больше свободного пространства под столешницей.
А-а-а, ну теперь все понятно!
moykilux написал : заострите внимание мастеров, чтобы они не сделали отверстие слишком далеко (иначе будет крайне неудобно пользоваться смесителем) или слишком близко (чтобы можно было свободно затянуть гайку крепления смесителя) от мойки. Для этого, перед началом работ обеспечьте мастеров самой мойкой и смесителем, чтобы они визуально могли понять как и что крепится, прежде чем делать вырез. А так же предупредите, что после выреза отверстия под смеситель, вырез под клапан-автомат должен находиться на одной линии со смесителем.
Этот этап меня больше всего и беспокоит, ибо, как показывает практика, только жесткий контроль позволяет избежать ошибок со стороны этих "мастеров", и то - не всегда... Спасибо за схемы и обзорное фото, надеюсь, что пригодится!
moykilux написал : Перед покупкой мойки обязательно проконсультируйтесь с врачом, ой... с мастером по столешнице!
Это - безусловно! Лишь бы не получилось, что не я с ними, а они со мной консультироваться будут:), как это бывало уже неоднократно... Скажите, а выбор-то одобряете?:)
moykilux
moykilux
13.12.2013 в 23:41:01
Schön
Как на фото слева.
Выше гор только звезды! :)
Недавно покупатель просил подобрать ему смеситель, так как отверстие сделали так далеко, что еле дотягивает до мойки. Контроль и еще раз контроль за мастерами!
Это - безусловно! Лишь бы не получилось, что не я с ними, а они со мной консультироваться будут, как это бывало уже неоднократно...
Какие-то тонкости они могут не знать или не придавать им особого значения, но в плане самой столешницы, обработки выреза, они разбираются лучше нас с Вами. Поэтому перед покупкой обязательно проконсультируйтесь с ними!
Выбор одобряю. Хорошее соотношение цена/качество. Мойки из нержавеющей стали серии ANDANO пользуются хорошим спросом. Смеситель NAGANO ONA-CR-35 будет хорошо сочетаться с клапаном-автоматом в хроме на столешнице. Если бы брали мойку в комплектации без клапана, порекомендовал бы аналогичный смеситель из нержавеющей стали - TAKAMATSU. Он немного массивнее и повыше.
Schön
Schön
15.12.2013 в 13:18:18
moykilux,
moykilux написал : Как на фото слева.
Очень порадовали! Вопрос был не праздный, т.к. некая девушка-консультант компании, являющейся у нас официальным дистрибьютером компании Blanco, по телефону сообщила мне, что это заказная позиция, а тот, что в комплекте выглядит иначе (как на Вашем фото справа). Вот, как-то Вам я больше верю.
moykilux написал : Выше гор только звезды!
Ну, и ладно!:) Честно говоря, это не мой вариант, и по дизайну, и по цене. Мне как раз нужна была мойка, которая одинаково хорошо вписывалась бы как в классический дизайн, так и в модерн. Наша кухня как раз микс классики и модерна.
moykilux написал : Недавно покупатель просил подобрать ему смеситель, так как отверстие сделали так далеко, что еле дотягивает до мойки.
Я надеюсь, он заставил их переделать работу?:confused:
В заключение, хотелось бы еще раз поблагодарить Вас за подробную квалифицированную консультацию и уделённое моему вопросу время.:)
moykilux
moykilux
15.12.2013 в 14:34:03
Schön
Мойка Blanco ANDANO 500-U (с клапаном-автоматом арт.518314), включая и новую модель мойки в уровень со столешницей ANDANO 500-IF/A (519556 релиз от 09/2013), комплектуются клапаном (арт.225112 релиз от 01/2012), см. фото ниже.
Если Вы планируете установить смеситель из нержавеющей стали, (при необходимости) ручку управления клапаном можно заменить. Для этого дополнительно можно приобрести ручку клапана из нержавеющей стали (арт.226540) с таким же дизайном.
Schön
Schön
15.12.2013 в 19:06:00
moykilux, Вы меня запутали:)
moykilux написал : дополнительно можно приобрести ручку клапана из нержавеющей стали (арт.226540) с таким же дизайном.
А штатная из чего тогда? Неужели пластиковая?:o
moykilux
moykilux
15.12.2013 в 19:44:35
Schön
Которая идет в комплекте - хромированная. В сочетании со смесителем NAGANO ONA-CR-35 (который в хроме), будут гармонично сочетаться на столешнице.
Вы меня запутали
Ну, присмотритесь внимательнее к фото. Мойка из нержавеющей стали, а клапан на ней в хроме. На самой мойке это выглядит не совсем эстетично, но в сочетании с подстольной мойкой он будет выглядеть более лаконично со смесителем, так как отдельно от мойки.
Schön
Schön
15.12.2013 в 23:27:47
moykilux,
moykilux написал : Которая идет в комплекте - хромированная.
Теперь поняла:) Спасибо за ликбез! Думаю, что хромированного крана нам будет вполне достаточно. Перфекционизм - хорошая вещь, но бюджет вовремя подрезает крылья.:)
Alakey
Alakey
Харьков
15.12.2013 в 23:39:11
moykilux Купил сегодня мойку Formix. Не знаю шо за мойка, но по сравнению с Franke PXN 611-60 (матовая) жесткая. Franke показалась хлипенькая, правда декорированую не пробовал, висела в самом верху и никто не захотел снимать. Ко всему формикс еще и тяжелый. Проверил дома куском магнита от HDD так к верхней части не липнет вообще, липнет немного к чаше. Чаша не понятная. Или это назчвается подварная чаша? В общем, что можете сказать?
http://s019.radikal.ru/i635/1312/b8/8e3647c8f9a1.jpg http://s020.radikal.ru/i717/1312/ba/2a3d23a289c5.jpg http://s020.radikal.ru/i716/1312/86/914a7a803e8d.jpg http://s020.radikal.ru/i713/1312/0e/c5e5f256548f.jpg http://s004.radikal.ru/i206/1312/1e/715163419b32.jpg http://i069.radikal.ru/1312/c5/9e04776add9a.jpg http://i074.radikal.ru/1312/2b/44281b286c42.jpg http://s020.radikal.ru/i722/1312/df/34e0035f9aff.jpg http://s019.radikal.ru/i637/1312/4f/a5278113d9c3.jpg http://s020.radikal.ru/i714/1312/2e/3ef5adde8a4c.jpg http://s020.radikal.ru/i714/1312/05/6ad877dfecfe.jpg http://s020.radikal.ru/i717/1312/f1/c4fe20099901.jpg http://i024.radikal.ru/1312/ef/302b750206cd.jpg
moykilux
moykilux
16.12.2013 в 00:41:01
Alakey
Да, мойка подварная. Толщина стали 0,8мм. Производитель Mixxen. Сделана в Китае, но возможно на Украине. Различие магнитных свойств является лишь следствием различия внутренней структуры сталей, обусловленные разностью химического состава, и никоим образом не влияет, ни на стойкость данных марок стали к окислению, ни на прочие эксплуатационные характеристики. В целом, когда за такие деньги нет другого выбора, думаю удовлетворит Ваши потребности, но нерж.сталь... сами понимаете, даже видно на фото.
Alakey
Alakey
Харьков
16.12.2013 в 00:43:52
поганенькая?
стоит 539 гривен(2156 рублей) , но так как ОБИ по всей Украине закрывается, сегодня была скидка 30%, и по цене вышло 377 грн (1510 рублей). В комплекте сифон, крепление, уплотнитель, когда франке стоит 409 грн (1636 рублей), со скидкой 286грн (1145рублей) и без сифона
отверстие под смеситель 35мм в диаметре, а смеситель у меня 28 мм, это нормально?
moykilux
moykilux
16.12.2013 в 14:20:53
Alakey
35мм - стандарное отверстие в мойках под смеситель. Если смеситель меньших размеров, то в комплекте должно быть (или было) кольцо под его основание.
Schön
Schön написал : Перфекционизм - хорошая вещь, но бюджет вовремя подрезает крылья.
Нет предела совершенству, но кошелек имеет определенные размеры. :)
