С таким смесителем хорошо сочетается мойка в керамике - (см.фото ниже), правда под нее нужна специальная тумба.
весьма функциональная мойка. Мойка как бы разделена на 3 рабочие зоны, но у нее небольшой недостаток - при не малых размерах мойки, у нее немного узкая чаша.
Если уж замахнулись на эту модель, то стоит присмотреться к "королевской" мойке - . Ее слегка овальные формы чаш упростят уход за мойкой и несколько оправдают внешность с классическим сочетанием кухни, но комбинация со смесителем по прежнему оставляет сомнения...
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в мойке Blanco ELON XL 6S можно сделать еще одно дополнительное отверстие под дозатор для моющего средства? В каком месте? Просверлить? Чем?
Мойка позиционируется как не оборачиваемая из за несимметричного слива на крыле мойки и увеличенного
размеры чаши. Возможно отводная арматура соединенная с переливом большей своей часть находится в тыльной стороне шкафа.
Перевернуть возможно, но как это будет выглядеть с эстетической и функциональной точек зрения?
Спасибо за ответ. Надо посмотреть насчет отводной арматуры.
А что такое у нас на обратной стороне мойки (на фото с левой стороны чаши)? Это так и должно быть или это брак? Как-будто отколото, а потом зашлифовано. Чем этот скол чреват в дальнейшем? Не пойдут ли там какие-нибудь трещины на мойке?
История дизайна этой модели происходит от греческого производителя моек , одного из первых производителей композитных моек завезенных на российский рынок.
Первоначально этими мойками были заставлены все кухонные салоны. Потом стали копировать один в один наиболее покупаемые модели, в последствии слегка изменили рельеф крыла (.
Я бы не советовал Вам ни одну из 3-х вариантов моек из литьевого камня. Если бюджет очень ограничен и нужна надежная угловая модель мойки, возьмите лучше бюджетную угловую мойку от Blanco - LEGRA 9E. Мойка выполнена в новом материале ProGranit, доступна в 4-х цветах. Хотя она и меньше размером, но прослужит Вам долгие годы.
На эксплуатации это никак не скажется, скорее отшлифовали лишние остатки при производстве.
Немцы вообще не уделяют внимания обратной стороне мойки, что Blanco, что Schock, считая что это не рабочая поверхность,
которая не связана с ее использованием. И им никак не объяснить, что в нашей стране покупатель чуть ли не с лупой и фонариком в руках рассматривает ее с обратной стороны :) А вообще, странно, что Вы выбрали мойку именно этого производителя мало известного на нашем рынке.
Еще раз спасибо за консультацию. Просто нам понравился смеситель этой же фирмы по форме и при заказе консультант спросил,а не хотите ли взять мойку этой же фирмы в этом же цвете.Да еще и немецкая (сказал он), делают на том же заводе,что и Бланко. Мы и соблазнились. Мойка на вид добротная,тяжелая,толстая, на ощупь приятная. И цена для нас нормальная- 7760. Посмотрим,как поведет себя в эксплуатации.
Blanco не производит ни для кого мойки. Это фантазии продавца :)
Технология производства этой мойки отличается от технологии Blanco (это можно увидеть даже по фотографии).
Ну, а как она себя поведет с годами, было бы интересно узнать даже мне. Надеюсь, что когда-нибудь здесь напишите свой отзыв о данном производителе.
Дизайнеры не рекомендуют сочетание столешницы с мойкой по принципу "крапинка" на "крапинку".
Вкрапления могут иметь ярко выраженные оттенки других неоднородных цветов у каждого материала
и вместо гармонии они создают хаос. Попробуйте поэкспериментировать сочетание вашей столешницы
с двумя цветами моек. Может так оказаться, что однородный цвет "шампань" будет более лаконично сочетаться
со столешницей имеющей вкрапления.
Обратите внимание, что мойка предназначена для тумбы от 50 см и более, несмотря на ее название "400". Это связано с внешними размерами мойки - 430 мм. Чтобы ее установить в тумбу 45 см придется немного подрезать верх у стенок тумбы.
Все смесители разработаны с учетом дизайна и оптимальной эксплуатации с мойкой.
Я не могу Вам привести пример их сочетания, попробую на примере аналогичных по размерам мойки и смесителя (см. ниже).
Если Вас все же смущает высота смесителя , то при схожем дизайне смеситель (Япония) в хроме на пару сантиметров пониже.
Так же обратите внимание на смеситель с изменяемой высотой излива - , только в этом случае придется ставить кран для фильтра отдельно, так как он не комбинированный.
Комбинированные смесители более низкие по высоте будут либо , либо китайские.
Вы не первый с таким желанием...
Мойка идет с 2-мя готовыми отверстиями для смесителя и клапана-автомата (входит в комплект), дополнительные отверстия в мойке не предусмотрены.
Между двумя отверстиями так же расположен аварийный перелив. Максимум для чего можно проделать не предусмотренное производителем дополнительное отверстие - под кнопку .
Основной помехой является близко расположенная стенка чаши мойки, которая будет мешать емкости . 100% не утверждаю, так как у некоторых
дозаторов емкости отличаются размерами. В любом случае, прежде чем делать отверстие, лучше поэкспериментировать с готовым отверстием для клапана-автомата или установить дозатор на его место.
