08.01.2014 в 23:58:52
thaa
Не совсем понятно по картинке, что у Вас расположено в углу - обычная тумба шириной 60 см или это угловая Г-образная тумба.
Если угловая, то наличие
При наличии углового шкафа эту проблему можно частично решить с помощью размещения "волшебного уголка" в тумбе справа.
Пример комплексного размещения для полуторной мойки в шкаф не менее 900 мм см. на картинке ниже.
Также при установке измельчителя можно воспользоваться "плоскими" ведрами для размещения на дверь, например -
09.01.2014 в 00:06:29
Наталья 78
Все три цвета абсолютно идентичны в отношении ухода за мойкой.
Но, если все же подойти более "капризно" к вашему вопросу, то цвет
09.01.2014 в 00:25:21
Сава
Для столешницы из искусственного камня наиболее правильным решением будет вариант мойки с плоским кантом - IF. Благодаря плоскому канту мойку можно будет установить как с верху (как обычную врезную), так и в один уровень со столешницей (если есть такое желание). Такая мойка облегчает уход за столешницей не хуже чем подстольная мойка.
Если в вашей водопроводной воде высокое содержание извести и вы боитесь образования известкового налета на поверхности мойки, то лучше отдать предпочтение полированной мойке
09.01.2014 в 01:00:44
moykilux, спасибо большое за ответ:) Я еще с цветом столешницы не определилась, вот и решила начать с мойки:o
09.01.2014 в 01:18:59
moykilux, нравится вот такая кухня, какую лучше сюда мойку?:o
09.01.2014 в 02:23:29
moykilux Огромное спасибо за Ваш развернутый ответ,теперь однозначно буду брать LANTOS 9E-IF.
10.01.2014 в 00:23:29
Наталья 78
По приведенной выше картинке нельзя дать однозначный совет по выбору мойки :) Выбор мойки, помимо дизайна кухни, также зависит от:
Посмотрите картинки ниже разноплановых моек из гранита и керамики, может Вы увидите какая вам наиболее подходит.
10.01.2014 в 11:41:20
moykilux,
спасибо, мне нравится вот такая
10.01.2014 в 11:42:12
moykilux, подстольные нравятся, но столешница будет обычная, не каменная
10.01.2014 в 21:11:01
10.01.2014 в 21:42:11
Добрый вечер. Помогите, найти хоть какой-то вариант мойки, кроме одночашевой. Пока светит только она :( Идеальный вариант:
