moykilux
moykilux
10.01.2014 в 23:50:59
Наталья 78
NOVA 45S конечно хорошая мойка, но ее дизайн скорее больше подходит к традиционной кухне. На приведенной вами ранее картинке мебель, варочная, вытяжка имеют прямолинейные формы в современном исполнении, а значит и мойка должна подчеркивать стилистику кухонного интерьера. Если Вам нужна одночашевая модель, я бы порекомендовал ELON XL 6S или дождаться поступления новой модели 2014 года - METRA 45S Compact (см.картинку ниже).
Про цвета уже ответил в предыдущем комментарии. Осталось добавить, что при наличии черной варочной панели, к вашему списку выбираемых цветов добавить цвет - "антрацит". В этом случае, независимо от цвета столешницы, образуются два темных симметричных пятна, которые будут гармонировать между собой.
moykilux
moykilux
10.01.2014 в 23:56:52
ruskarpov
Это угловая мойка установленная в прямую столешницу. Для установки этой мойки требуется тумба шириной не менее 80 см.
Матириал - Silgranit PuraDurII.
Наталья 78
Наталья 78
Донецк
11.01.2014 в 00:17:04
moykilux написал : METRA 45S Compact
а чем новинка отличается от METRA 45S ?
moykilux
moykilux
11.01.2014 в 00:40:24
semkievua
А без меди обойтись нельзя? :) Зачем Вы сами себе создаете проблемы на ровном месте? Выбор таких моделей весьма ограничен. Качество не самое лучшее, высокая цена, смеситель не позволит полностью открыть окно, мойка будет греметь от воды. Скорее всего придется устанавливать чаши по отдельности, а это усложняет и удорожает установку моек. У некоторых производителей прямоугольный слив, а значит измельчитель можно установить только через специальный переходник.
Я конечно не знаю вашей дизайнерской задумки, но порекомендовал бы полуторную подстольную мойку в граните или керамике под цвет столешницы.
Более простая и надежная установка за счет единого выреза в столешнице и специального сквозного крепления (у гранитной мойки). Меньше будет шума от воды и вибрации от измельчителя. Мойки более легки в уходе и долговечны, благодаря своему материалу. В комплект входит клапан-автомат. К мойке можно подобрать специальный смеситель для установки под окно "утапливаемый" в столешницу или снимаемый, на тот случай, когда возникнет необходимость открыть окно. Дополнительно можно приобрести стильные и полезные аксессуары для мойки, которые ее сделают более функциональной.
moykilux
moykilux
11.01.2014 в 00:49:36
Наталья 78
У METRA 45S Compact немного укорочено крыло, по сравнению с METRA 45S, за счет чего мойка получилась более компактной (68 см) при тех же размерах чаши.
Наталья 78
Наталья 78
Донецк
12.01.2014 в 01:34:32
moykilux, а что скажете о BLANCO ZIA 45S ?
moykilux
moykilux
12.01.2014 в 01:45:36
Наталья 78
А что я Вам могу сказать или посоветовать, если Вы не ответили ни на один мой вопрос...
Наталья 78
Наталья 78
Донецк
12.01.2014 в 02:07:07
moykilux, на какие?:o Мойка ELON XL 6S не подходит по размеру тумбы, та, которая новинка, ждать нужно..:)
Наталья 78
Наталья 78
Донецк
12.01.2014 в 02:13:52
moykilux, вот, пытаюсь найти оптимальный вариант:o это чертеж кухни, мойку хочу расположить так, чтоб крыло ложилось на посудомойку
moykilux
moykilux
12.01.2014 в 10:32:14
Наталья 78
Вы меня извините, но мне некогда решать с Вами ребусы и перебирать все мойки. Ранее вам писал:
moykilux написал : Выбор мойки, помимо дизайна кухни, также зависит от:
  • размера тумбы под мойку;
  • где она будет стоять (по прямой, возле стены);
  • материала столешницы;
  • от возможности установки в мойку дополнительных аксессуаров: кран для фильтра, дозатор ж/м, измельчителя (если планируются);
  • от типа установки: врезная, подстольная или в один уровень со столешницей;
  • от личных пожеланий: одночашевая, полуторная, с 2-мя чашами, с крылом или без;
  • от материала мойки (гранит или керамика), выбора смесителя и его сочетания как с мойкой, так и с дизайном кухни;
  • от финансовых возможностей.
Кроме материала вашей столешницы я от вас ничего не узнал. Приведенный выше чертеж, где не видно ни размеров, ни надписей... :confused: Попробуйте решить проблему с выбором мойки самостоятельно.
fx-men
fx-men
Люберцы
12.01.2014 в 21:56:35
По своему опыту самодельной кухни скажу, что для каменной столешницы лучший выбор сдвоенная мойка подстольного монтажа. Если средства позволяют, то наверно лучше тоже каменная. Тут в треде чуть выше очень классная, но стоит наверно раза в 4 дороже нержавейки. Я в свое время поставил Юкинокс, из недостатков - гремит конечно и потеки видны. Еще даже не пытался использовать комплектные анкера для установки, настолько они хлипкие.
