2moykilux
Хороший ли выбор ALVEUS TREND 50/51 ? И в каком исполненнии лучше брать декор или сатин? Есть ли отверстие под кран и какой подойдет?
23.04.2008 в 11:29:04
2moykilux
23.04.2008 в 14:31:11
Подскажите, что за конструкцию мойки я видел: на крыле мойки (в уголочке) сделано отверстие - такое, как будто для слива 3Ѕ". Но никакой чашки в этом месте нет. Продавец не смог объяснить его назначение и очень удивился, что раньше не обращал на это внимание. Таких моек (с непонятным отверстием) у него несколько вариантов.
23.04.2008 в 15:27:26
Подскажите мойку.
Тумба угловая, слева 600, справа 400, внутренний угол острый 107 гр., т.е. по левой задней стенке 900, по правой (за счет угла 107 и правого бока 400 тоже около 900). Слева ПММ.
Столешница ДСП, мойка -гранит,угловая... черная(?), со 2-ой чашей(?), варианты... Еще нужен измельчитель.
Что можно подобрать под эти габариты?
23.04.2008 в 23:16:32
Timans
Хороший или нет - это все относительно Ваших возможностей. За эти деньги - да, так как чаша подварная, сталь - немецкая. Если у Вас тумба 60 см., то я бы отдал предпочтение ALVEUS TREND 40, так как считаю, что дополнительная чаша более функциональна, чем крыло со сливом. Если выбирать между декором и микродекором (лен), то лучше отдать предпочтение микродекору.
23.04.2008 в 23:19:27
darkstar
Подскажите, что за конструкцию мойки я видел...
Вы имеете ввиду на крыле? Производителя не помните?
23.04.2008 в 23:23:43
nextmale Нет ничего хуже для подбора мойки при урезанной столешнице. Вышлите чертеж с размерами (можно от руки) в личку. Интересно, а как у Вас в Италии обстоят дела с итальянскими мойками Plados, Elleci? :)
24.04.2008 в 11:53:55
moykilux написал : Вы имеете ввиду на крыле? Производителя не помните?
Да, на крыле. Производителя к сожалению не знаю, вероятно какой-нибудь "средненький", т.к. продавались они на обычном "строительном" рынке. Иначе я бы смог что-нибудь найти в интернете. У меня такое подозрение, что туда мог бы подключаться измельчитель.
24.04.2008 в 12:07:24
darkstar написал : Подскажите, что за конструкцию мойки я видел: на крыле мойки (в уголочке) сделано отверстие
Для измельчителя нужна вода. Это, скорее всего, для установки мусорной системы.
24.04.2008 в 12:43:36
VVP написал : Для измельчителя нужна вода. Это, скорее всего, для установки мусорной системы.
Ну, воду можно подключить и между сливным отверстием и измельчителем. Это не проблема. А вот что это за такая мусорная система? Зачем для нее дырку в крыле мойки делать?
24.04.2008 в 13:22:27
Нужен срочный ответ! Я на завтра заказала у вас мойку BLANCO AXIA 9 E черного цвета в варианте Silgranit (PuraDur нет). А сейчас наткнулась на форуме, что Вы кому-то отвечали, что для черной нужно обязательно покрытие РuraDur, иначе будет видно загрязненине. Это действительно так? Мойка-то очень дорогая!
24.04.2008 в 19:29:13
Lena_A Необязательно. (Возможно Вы не так поняли...). У PuraDur есть определенное преимущество, в состав материала входит тефлон и таким образом, мойка приобретает водоотталкивающее свойство.
"Мойки в НОВОМ материале Silgranit CLEAN (который появился 1.5 года назад, и которую Вы заказали) стали легче в уходе, благодяря улучшенному составу материала. Прекрасный уход - чистая вода, губка и немного моющего средства." (Дословная информация от Blanco)
Так что не волнуйтесь. При бережном отношении мойка прослужит Вам многие годы.
