alex_g303
Да, лучше. В целом, все верно.
04.02.2014 в 14:15:19
alex_g303
04.02.2014 в 14:18:30
moykilux Все понятно, спасибо. Если вдруг знаете, ответьте на последний вопрос на мойку Blanco Livit 6S 3 1/2 на МАЛУЮ чашу возможно установить In Sink Erator Evolution 200. Вопрос скорее для практика, т.к. непонятно мешает большая чаша при установке или нет?
04.02.2014 в 15:21:14
alex_g303
Не могу с полной уверенностью сказать, теоретически должен встать за счет горловины измельчителя и разницы глубины чаш в 3 см, но этот вопрос действительно лучше задать практикам. Bone Crusher 900 гарантированно встанет.
04.02.2014 в 15:40:52
moykilux Спасибо за быстрые и исчерпывающие ответы
05.02.2014 в 10:32:35
Здравствуйте, moykilux! Подскажите пожалуйста возможна ли установка мойки blanco metra 6s compact в тумбу 60 см? Кухня прямая и эта тумба с мойкой от угла будет начинаться, потом будет бутылочница и посудомойка. Столешница из лдсп.
05.02.2014 в 10:52:39
Ro(ink@
Несмотря на то, что мойка
Мойку можно разместить в данном случае только вырезав стенку шкафа под малую чашу, при условии что она не будет препятствовать бутылочнице. Либо искать мойку меньших размеров для тумбы
05.02.2014 в 11:04:35
Спасибо!
05.02.2014 в 13:03:20
Простите за дилетантский вопрос - в чём польза малой дополнительной чаши в мойках? Просто не имел опыта пользования подобных моек, но задачка в подборе мойки к столешнице из иск.камня стоит на повестке дня... Спасибо.
05.02.2014 в 13:39:46
boriks
Дополнительная чаша чаша мойки является вспомогательной. В то время, когда основная чаша занята, всегда можно воспользоваться дополнительной. Особенно полезна малая чаша в сочетании с коландером, который входит в комплект мойки, либо приобретается отдельно. При наличии коландера в малой чаше удобно мыть ягоды и фрукты, зелень, размораживать продукты, предохраняя непосредственное соприкосновение окрашиваемых продуктов с поверхностью материала. Некоторые чистят картофель, некоторые сушат в нем столовые приборы, некоторые...
Кроме того, как правило, при наличии малой чаши в мойке, всегда имеется площадка для установки дополнительных аксессуаров, поэтому такая мойка считается более функциональной по сравнению с одночашевой.
Давно заметил, что при выборе мойки люди делятся на 2 категории: одним нужна большая одночашевая мойка, другим полуторная (с дополнительной чашей). Примерное соотношение выбора 40/60. И те и другие по своему правы. Если можно подитожить данный комментарий, то необходимость полуторной мойки больше подойдет тем, если:
05.02.2014 в 18:49:55
moykilux я вот всё думал, что можно полноценно мыть в доп.чаше и ни чего в голову не приходило. Вариант, типа, "сушилки" вроде как единственное практичное применение, но вот на сколько оно оправдано через "урезание" полезного объёма основной?.. действительно, вопрос индивидуального восприятия. А вот возможность дополнительных аксессуаров к мойке сложно переоценить, хотя та же разделочная доска не факт, что будет отвечать своим требованиям... Наверное, я себя отношу к той малой части потребителей (40%), которые не прониклись важностью доп.чаш малого размера... ;) Спасибо.
05.02.2014 в 19:05:46
boriks
Дело не в доске. Вы не совсем уловили суть с дополнительными аксессуарами. В большинстве случаев, мойка с дополнительной малой чашей, благодаря площадке рядом с ней, позволяет установить помимо смесителя: кран для фильтра или дозатор ж/м, кнопку измельчителя, клапан-автомат. На мойках с одной чашей, в лучшем случае, Вы разместите только кнопку измельчителя. Разумеется, есть модели моек как исключение из данного правила.
