Если Вам нужна "квадратная мойка" - DALAGO 5 (+ одно свободное отверстие под аксессуары).
Если нужна мойка с крылом - METRA 45S, METRA 5S, ZIA 45S. Только у перечисленных моделей нет свободного места под дополнительные аксессуары.
Исходя из указанных размеров, мойка не должна превышать по длине 90 см с учетом пристенного плинтуса.
Материал этих моек выдерживает температуру до 280С градусов. Можете смело лить кипяток без подмешивания холодной воды.
Кроме того, материал обладает грязеотталкивающим свойством, который облегчает уход за мойкой. Вырез делается под всю мойку, включая крыло.
Мойка ZIA 9E предназначена для угловой тумбы 90х90 см со скошенным углом. Так же ее можно установить в прямую тумбу от 60 см и более, как дизайнерский прием. В Г-образный угол эта мойка не встанет.
Чтобы увеличить рабочее пространство между варочной и мойкой, я бы Вам порекомендовал полуторную мойку с крылом, например - METRA 6S Compact, максимально сместив ее крылом в угол.
Во-первых, мойка функциональна и компактна сама по себе.
Во-вторых, на мойке имеется 4 намеченных отверстия (по 2 с каждой стороны). Помимо смесителя и клапана-автомата, у Вас останется место для кнопки измельчителя и еще одно отверстие для дополнительного аксессуара, например для дозатора ж/м.
В-третьих. Крыло мойки целесообразно разместить в углу тумбы столешницы. Как показывает практика, угол всегда остается мало задействованным местом и как правило, там всегда скапливаются мало используемые предметы, которые только загромождают кухню.
К сожалению, на картинке не указаны размеры тумб, но чисто визуально эта мойка должна подойти, из расчета не менее 5 см от стены до крыла мойки. Как пример, посмотрите на размещение этой мойки на картинке ниже.
Да, извиняюсь, я не уточнил,-теоретически можно нижний шкафчик сделать со скошенным углом 90*90.
(В данный момент под мойкой шкаф 60*60. Справа 45*60 - посудомойка. Слева (после угла) 60*60.)
Мне кажется, что если поставить угловую, то пространства станет значительно больше.
Хотя в Ваш вариант тоже достаточно интересный, но мне кажется я как-то однажды был на такой кухне (со смещенной мойкой) и моя посуду обратил внимание что постоянно трусь боком об столешницу. Я тогда не обратил внимание почему, только сейчас мне пришло логичное объяснение..
moykilux написал :
Под дополнительными аксессуарами как понимаю имеются ввиду возможность пробития дополнительных отверстий в мойке? Кстати, у вас эта информация почему-то не указана в описании... Вот в этом ZIA 45S теоретически должно остаться свободным второе отверстие, т.к. в комплектации "корзинчатый вентиль". Правда насколько реально в него поставить тот же дозатор?
moykilux написал :
А по размерам чаши - я правильно понимаю, что она должна поместиться в мои 40 см до боковой столешницы, или это не имеет значения (по эргономике, внешнему виду)?
И еще небольшой вопрос - в ваших магазинах можно посмотреть весь модельный ряд в наличии, или там только каталоги?
Угловая мойка позволяет максимально задействовать угловое пространство на кухне, но при условии, если внутреннее пространство под мойкой эффективно используется. Для этого используют различные "карусели" которые максимально задействуют полезное пространство, например Hailo Rondo Comfort и другие.
При использовании в угловой мойке измельчителя, Вы не сможете установить не только угловую "карусель", но и теряете по 30 см полезного объема шкафов расположенные по обеим сторонам угловой тумбы.
Для Г-образной тумбы, для эффективного задействования углового пространства, используются различные "волшебные уголки", при условии, что чаши мойки не должны мешать внутреннему пространству под столешницей в углу тумбы.
Я полагаю, что мойка Reginox для Вас будет оптимальным выбором.
Можете еще посмотреть модели японских моек Omoikiri TOVADA и SAROMA. А кран для фильтра, который скорее не будет сочетаться со смесителем по дизайну и загромождать мойку, заменить единым комбинированным смесителем для фильтрованной и нефильтрованной воды - Omoikiri NAGANO в хроме.
Спасибо за оперативный ответ!
Решили остановиться на Reginox... Япония - интересно, но уж очень хайтечно для нашей кухни..
Еще пару вопросиков:
1) Если выбирать мойку одной фирмы, а доску под нее брать того же диаметра, но российского производителя, т.к. цены отличаются в 2 раза, к примеру, Ukinox BR37 (диаметр 39см). Вживую не видела, отличается ли дерево того что предлагают российские производители и зарубежные? И обязательно ли брать доску той же фирмы что и мойка (может там резьба или выступы специально под данного производителя сделаны) или можно ориентироваться на подобные модели только соответствующие по диаметру...
2) посоветуйте, пожалуйста, гибкую подводку к мойке... В прошлый раз меняли лет 10 назад, поэтому не знаем какие сейчас тенденции... какие материалы и чье производство лучше?
Мойка ZIA 45S - оборачиваемая, поэтому у нее предусмотрены по одному отверстию с каждой стороны. Если мойка не комплектуется клапаном-автоматом, то единственное что туда можно установить - кнопку измельчителя. Как правило: дозатор ж/м, кран для фильтра или смеситель устанавливаются в мойке на стороне возле стены. Клапан-автомат и кнопку измельчителя ставят с обратной стороны мойки.
ZIA 45S предназначена для тумбы от 45 см и более. Это означает что в тумбу должна войти не только чаша мойки, но и все сливы-переливы, включая смеситель.
Если мойка распологается в углу (возле стены), можно сделать вырез в перегородке для установки мойки с более объемной чашей.
Данные модели моек на наших выставочных стендах не представлены.
1) Для каждой модели моек у производителя предусмотрены свои дополнительные аксессуары. Материал досок может быть различным - пластик, бук, орех в зависимости от ценовой категории. Бывают универсальные разделочные доски, но это касается прямых форм моек. У любого производителя моек дополнительные аксессуары стоят дорого, по сравнению с аналогичными досками продающиеся в обычном магазине.
Несмотря на схожесть размеров и форм, я бы рекомендовал приобрести разделочную доску предназначенную для этой мойки, если нет возможности их сравнить или вовсе отказаться от доски.
2) Хороший сифон - жесткий, не гофрированный, с возможностью размещения его вдоль стены. Цена такого сифона может колебаться от 200 до 1000 руб. и более, в зависимости от производителя. С этим вопросом лучше обратиться непосредственно к продавцу любого магазина сантехники, где широко представлены данные аксессуары, либо приобрести родной для моек Reginox.
Подскажите, если учесть использование измельчителя для мусора, какая мойка предпочтительнее, гранит или нержа? Или разница между ними в этом отношении не столь значительна и при расчетах ею можно пренебречь?
И еще, ищу мойку, чтобы крылья были с обеих сторон, подходящих вариантов много, но все почему-то такого плана Blanco Tipo 9EBlanco Legra 9E, т.е. доп. слив даже у других производителей почему-то только справа, а мне исключительно нужен слева. Какие варианты решения данной проблемы?
Вы можете установить измельчитель в любую мойку, как из нержавеющей стали, так и в гранитную, имеющую сливное отверстие 3 1/2 дюйма.
Но имеются некоторые рекомендации:
Не рекомендуется устанавливать измельчитель в интегрированную мойку со столешницей, так как в результате вибраций могут образоваться швы в местах склейки мойки со столешницей.
Вот в плане звука и вибрации мне больше всего интересно было. Понятное дело, что гранит в плане твердости выше и вибрации будет передавать на порядок хуже, но мб и на нержавейке с этим сильных проблем не будет. Измельчитель будет BC 900.
И подскажите пожалуйста по второй части моего вопроса. Сейчас мне по большому счету стал принципиален не материал, а именно форма, так что в первую очередь буду плясать от неё. Форму хотелось бы хоть и угловую, но устанавливать её буду в обычную прямую столешницу, а в месте срезов углов хотел установить как раз пневмокнопку для диспозера в столешницу.
Кстати говоря, касательно пневмокнопки, если в столешницу не удастся врезать нормально ли она себя будет чувствовать установленная в тонкий слой металла мойки из нержи?
Касательно пирамис - всё опять не то. Не хочу доп чашу, мне она не нужна, просто какой-то небольшой участок со сливом, губку положить, доску обсохнуть. А вот ровная площадка аля для кастрюль нужна именно справа, ибо плита будет справа.
Дам лишь некоторые советы в поиске мойки с "перламутровыми пуговицами":
а) не каждую угловую мойку можно разместить в прямую тумбу, только небольшие модели шириной не более 51 см;
б) материал мойки LEGRA 9E не имеет грязеотталкивающих свойств, гранитная крошка более крупная, количество цветов ограничено 4, бюджетная комплектация. Мойка с аналогичными размерами, лишенная перечисленных недостатков - ZIA 9E;
в) если на мойке предусмотрено место для доп.отверстий, кнопку измельчителя лучше разместить на самой мойке, в том числе на нержавейке.
