moykilux
moykilux
Эксперт
18.02.2014 в 00:53:10
mambashka
Никакую из этих моек Вам не посоветую. За эти деньги лучше возьмите обычную нержавейку.
moykilux
moykilux
Эксперт
18.02.2014 в 12:41:52
Nataly-66
Мойка ELON XL 6S имеет два намеченных (отфрезированных) отверстия с обратной стороны мойки (см. на схеме): для смесителя и клапана-автомата, который входит в комплект мойки. Мойка производится в 3-х вариантах:
  • в комплектации с клапаном-автоматом;
  • без клапана-автомата;
  • в один уровень со столешницей (-F) с клапаном-автоматом. Во всех 3-х вариантах предусмотрены по 2 отверстия с обратной стороны мойки (см.картинку ниже). На российский рынок мойка поставляется с клапаном. С 2014 года она так же доступна в варианте в один уровень со столешницей (-F).
Данная модель была представлена в 2013 году и пользовалась повышенным спросом, из за чего у производителя в начале прошлого года были перебои с комплектацией мойки универсальной разделочной решеткой. Поэтому некоторые модели временно не комплектовались данной решеткой, а производитель обещал восполнить данную проблему, чтобы потом можно было ее докупить отдельно. К сентябрю 2013 года все проблемы были решены и сейчас данная модель поставляется с универсальной решеткой в комплекте.
(Данная мойка представлена на нашем стенде в ТЦ "Метр Квадратный")
mambashka
mambashka
Минск
18.02.2014 в 17:45:03
Moykilux, спасибо за такой быстрый ответ. но что, эти мойки совсем плохи???хотелось бы не нержавейку, а искуственный камень... а если рассмотреть Aquasanita CUBA SQC151?
mambashka
mambashka
Минск
18.02.2014 в 20:26:18
и еще вопрос- что лучше-TEKA UNIVERSO 1 1/2C, TEKA Princess 1 1/2C или Blanco Tipo 6 Basic? консультант сказал, что teka производит в основном и Россия, и Турция, а не Испания,а российские мойки ведь считаются плохими...
moykilux
moykilux
Эксперт
19.02.2014 в 00:04:19
mambashka
Понимаю, что бюджет ограничен, но это тоже не мойки. Если бюджет не позволяет на эти модели:
  • LIVIT 6S Compact
  • ELEGANT 110 посмотрите мойки OULIN или другого производителя. Желательно, чтобы основная чаша была подварная.
bolkhov
bolkhov
19.02.2014 в 05:34:27
moykilux, а можете в нескольких словах сказать, чем именно плохи мойки от Teka?
moykilux
moykilux
Эксперт
19.02.2014 в 09:58:21
bolkhov
Дело не в Teka, а в перечисленных моделях моек, включая и Blanco.
Marlen
Marlen
Ростов-на-Дону
19.02.2014 в 15:09:48
moykilux, подскажите, пожалуйста, на какие мойки обратить внимание, если планируемая ширина шкафа 45 см? Крылья мне не очень нравятся, предпочла бы максимальный объем самой чаши.
tapok
tapok
Томск
19.02.2014 в 19:08:49
moykilux,что можете сказать о мойке Blanco classic 5s.жена пользуется этой мойкой с нуля, от воды остаются белесые разводы. Спасает протирка мойки растительным маслом. Цвет мойки антрацит. Честно говоря не понятное качество мойки. Как по-вашему это можно объяснить?
OlegN
OlegN
Волгоград
19.02.2014 в 20:24:41
Здравствуйте! Я уже писал в данном разделе
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=41020&p=4301116&viewfull=1#post4301116 , не стал далее поправлять вопрос так как почитав еще данную ветку решил вместо двойной мойки metra9 http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_metra9 ставить мойку под столешницу одну шириной 500 другую 320 http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco-subline500u вот теперь вопросы 1.на рисунке правый край мойки которая шире, расположен от правой стены на расстоянии 600мм, можно ли ее еще сдвинуть правее например на 100 мм (чтобы увеличить расстояние между варочной панелью и мойкой сейчас оно равно 650мм) или это будет уже не удобно, может как вариант тогда мойку шириной 320 заменить на 160.
  1. Какое оптимальное расстояние между мойками
  2. Вопрос по смесителю: установить посредине широкой мойки смеситель с выдвижным носиком или простой смеситель между моек. Может еще какой нибудь более лучший вариант посоветуете
moykilux
moykilux
Эксперт
19.02.2014 в 23:09:28
Marlen
К сожалению, Вы не указали из какого материала нужна мойка. Что касается "максимального объема чаши", то практически все модели моек рассчитаны на максимальное заполнение пространства в тумбе. Это не означает, что в тумбу должна вместиться только чаша, сюда входят и аварийный слив, и смеситель. С тумбой в 45 см особо объемную чашу не разместишь, но вполне рабочую мойку без крыла можно порекомендовать:
  • гранитную DALAGO 45
  • нержавейку LIVIT 45 (можно разместить как горизонтально, так и вертикально).
