Наталья П
Наталья П
Саратов
19.02.2014 в 23:50:43
Добрый день. Что скажете о мойке 514188 BLANCO PLENTA (песочный цвет). шкаф 120х60, но в углу (кухня Г-образная), т.е. первые 60 "слепые". Удобно ли будет ей пользоваться без доп. аксессуаров? И правильно ли я поняла, что в ней можно сделать еще одно отверстие под кран для фильтрованной воды
moykilux
moykilux
19.02.2014 в 23:53:24
tapok
Это можно объяснить высоким содержанием извести в вашей водопроводной воде. Особенно заметно образование известкового налета на черной мойке. Еще бы знать, в каком материале ваша мойка, так как данная модель снята с производства и в настоящее время мойки идут в новом, водо-грязеотталкивающим материале - Silgranit PuraDur II.
На самом деле мойка здесь не при чем. Вы же не обвиняете производителя чайников, в котором внутри скапливается известковый налет? Протирка растительным маслом ничего не дает кроме блеска внешнего вида, да и другие средства по уходу мало помогают.
Дам Вам некоторые рекомендации по уходу за вашей мойкой.
Если на мойке образуется белесый налет (как правило на стенках мойки, вокруг смесителя, в углах) и мойка приобретает тусклый внешний вид, данный налет достаточно легко удаляется обычным пищевым 9% уксусным раствором. Для этого возьмите губку для мытья посуды (жесткой стороной), хорошо смочите ее уксусом и тщательно обработайте поверхность мойки. После чего хорошо ополосните мойку водой. Если с первого раза не получилось, повторите несколько раз.
К сожалению, от водного камня не спасет ни один магистральный фильтр. Чтобы в будущем не образовывался на мойке белесый налет, постарайтесь по возможности ее вытирать насухо после мытья посуды.
Для ежедневного ухода за мойкой используйте обычное гелеобразное средство для мытья посуды, воду и обычную губку для мытья посуды. Для более глубокой чистки мойки можно использовать некоторые подручные средства. Закройте слив в мойке, наберите в чашу мойки горячую воду, примерно 60С градусов и расстворите в ней таблетку для посудомоечной машины, тщательно размешав, чтобы на дне небыло осадка. Дайте в таком виде постоять мойке часа 2 или оставьте на ночь, после чего слейте и тщательно ополосните мойку. Если нет таблетки, можно заменить столовой ложкой стирального порошка для машины-автомат, тщательно размешав, чтобы на дно не выпал осадок, после чего хорошо вымыть мойку проточной водой. Такую процедуру можно проводить раз в месяц или по мере загрязнения мойки. Ни в коем случае для чистки мойки не используйте жесткие и металлические щетки, абразивные средства и всякую неизвестную бытовую химию. Любые пятна на гранитной мойке лучше удалять сразу.
Можно приобрести в сетевых магазинах израильское средство по уходу за гранитными мойками - Баги Керамит или Супер-Крем. Одного тюбика для мойки хватит на весь год, если не больше. Если Вы хотите придать мойке декоративный внешний вид, чтобы она выглядела лучше чем новая :) поверхность начисто вымытой мойки можно обработать полиролью для торпеды автомобиля, но это уже лишнее, просто для заметки. Надеюсь, данные рекомендации окажутся для Вас полезными!
moykilux
moykilux
20.02.2014 в 00:14:24
OlegN
  1. Лучше придерживаться правила пересечения линий столешницы. Тоесть, чтобы чаша мойки не пересекалась с линией столешницы. От увеличения пространства рабочей поверхности вы вряд ли что выиграете, но нарушите симметрию, да и до малой чаши придется дотягиваться.
  2. Между мойками оптимальное расстояние 50 мм (на столешнице). Обратите внимание, что для соединения 2-х чаш, вам потребуется соеденительный элемент для слива арт. 225088
  3. Лучше установить смеситель между мойками с выдвижным изливом.
moykilux
moykilux
20.02.2014 в 00:38:03
Наталья П
Неужели в Саратове все еще день? :) К сожалению, мойка PLENTA снята с производства. Вместо нее идет мойка DALAGO 8. На мойке предусмотрено до 5 отверстий, 2 из которых изначально будут заняты смесителем и клапаном-автоматом, который идет в комплекте.
Вы можете в мойку установить кран для фильтра, но гораздо лаконичнее смотрится единый комбинированный смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды, как в цвет мойки, так и в хроме, либо в нержавеющей стали. Дополнительные отверстия можно использовать как для дозатора ж/м, так и для кнопки измельчителя. Возможно в вашем случае будет полезным приобретение разделочной доски для мойки из дерева или пластика, так как мойка достаточно большая, а разделочная доска полностью перекрывает по ширине мойку. С учетом, что ей не будут препятствовать установленные в мойку аксессуары (с краю).
OlegN
OlegN
Волгоград
20.02.2014 в 00:58:43
moykilux написал : OlegN
Да действительно по другому будет плохо. Еще бы по цвету подсказали, столешница будет Samsung Satron цвет AG612
Вроде мойка белая подходит, но мне больше нравится у бланко антрацит, и варочная все равно будет черное стекло. Может Вы видели сочетание черной мойки на белой столешнице?
moykilux
moykilux
20.02.2014 в 01:09:01
OlegN
Marlen
Marlen
Ростов-на-Дону
20.02.2014 в 01:29:54
moykilux, спасибо. Интересует "гранитная" мойка. Тоже стоит вопрос с цветом - а что практичнее - белая или антрацит?
LoNS
LoNS
20.02.2014 в 21:27:26
Доброго времени суток. Нужна мойка и смеситель белого цвета на кухню в гостевой домик. Дешевле - лучше. Столешницы еще нет. Планирую обычную из дсп, и..., наверное белую. Как считаете, белая столешница с белой мойкой хорошо будут сочетаться?
moykilux
moykilux
20.02.2014 в 23:30:03
LoNS
Рекомендую посмотреть мойку для размещения под окном - ELON XL 6S или специальный смеситель для размещения у окна - LINUS-F.
Если нужна совсем недорогая мойка - мойки в материале Progranit.
Сочетание цвета мойки со столешницей - "Дизайн-консультант".
moykilux
moykilux
20.02.2014 в 23:35:22
Marlen
На белой мойке быстрее заметны любые пятна, на черной бросается в глаза белесый налет, если в водопроводной воде высокое содержание извести. Независимо от цвета мойки желательно не оставлять любые пятна на длительное время, по возможности смывая их сразу, даже если они слабо заметны. Как ухаживать за мойкой читайте несколькими комментариями выше.
LoNS
LoNS
21.02.2014 в 04:22:50
moykilux написал : LoNS
Рекомендую посмотреть мойку для размещения под окном - ELON XL 6S или специальный смеситель для размещения у окна - LINUS-F. Если нужна совсем недорогая мойка - мойки в материале Progranit.
Хорошая мойка, но большая. Мне нужна мойка без крыла и с одной чашей. Мойка в шкаф 60. Смеситель и мойка должны быть из камня (любые вариации, лишь бы не хром) Смеситель в цвет мойки - белый и за 18к мне никто не даст его купить ;) Подобрал только мойку Dalago 5 и смеситель Blanco Nea Хороший выбор?
