moykilux
moykilux
28.02.2014 в 13:38:20
inva83
Мойки расположенные в углу бывают:
Я же не бабушка Ванга угадать какая именно Вам мойка нужна и сидеть перебирать все модели.
Так же выбор модели зависит: от дизайна кухни, материала столешницы, установки в мойку дополнительных аксессуаров: крана для фильтра, дозатора ж/м, измельчителя.
"Театр начинается с вешалки, а кухня - с мойки!" (К.Станиславский - МойкиЛюкс) :) Если бюджет на нуле, то качественную композитную мойку Вы за эти деньги вряд ли купите.
Бабушкин
Бабушкин
01.03.2014 в 18:25:30
Здравствуйте, подскажите варианты:
  • размер тумбы под мойку 50 см
  • установка (по прямой, возле стены);
  • материал столешницы на основе ДСП, столешница 60 см;
  • дополнительные аксессуары не планируются;
  • тип установки - врезная;
Пожелания - нержавейка (микротекстура), не круглая, одночашная, варианты:
1) с небольшим крылом и отверстием под смеситель или с возможностью выреза такого отверстия. Мойку хочу расположить так, чтоб крыло ложилось на посудомойку (45 см) 2) с крылом до 80см, отверстием под смеситель или с возможностью выреза такого отверстия.
3) с площадкой под смеситель, без крыла
moykilux
moykilux
01.03.2014 в 23:35:07
Бабушкин
Если тумба находится возле стены, то ни одна мойка для шкафа в 50 см туда не встанет, только для тумбы 40-45 см. Надо как минимум 5 см от стены для установки плинтуса и жесткого крепления мойки в столешнице. Если имеется небольшой запас пространства между стеной и тумбой, можно рассмотреть следующие модели:
Longran LOTUS LTL615.500 Blanco TIPO 45S mini
Longran LOTUS LTP780.500 Alveus ELEGANT 30
Blanco LIVIT 45 только она бывает в обычном исполнении.
Oblomov
Oblomov
02.03.2014 в 00:12:16
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имеется мойка BLANCO ZIA 9E - тёмная скала. При ремонте рабочие запачкали её белой краской,какой не знаю. Чем можно её оттереть без последствий-чтобы без пятен ,разводов и т.д. Спасибо.
Вадим М
Вадим М
02.03.2014 в 00:29:36
Oblomov, да подождите немного, думаю, что через некоторое время, краска сама отвалится.
Oblomov
Oblomov
02.03.2014 в 10:58:29
Месяца два уже прошло.Такое впечатление что краска как то въелась. Керамин и прочее не помогают,металлической губкой ,как я понял,нельзя.Можно ли использовать такие средства как растворитель и т. д.?
moykilux
moykilux
02.03.2014 в 11:21:47
Oblomov
Если пятно не удалось отмыть с помощью обычных бытовых средств, например, Баги акрилан и другие, можно попробывать удалить пятна органическим растворителем, например, спиртом или ацетоном. Все зависит от типа краски, возможно данный ролик Вам чем-то поможет, но в любом случае, нужно быть предельно осторожным, особенно при использовании ацетона, так как он разъедает акрил, масимально интенсивно смыть обработанное место водой с любым гелеобразным моющим средством. Не сталкивался с пятнами от краски на мойке, но видел расплавленную итальянскую гранитную мойку химическим раствором.
Если прошло много времени, попробуйте сделать мойке "глубокую чистку". Наберите в чашу горячую воду (примерно градусов 60С), растворите в ней таблетку для использования в посудомоечной машине и тщательно размешайте ее, чтобы не выпал осадок. Дайте постоять не менее 2-х часов или на ночь, слейте и тщательно ополосните мойку. Если увидите небольшой результат, повторите снова. Если нет такой таблетки, можно заменить ее столовой ложкой стирального порошка для машины-автомат, после чего также обильно вымыйте мойку водой.
Oblomov
Oblomov
02.03.2014 в 13:33:08
Спасибо.Попробую спиртом или уайт спиритом.Глубокая чистка не подойдёт т.к. краска на левом и правом крыле мойки.А краска скорее всего нитро.
Бабушкин
Бабушкин
02.03.2014 в 18:19:08
moykilux
Сорри, вы не могли бы кое-что уточнить. У меня жена тем временем, оказывается, выбрала вот эту мойку и категорически ее желает: Teka Classic 1B микродекор http://moyki-smesiteli.ru/product/teka_classic_1b_microdecor/
Вы пишете, что в тумбу 50 см у стены подобные не влезут (хотя упомянутая вами Longran LOTUS LTP780.500 вообще под тумбу 60 см).
Вопрос: вожделеемая супругой Teka Classic 1B точно не подойдет? И если нет, то как это объяснить благоверной?)) Спасибо.
moykilux
moykilux
02.03.2014 в 22:41:31
Бабушкин
На том сайте неправильно указан размер тумбы. См здесь.
Если ваша тумба начинается строго от стены, то вообще не войдет ни одна мойка под шкаф 50 см. Даже не каждая мойка для шкафа 45 см сможет встать в вашу тумбу.
Попробую объяснить на пальцах со второго захода. :) Не у всех тумба начинается строго от стены, у некоторых остается небольшой запас на столешнице между тумбой и стеной. Если у Вас тумба начинается строго от стены, то в тумбу шириной 50 см не войдет ни одна мойка предназначенная для шкафа 50 см. Размер тумбы означает лишь, что туда должны войти: чаша, смеситель, вся отводная арматура. Бортик мойки при этом может выходить за пределы тумбы. Кроме того, для установки мойки требуется как минимум 4-5 см от края столешницы до мойки для установки плинтуса и жесткого крепления мойки в столешнице.
LoNS
LoNS
02.03.2014 в 23:04:53
moykilux написал : LoNS
Очень красиво получилось! Зря не пишите подробности :) В коробке со смесителем оказалась гайка не соотвествующая размеру самого смесителя. Учитывая, что данный смеситель новинка, а монтажные гайки на некоторых моделях отличаются, пришлось немного понервничать по этому поводу не только Вам, но и мне (даже забыл на ночь свой iPhone в автомобиле на самом видном месте :) ).
В результате на следующий день был доставлен новый смеситель, чтобы успеть к монтажу. У Blanco редко случаются такие косяки, но вот случились...
Немножко подкорректировал вашу фотографию, получилось почти как на рендеринге :)
Мне кажется что это не косяк Бланко.
А) В новом смесителе в новой коробке гайка лежала состальными прокладками В ГЕРМЕТИЧНОМ ПАКЕТИКЕ, а в первой коробке со смесителем гайка валялась просто так, без пакета.
Б) Водитель-курьер заметил что первая коробка уже вскрывалась и была повторно заклеена на скотч. На коробке 2 слоя скотча, а на той коробке, которую он привез - один слой скотча (заводской). Я не утверждаю, что это ваши сотрудники вскрыли коробку, подбросили мне другую гайку и заклеили обратно и продади мне ))) Специально такое делать никто не будет - это чревато потерей репутации на форуме, Яндекс Маркете итд. Ошиблись ли немцы на заводе Бланко? Оччченььь сомневаюсь! у немцев ОТК строжайший. Тут скорее всего накосячили наши соотечественники на бланковском складе в России. Возможно по ошибки кинули не ту гайку. А скорее всего смеситель уже был продан и его вернули (не понравился по цвету, например) и его перепаковали с другой гайкой.
Кому видеоэкшн про гайку в фулл эйчди :-))) http://www.youtube.com/watch?v=oa6s7XDVrog
