27.03.2014 в 08:22:33
Гранитную, обязательно врезную на столешницу. Лучше из серии Blanco.
27.03.2014 в 09:29:09
Vladimir_Vas, поддерживаю, нержа может поменять цвет при воздействии средствами от например удаления известкового налета, а на глаз вы ее не определите качественная или нет.
28.03.2014 в 04:08:17
moykilux написал : inva83
Мойки расположенные в углу бывают:
Я же не бабушка Ванга угадать какая именно Вам мойка нужна и сидеть перебирать все модели.
А если кухня узкая 2.10 х 3.10, Г образная и в углу как раз будет мойка, какая из этих трех на ваш взгляд более удобна в использовании.
По поводу первой (обычной) никто ничего против не имеет.
Вторая, прямолинейная, Г-образным углом говорят неудобна именно из-за угла - трудно достать, подступиться
Третья со скошенным прямым углом говорят неудобна тем что съедает больше рабочей поверхности.
Но вы, как человек сталкивающийся с этой темой уже много лет, наверняка сделали для себя так же какие-то выводы. Может дадите дельный совет? :o
28.03.2014 в 12:25:17
Ирина1979 написал : Интересуют мойки с 2 чашами.
Добрый день. Не очень ясно какого ценового уровня мойка Вас интересует. К сожалению Ваши ссылки не показывают конкретные модели, которые Вам понравились. С позволения автора темы предложу Вам несколько вариантов. Но я заинтересованное лицо, так как представляю бренды Longran, Ukinox и Telma :)
Правильные врезные "гранитные" двухчашки в 90 тумбу
Варианты подстольной керамики с двумя отдельными чашами
Подстольная двухчашевая нержавейка Ukinox хорошего качества из стали толщиной 1 мм.
Эта модель, продается в основном на территории США, но у нас потихоньку тоже начинает пользоваться спросом.
Ну и бюджетный вариант с уклоном в эконом - это врезная нержавейка из стали толщиной 0,6 мм
28.03.2014 в 15:56:16
moykilux, очень нужен ваш компетентный совет.
На угловую кухню рассматриваю такие варианты (крыло слева).
вот 4 варианта
Кран хочу на 2 воды, дозатор ж.м. Столешка белая, варочная белая(сероватая) бош, духовка белая и фасады белые ясень. В итоге насмотрела серый шёлк, но у нас сказали, что этот цвет снят с пр-ва. Остаётся белый, хотя он и не подходит по дизайн-консультанту. Модель zenar45s понравилась только лишь тем, что 4 отверстия и смеситель по центру. Дверь под мойкой 40см, столешка глубиной 60см. Получается: угол на 60см -мойка 40см - ПММ60см. Все ли из этих моек подойдут? Удобно ли пользоваться краном на 2 воды если он находится в углу мойки, Фонтас, например? Лежит душа больше всего к Blanco ELON XL 6S, но смущает, что нет отверстия для дозатора и не будет ли мойка сильно уходить в угол, т.к. справа под смеситель площадка 9см или её развернуть крылом? Семья 5 человек. Крыло нужно: помыть фрукты, высушить чашки, бокалы.
28.03.2014 в 17:33:22
NadiaHappy
Как правило, угловое пространство на кухне задействовано на 50%. В углу на столешнице скапливается ненужная посуда, какой-нибудь редко используемый кухонный инвентарь, а трудно доступная угловая тумба часто бездействует или выполняет роль кухонного склада ненужных вещей и прочих атрибутов.
Любая
Учитывая, что у вас совсем небольшая кухня, Вам лучше подойдет обычная врезная мойка с крылом (обращенной в угол), чтобы выиграть рабочее пространство на столешнице, а крыло мойки использовать в основном для сушки посуды. Пространство под крылом можно оборудовать выкатным "волшебным уголком" с противоположной стороны шкафа от мойки или на свое усмотрение.
При выборе мойки обратите внимание чтобы от стены до крыла мойки оставалось не менее 5-ти см для установки пристенного плинтуса и жесткого крепления мойки в столешнице.
28.03.2014 в 18:12:32
АллаМ
Подойдет любая из этих моек, но учитывая, что Вы хотите на мойке разместить
Смеситель расположенный в углу чаши лишь придает мойке более современный необычный внешний вид, особенно удобен для размещения под окном и никак не сказывается на эксплуатации, если только кто-то случайно его не повернет на столешницу включенным. Любой качественный
28.03.2014 в 20:34:57
Спасибо)
29.03.2014 в 11:59:27
moykilux, огромное вам Спасибо. Очень хороший вы человечек, желаю вам и вашей семье крепкого здоровья.
Решено ELON XL 6S. Съездили в магазин, муж оценил выбор, мне места стать хватит помыть посуду, а он сказал, что теперь не подойдёт, посудомойка мыть будет. Сначала удивился зачем нам такая огромная чаша, я говорю, что сбоку лоток с тем же замороженным мясом поставить можно будет и при это без помех сполоснуть чашку какую.
Ещё можно несколько вопросов.
29.03.2014 в 18:57:35
АллаМ
:o Спасибо Вам за добрые слова И пожелания.
Конечно, для вашей семьи из 5 человек чаша у
Нет однозначного ответа на вопрос, будет ли мешать
Вообщем, чем мог поделился, что выбрать - решать Вам!
Еще раз кратко по вопросам:
Получается дозатор надо купить с маленьким диаметром колбы, да? Желательно.
Как высверлить или выбить это отверстие? Знаю, что гарантия пропадёт. Да, с гарантии снимается. См. картинку ниже (в самом крайнем случае).
Можно ли дозатор в дсп вмонтировать? Имеете ввиду на мойку установленную в столешницу из ЛДСП? Да.
Если поставить его, пока гарантия, на место клапана? в этом случае вручную клапан можно будет закрыть? Да.
Планируется на будущее измельчитель (муж в салоне решил), кнопку его на столешке дсп можно расположить, так консультант в нашем магазине сказал, якобы электроника и её надо подальше от воды, так ли это? Кнопка включает измельчитель с помощью воздуха передающего давление по пластиковой трубке. Такое управление измельчителем абсолютно безопасно. Ее можно разместить в столешнице, но гораздо интереснее смотрится на мойке, при наличии свободных отверстий.
30.03.2014 в 00:02:12
Совсем не про мойки...
Как-то не удержался и решил посвятить комментарий об одной встраиваемой вытяжке. Если у вас небольшая кухня, все стены заняты навесными шкафами и не остается свободного пространства на стене для установки пристенной (купольной) вытяжки, то вам просто необходима встраиваемая вытяжка. И вот об одной такой вытяжке я хочу вам немного рассказать.
Встраиваемая вытяжка от одного итальянского производителя - BEST. Собственно говоря это целый концерн (нет, не концерт :) ). Данный производитель не так давно известен российскому потребителю, но хорошо известен как в Европе, так и в Америке. У одного производителя работают две независимые дизайнерские конторы, которые проектируют модели вытяжек словно два разных производителя. Налаженное производство настроено таким образом, что начиная от стекла и заканчивая электроникой и моторами для вытяжек производится одним предприятием. Что характерно, производитель производит моторов для вытяжек в два раза больше, чем самих вытяжек! Это обусловлено их надежными безотказными моторами, надежность которых составляет 99,98% на все произведенные моторы. Их электромоторы покупают другие производители вытяжек.
Простая и скромная модель вытяжки способна полностью освободить ваши руки и забыть про ее управление, так как она может работать не только в ручном управлении, но и полностью в автоматическом режиме. Достаточно включить автоматический режим (на дисплее отобразится буква "А") и вытяжка берет свое управление полностью на себя. При обнаружении запаха газа, дыма, пара, вытяжка автоматически включается благодаря встроенному датчику-сенсору
Вытяжка изготовлена из нержавеющей стали и имеет периметральное всасывание. Если это ни о чем не говорит, то как и большинство кухонных вытяжек снабжены так называемыми жировыми кассетами. Жировые кассеты предназначены для задержки испаряемых паров, жира и прочих летучих веществ предохраняющих мотор вытяжки от загрязнений. Как правило, вместе с жиром скапливается и вся другая грязь, которая со временем налипает на эту кассету которая покрывается невыразительным серым мхом грязи смешанного с жиром, а под воздействием высокой температуры от варочной панели такая грязь намертво оседает на ее поверхности, которая не очень радует глаз, даже если вы периодически чистите жировую кассету. Благодаря периметральному всасыванию, жировая кассета спрятана за крышкой из нержавеющей стали. Вытяжка легко чистится так как имеет ровную поверхность, а жировая алюминиевая кассета легко моется в обычной посудомоечной машине (примерно раз в 2 недели). Все изгибы вытяжки не имеют швов, как у дешевых моделей, и тщательно отполированы.
Но особенностью этой вытяжки даже являются не все выше перечисленные факторы, а ее производительность. Вытяжка практически перекрывает всех других конкурентов благодаря ее производительности в 1000 куб/час. Такая вытяжка хорошо справится как с маленькой, так и с большой площадью кухни. Часто спрашивают об уровне раздражающего шума. Так вам я скажу, это как хороший автомобиль, у которого есть большой запас мощности и который не напрягаясь идет на обгон в пол силы, а не выжимая из себя весь рев двигателя, чтобы обогнать впереди идущий трактор :)
Но это пожалуй не все, что о ней можно рассказать. Вытяжка имеет 2 галогеновые лампы по 20 ватт, которые являются достаточной подсветкой для освещения варочной поверхности, даже при полном отсутствии внешнего освещения. Для того чтобы произвести замену лампы вам не придется разбирать пол вытяжки и даже не потребуется отвертка. Достаточно нажать на стеклянное "окошко" лампы с надписью "pusch", заменить лампу и снова закрыть "окошко" нажав на нее до щелчка.
Вытяжка может работать как в режиме отвода, так и в режиме рециркуляции, гоняя воздух по кухне. Если есть куда вывести воздух, то это лучший вариант, так как в режиме рециркуляции любая вытяжка теряет до 30% мощности и требует приблизительно каждые 6 месяцев замены угольных фильтров, которые накручиваются непосредственно на электродвигатель вытяжки.
Данная модель вытяжки бывает 2-х видов: для шкафа от 60 см и более -
Вытяжка достаточно легка в установке, необходимо сделать указанный в шкафу вырез для той или иной модели и затянуть ее с помощью крестовой отвертки двумя болтами, соединив с питанием к электросети.
Поверьте, пишу не ради рекламы. Вытяжка действительно заслуживает своего внимания, демонстрировалась в передаче "Школа ремонта", пользуется большим спросом что ее не успевает завозить поставщик, и даже на итальянском заводе имеются трудности с ее объемом производства, что они даже подключили сборку этой модели в Польше, где производятся их модели вытяжек эконом класса. Вообщем рекомендую обратить на нее внимание. Данная модель вытяжки представлена на одном из наших выставочных стендов на Волгоградском проспекте, подробнее см. в
