Требуется помощь. Имеется каменная столешница и подстольная гранитная мойка Blanco. Собственно вопрос - как крепится мойка к столешнице? Какой использовать клей для для стыка мойка-столешница?
30.03.2014 в 08:43:19
30.03.2014 в 08:54:46
Здравствуйте! Уже давно присмотрел себе вытяжку PASC 780 FPX, а теперь после Вашей статьи решил купить, а то вдруг после такой рекламы разберут все :), напишите пожалуйста в личку к кому обратиться за покупкой.
30.03.2014 в 14:23:07
SSSergey написал : Требуется помощь. Имеется каменная столешница и подстольная гранитная мойка Blanco. Собственно вопрос - как крепится мойка к столешнице? Какой использовать клей для для стыка мойка-столешница?
насверливаются отверстия вставляются буксы прикручивается шурупом предварительно на стык наносится силикон все будет в инструкции
30.03.2014 в 16:05:11
moykilux, ещё раз Спасибо Вам за развёрнутый ответ. Получила ответы на все свои вопросы. Про
moykilux написал : цвет домашней кошки
это вы прям в точку, есть она, в цвет алюммометалик :), тогда белую купим. А вот если столешка под дерево(есть мысли вместо белой), песочный цвет (именно зернистость камня) можно? Или деревянная структура и камень не сочетаются в данном случае?
moykilux написал : Совсем не про мойки...
В точку же попали. Всё выбрала кроме вытяжки. Видимо, придётся покупать... Муж сказал, что кухня скоро по цене внедорожника ему станет:).
30.03.2014 в 23:12:22
timel_ написал : насверливаются отверстия вставляются буксы прикручивается шурупом предварительно на стык наносится силикон все будет в инструкции
интересный ответ. Но к сожалению никакой инструкции нет и в поисковиках не нашел, поэтому и спросил. А что такое буксы? Столешница не лопнет в местах отверстий?
31.03.2014 в 09:35:58
Добрый день
Подскажите есть ли разница между кварцевыми мойками TOLER0 и каменными мойками Полигран-М, какую лучше выбрать?
И по цветовому решению - ну нравится мне белая мойка - пятна на таких мойках въедаются и убирать их вообще возможно?
Не погорячилась ли я с белым цветом?
Заранее спасибо за ответ
31.03.2014 в 10:21:15
Всем привет! Купил мойку Blanco Nova 6S в цвете антрацит, подбираю к нему смеситель 2 в 1, присмотрел Zorg ZR 314YF-33, он тоже есть в цвете антрацит. Кто-нибудь видел их вместе? На сколько эти цвета одинаковые, подскажите, плз.
31.03.2014 в 18:16:41
АллаМ
это вы прям в точку, есть она, в цвет алюммометалик , тогда белую купим. А вот если столешка под дерево(есть мысли вместо белой), песочный цвет (именно зернистость камня) можно? Или деревянная структура и камень не сочетаются в данном случае?
Можно, но лучше этого не делать. Камень и дерево сочетаются, если они имеют одинаковые оттенки. В данном случае цвет , хотя этот цвет и считается как универсальный, будет вносить только цветовой хаос. Лучше сохраните все в белом, цветовой минимализм сделает кухню светлее и просторнее, хотя придется немного больше уделять ей внимания.
31.03.2014 в 18:57:04
SSSergey
Странно, что Вы задаете эти вопросы. В комплектацию к подстольной мойке входят:
Мойка крепится к столешнице специальными саморезами через готовые сквозные отверстия в мойке. Мойку лучше не клеить, а хорошо обработать перед креплением влагостойким прозрачным герметиком. Если с мойкой что-то случится (для подстраховки), Вы всегда сможете ее заменить на новую без лишней головной боли (это как страховка на самый непредвиденный случай). Если Вы не уверены в вашей столешнице, можно сделать дополнительные крепления саморезами или скобами, но в этом нет необходимости, мойка достаточно хорошо держится, если правильно установлена.
31.03.2014 в 19:07:55
Арина18
Отличие в том, что одна изготавливается из искусственного порошкового мрамора, другая из гранитной крошки. Не советую ни ту, ни другую от этого производителя, тем более в белом цвете. Гранитная мойка очень восприимчива к окрашиванию, поэтому если вам нужна белая мойка, то это должна быть или керамика (очень дорого) или гранитная, по возможности, от самых надежных производителей - Schock, Blanco, ну еще можно рассматривать итальянских производителей. Главное, не оставлять на материале пятна на длительное время, смывая их по возможности как можно раньше.
31.03.2014 в 19:19:15
carabas
Ни один смеситель не будет сочетаться в цвет с мойкой от другого производителя несмотря на схожее название или кажущееся сходство по цвету (за редким исключением). Даже мойка со смесителем от одного производителя может слегка отличаться (в зависимости от цвета), так как основой цвета являются разные технологии. А уж этот китайский смеситель точно не будет сочетаться с мойкой. Если у Вас не хватает средств на родной бланковский смеситель в мойки, лучше возьмите смеситель или , либо другого производителя в этих материалах.
