31.03.2014 в 20:18:45
moykilux написал : SSSergey
Мойка крепится к столешнице специальными саморезами
картинка 3 в вашей инструкции - пластиковые буксы а уже в них саморезы
31.03.2014 в 20:29:39
moykilux Большое спасибо за разъяснения. Покупался выставочный образец кухни с мойкой, соответственно инструкции и запчастей не было
31.03.2014 в 20:32:54
Спасибо, timel
31.03.2014 в 20:53:12
timel
timel_ написал : картинка 3 в вашей инструкции - пластиковые буксы а уже в них саморезы
Если быть точнее - пластиковый дюбель.
31.03.2014 в 22:07:34
moykilux, спасибо!
Подскажите ещё пож-та, как смеситель из латуни?
01.04.2014 в 22:54:20
АллаМ
Эта модель смесителя доступна в двух исполнениях: в хроме и матовом никеле. Оба варианта являются покрытием. Если Вам нужен смеситель без блеска, то разумеется название говорит само за себя. В каком материале смеситель лучше, однозначного ответа здесь быть не может, зависит от дизайна, размеров, сочетания с мойкой, функциональности, материала мойки, надежности производителя. Если абстрагироваться от всего перечисленного и рассматривать одну модель в разном исполнении, конечно в нержавеющей стали предпочтительнее, так как это не покрытие, но и стоить будет дороже.
Чтобы рассчитать оптимальную мощность вытяжки для кухни, умножьте объем помещения на 12.
Например, ширина кухни – 3 м, длина – 5 м, высота потолка – 2,7 м. Объем помещения – 3х5х2,7 = 40,5 м3/час. То есть, для оптимального обновления воздуха на кухне необходима вытяжка мощностью не менее 480 м3/ч (40,5 x12 = 486).
Это в теории. На практике сюда плюсуйте потерю мощности: на каждом изгибе воздушного канала теряется 5-10% мощности; при длине воздушного канала более 3-х метров (но не более 6) на каждый дополнительный метр теряется еще 5-10% мощности. В режиме рециркуляции (с угольным фильтром), когда нет возможности отвода воздуха, потеря мощности составляет 25-30%. Таким образом для максимальной продуктивности работы вытяжки ее производительность должна составлять примерно 650 м3/час. Но, Вам такая вытяжка быстро надоест из за своего раздражающего шума...
Представьте, что по автобану едут два автомобиля с одинаковой скоростью: какой-нибудь отечественный ВАЗ с максимально доступной скоростью в 150 км/час и Мерседес с этой же скоростью, у которого еще имеется запас мощности разогнаться до 250 км/час. Может и не совсем удачное сравнение, но в Мерседесе, при одинаковой скорости, Вы будете с комфортом слушать легкую романтичную музыку, в то время как на ВАЗе... Так и с вытяжкой. Многие покупатели придирчиво заглядывают в технические характеристики вытяжки, сравнивая уровень шума в децибелах той или иной модели, но все они устроены и работают примерно по одному принципу, не считая какие-нибудь сверхдорогие эксклюзивные Berbel. Также уровень шума зависит от правильного монтажа, качества самой вытяжки и ее мотора. Конечно, есть и специальные модели со встроенной звукоизоляцией уменьшающие порог шума, но таких моделей не так много и все они, как правило, настенного типа.
Подводя итог скажу, если Вы хотите чтобы вытяжка продуктивно отрабатывала свое предназначение и при этом работала не так шумно, лучше иметь вытяжку с запасом по мощности. В 80% процентов случаев такая вытяжка будет работать в пол силы с минимальным уровнем шума и максимальной продуктивностью. А для курящих людей на кухне или кому каждый раз лень включать и выключать вытяжку, особенно полезной будет мощная вытяжка с
02.04.2014 в 12:13:52
moykilux, как всегда всё доступно и информативно. Спасибо! Выбор сделан!
02.04.2014 в 19:18:48
moykilux, подскажите, пожалуйста. У мойки BLANCO NOVA 45 S сливное отверстие 3 1/2'' - примерно 90 мм? Измельчитель IN-SINK-ERATOR Evolution 100/200 подойдет без проблем?
02.04.2014 в 20:57:49
Антонка
Да, у мойки
02.04.2014 в 21:13:55
Спасибо!
03.04.2014 в 17:32:08
moykilux, мы выбрали мойку BLANCO ZIA 45S. Посоветуйте, какие смесители для нее подойдут. Спасибо.
