04.06.2014 в 17:19:48
Vitlove
Эта мойка Ukinox безусловно проще Blanco Zia. Она сделана из нержавеющей стали 304, толщина 0,8 мм, глубина основной чаши 190 мм.
Спасибо! Возьму на заметку. :)
04.06.2014 в 20:06:52
moykilux «Легкий монтаж с новой концепцией установки» подстольной мойки BLANCO SUBLINE ХХХ-U. Очень спорное решение, даже не представляю, как можно «прикрутить» ее к камню толщиной 12 мм. На сколько я понял, дюбель загоняется в отверстие столешницы, засверленное на глубину 15 мм.
04.06.2014 в 21:56:44
mdv
Устал каждый раз повторять: прежде чем приобрести подстольную мойку серии
Для подстольных моек
07.06.2014 в 08:27:14
moykilux, спасибо за ответы. Возник еще вопрос. Подскажите, оба излива кухонного смесителя BLANCO FONTAS имеют одинаковый уменьшенный диаметр?
08.06.2014 в 13:03:35
mdv
11.06.2014 в 21:46:58
moykilux написал : Лучия
Для мойки DALAGO 5коландер не предусмотрен. Только многофункциональная корзина может использоваться в качестве коландера.
moykilux Опирается ли эта корзина на края чаши в этой мойке? (по фотографиям невозможно понять
12.06.2014 в 00:11:58
Мшс
Нет. Это дополнительная корзина предназначенная в основном для
Внешние размеры корзины: 360х160х130 мм
12.06.2014 в 09:44:56
moykilux написал : Мшс
Нет. Это дополнительная корзина предназначенная в основном для подстольных моек[/URL].
moykilux Спасибо за ответ. Читаю несколько дней форум, много полезного узнал. Напланировал вот такую кухню:
Мойка с сушилкой встанут справа от входной двери. Это место как-бы углублено на 30 см, протяженность чуть менее 1.5 метров. Привязка к этому месту из-за канализации; очень неудобно будет входить и попадать на углы двух столешниц (дверь переносить некуда: стена совместно с гардеробной). Закругление столешницы будем просить сделать, но для мойки в связи с этим место будет меньше 800 мм; столешница планируется ЛДСП, хотя понимаю что здесь надо другое: в идеале кухонный модуль - но единственный по размерам вариант от Blanco неоправданно дорог. Много вариантов перебрали и склонились к DALAGO 5: размеры чаши приемлемые и немного места останется от угла слева и на закругление столешницы. Встает вопрос куда ставить посуду после мытья? Рассматривали для этого дополнительную корзину, но не видя ее в живую тяжело сориентироваться. Хотелось бы что-то опирающееся на края чаши, посоветуйте пожалуйста в каком направлении искать.
12.06.2014 в 15:29:02
Мшс
Учитывая, что у Вас не войдет ни одна удобная функциональная мойка с крылом,
остается воспользоваться универсальной корзиной (со вставкой) для сушки посуды - арт.
На сколько она окажется для вас полезной - здесь каждый решает индивидуально.
12.06.2014 в 15:38:21
Мне кажется удобная штука эта корзина. Надо и мне взять на заметку. Вообще спасибо за тему - много полезного
12.06.2014 в 17:11:31
Milana
Не для всех такая корзина окажется полезной, как и писал выше - все индивидуально. Зависит от наличия крыла у мойки, расположения мойки, рабочего пространства на столешнице, привычки мыть и сушить посуду. Если нет свободного места, то каждый раз доставать ее из чаши и ставить обратно может со временем надоесть.
