MeduZa
MeduZa
Красноярск
21.07.2014 в 05:19:46
moykilux, спасибо! Все стало понятно )))
Tlanta
Tlanta
21.07.2014 в 23:13:08
Добрый день. Выбираем между Blanco Dalago 6 и Ellce Qadro 105. Столешница будет бежевого цвета с белыми вкраплениями. Соответственно мойка нужна светлая (у Blanco цвет жасмин, у Ellce - античный белый). Какая, по Вашему мнению, будет лучше в уходе? На обе модели можно установить доп.кран для питьевой воды? Есть ли какие-то рекомендации по смесителям?
21.07.2014 в 23:45:31
Tlanta написал : у Blanco цвет жасмин,
надо смотреть живьём - может жасмин поменяется на шампань :)
moykilux
moykilux
22.07.2014 в 01:45:12
Tlanta
У мойки DALAGO 6 (если абстрагироваться от цвета), будут следующие преимущества:
  • материал Silgranit PuraDur II обладает водо-грязеотталкивающим свойством;
  • поверхность мойки более устойчива к царапинам;
  • на мойке имеется 5(!) намеченных отверстий, которые не требуют специального сверления;
  • в комплектацию входит клапан-автомат;
  • более широкий выбор качественных смесителей (если рассматриваете смеситель в цвет мойки).
p/s
  1. Благодаря широкой площадке располощенной рядом с чашей (если не планируете установку дополнительных аксессуаров), одну половину можно использовать для хранения губки для мытья посуды, чтобы на столешнице не оставались влажные пятна.
  2. Вместо дешевого крана для фильтрованной воды, который мало будет сочетаться по дизайну, рядом со смесителем, можно поставить единый комбинированный смеситель как в цвет мойки, так и в хроме от японского производителя (если хотите немного сэкономить), либо в нержавеющей стали. Либо выбрать любой другой комбинированный смеситель соответствующий дизайну вашей кухни и вкусу (помечены буквой "К").
Velena.59
Velena.59
22.07.2014 в 22:39:08
moykilux, Передо мной стоит не простой вопрос. Какую мойку выбрать Schock Signus C 150 или Blanco Lexa 9E. Больше склоняюсь к Schock Signus C 150, у нее гарантия 5 лет при прочих равных, но есть необходимость поставить второй кран для фильтрованной воды. А со временем и измельчитель планируется. Где все разместить? У Blanco Lexa 9E визуально места для этого побольше. Пожалуйста подскажите, что же выбрать.
moykilux
moykilux
23.07.2014 в 00:44:09
Velena.59
Ответил на Ваши продублированные вопросы в личных сообщениях.
Evgh
Evgh
24.07.2014 в 07:05:13
Здравствуйте! Помогите определиться с выбором мойки. Рассматриваем варианты моек достойного производителя.
Наши критерии: 1) 1 чаша с крылом справа; 2) глубокая; 3) прямоугольная; 4) совместимая c измельчителем; 5) длина до 1100мм.
Смотрим на такие варианты: 1) http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco-mevitxl6s 2) http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco-ziaxl6s 3) Что аналогичного можно рассмотреть из нержавейки?
Заранее благодарю!
moykilux
moykilux
25.07.2014 в 01:36:47
Evgh
Метровые мойки из нержавеющей стали у большинства производителей в основном полуторные (с большой и малой чашами), либо меньших размеров. Посмотрите, например: MEDIAN XL 6S. Ну, а о таких речи не веду.
Котопёс
Котопёс
25.07.2014 в 12:55:35
moykilux написал : Вместе с мойкой прилагается инструкция по установке мойки в столешницу, проделывании отверстия и рекомендации по уходу (в картинках). Строго соблюдая последовательность указанных действий и проделываете отверстие под смеситель. (См. картинку ниже).
Большое спасибо за ответ! :) Сегодня подобрался к мойке и смесителю. Порадовало, что для установки смесителя, нужен разводной ключ, отвёртка и... 5 гаечных ключей! ;) А теперь 2 бонусных вопроса:
  1. Что нужно докупить для подключения посудомойки? (решено :))
  2. Всё же, как (чем, точнее. Ответ дрелью... Ну... :D) сверлить мойку? Нужно поставить на неё кран фильтра (отверстие 12 мм). Извращение, но сверлить придётся :cool: Конечно, имеется ввиду доступный способ - станки с водой и алмазными коронками не интересуют. Работа разовая, если что.
Вроде решено, что вариант - хорошим сверлом по металлу. Причём лучше сначала мелким диаметром. Проверим-с :)
Талика
Талика
25.07.2014 в 16:05:03
ДД, если выбирать из следующих вариантов, что предпочтительней? http://www.100moek.ru/product-1441.html или в те же деньги, но нержавейка http://www.100moek.ru/product-161.html , http://www.100moek.ru/product-2866.html и опять же , если выбирать из нержавейки какую луше бланко или лонгран?
Избранная
Избранная
Одесса
25.07.2014 в 18:48:13
Котопёс написал :
  1. Всё же, как (чем, точнее. Ответ дрелью... Ну... :D) сверлить мойку? Нужно поставить на неё кран фильтра (отверстие 12 мм). Извращение, но сверлить придётся :cool: Конечно, имеется ввиду доступный способ - станки с водой и алмазными коронками не интересуют. Работа разовая, если что.
когда просверлите - расскажите нам чем и как все прошло? тоже есть необходимость вывести кран для фильтра. а то совмещенный кран по стоимости дороже моей мойки)
