Кто может что сказать по мойкам IDDIS из нержавейки? Желательно, кто пользовался.
25.07.2014 в 20:01:18
26.07.2014 в 01:19:57
Талика
ДН, рекомендую в порядке убывания:
28.07.2014 в 19:55:38
Как-то очень давно moykilux с грустью писал здесь, что когда люди покупают хорошую мойку, они в эту ветку форума не возвращаются, потому как незачем (мойка служит верой и правдой, и о ней забываешь). Однако, он хорошо (и вижу - долго) работает, и я вот вернулся - сказать добрые слова и moykilux, и Blanco. Вот такая у меня прекрасно служит несколько лет уже, без каких бы то ни было проблем (только цвет другой, типа "мокрый асфальт"):
28.07.2014 в 20:45:23
Новосёл
Спасибо за добрые слова! Судя по количеству ваших комментариев, Вы отсюда далеко и не уходили... :)
Остальные, к сожалению правда, больше не возвращаются. А ведь их опыт, даже отрицательный, был бы крайне полезным для других покупателей.
28.07.2014 в 22:02:35
Жена запала на деревянную столешницу, а мойку хотим подстольную. То есть, итоговый вариант будет примерно таким:
Но меня терзают смутные сомнения в практичности такого варианта, ведь на двух сторонах мойки древесина будет разрезана поперёк волокон. Соответственно, думаю, что будет тянуть воду в себя, не смотря на пропитку. Насколько оправданы мои сомнения?
28.07.2014 в 23:10:13
papa Shura
С этим вопросом лучше обратиться к тем, кто специализируется на столешницах, такой ответ будет более профессиональным и полезным. От себя только добавлю, что столешница, помимо специальной пропитки, должна быть из твердых пород дерева, которые мало или практически не поддаются гниению: орех, вишня, тик, венге, бук, ольха и др. Для избежания деформации полотна древесина должна быть максимально просушена и иметь массив из склеенных ламелей (частей). Кроме того, такая столешница требует периодической (1-2 раза в месяц) пропитки маслом. Но, лучшей защитой скорее будет обработанная поверхность столешницы высококачественным яхтенным лаком, который предотвратит проникновение влаги в волокна дерева. Красота требует не только жертв, но и ухода. Ведь даже кухонные мойки бывают из дерева.
29.07.2014 в 10:18:43
moykilux, отрицательный отзыв? Да легко!:) Людям: если при выборе мойки чувствуете, что в принципе можете позволить себе относительно дорогую, то лучше ее сразу и купить (чем купить более дешевую, потом все же понять "не то" и купить другую; а первая будет в состоянии "и выкинуть жалко, новая ведь, и место на балконе занимает"). У меня именно так и получилось - гранитная Blanco сразу прописалась на кухне, а нерж. Teka - на балконе (с периодическими приступами "продать бы надо", как сейчас:)).
29.07.2014 в 21:59:12
moykilux написал : С этим вопросом лучше обратиться к тем, кто специализируется на столешницах, такой ответ будет более профессиональным и полезным.
Сегодня доехал в магазин кухонь "Певка", где собираемся заказывать мебеля, и задал пару вопросов. Мои подозрения подтвердились. Деревянные столешницы они делают из плиты, склеенной из отдельных брусочков и пропитанных с поверхности каким-то маслом. Т.е., при вырезании отверстия под мойку наружу выходит необработанная древесина. И гарантию, что это не разбухнет они дать не могут. Но могут дать масло для обработки. Вот такие пирожки с котятами… Так что, или акрил, или искусственный гранит.
30.07.2014 в 12:41:39
Добрый день!
Обращаюсь со следующим вопросом:
есть план кухни, по которому под мойку отводится шкаф 60 см. на приложенной картинке ПММ на 60 см. стоит слева от мойки, но я хочу поменять их местами, чтобы мойка была с правым крылом, смеситель и аксессуары также стояли справа, и рабочая поверхность между мойкой и варочной стала больше.
Фасады кухни и столешница на фото ниже (нашла на просторах Инета) Кухня – Икея, столешница ЛДСП, стандартная ширина Техника: холодильник, вытяжка, встр. духовой шкаф – нержав. сталь, варочная – черная инд. поверхность. Семья 2 сел., ПММ на 60 см. в наличии.
Выбранное оборудование: Blanco Metra 6S Compact, правое крыло, цвет: шампань или серый беж (склоняюсь к последнему, но буду благодарна за рекомендацииJ) Смеситель Blanco Fontas, хром, т.к. муж говорит, что в сл. удара кастрюлей или еще чем-нибудь гранитный смеситель будет в сколах Дозатор для моющего ср-ва Blanco TORRE на 300 мл.
Вопросы:
В принципе, буду благодарна за любые комментарии по организации рабочей зоны на кухне.
30.07.2014 в 21:00:47
Добрый день.
На днях приобрел мойку Marmorin Fenco (320 613). При получении осмотрел только лицевую сторону - тут все отлично. Но на внутренней стороне оказалась довольно большая каверна, замазанная, очевидно при производстве, тем же составом из которого мойка и вылита. Глубину каверны оценить сложно. Некоторые производители допускают наличие лопнувших пузырей снизу мойки и не считают это браком. Теперь терзают смутные сомненья, оставлять или при возможности поменять мойку. Прошу оценить степень повреждения и высказать свое мнение. Заранее спасибо.
31.07.2014 в 18:23:51
Alisa1905
Извиняюсь за задержку с ответом.
Ранее дозатор Blanco TORRE имел колбу диаметром 72,5 мм поэтому могли возникнуть некоторые проблемы. Сейчас комплектуется колбой диаметром 55 мм, поэтому проблем возникнуть не должно, но все же обратите на это внимание. Хорошей фотографии с установленным дозатором на мойке не нашел, но если разглядите (см. ниже)
