zvezdopad
zvezdopad
22.10.2014 в 14:07:56
Вадим М написал : На самом то деле, как уже неоднократно писалось, для смесителя проделывать дырку на 35 мм необходимости нет: достаточно просверлить два отверстия для диаметром около 12-13 мм шлангов и одно на 5-6 мм для винтового крепления - я так делал не раз.
А если шлаги с 1/2" гайками?
Апполло
Апполло
22.10.2014 в 14:23:02
В этом случае всё просто как раз-заводится шланг в отверстие на десять см выше ,затягивается,потом заводится второй.Потом опускается смеситель и затягивается крепление.
Вадим М
Вадим М
22.10.2014 в 14:59:31
Если подсоединение цангами или в смеситель вворачиваются подводки, то проблем нет. Такой способ не подойдет лишь в том случае, если подводящие шланги/трубки запрессованы в корпусе смесителя.
zvezdopad
zvezdopad
22.10.2014 в 15:06:02
Вадим М написал : Такой способ не подойдет лишь в том случае, если подводящие шланги/трубки запрессованы в корпусе смесителя.
И таковые встречаются.
Olegin
Olegin
Тихвин
22.10.2014 в 15:18:23
moykilux написал : Olegin
Если пятна на мойке существуют длительное время, особенно на белой, то таблетки Blanco ACTIV с одного раза не помогут, придется процедуру повторить несколько раз. Плотно закройте слив в мойке. Наберите 1/4 часть чаши максимально горячей воды которая идет из крана (примерно градусов 60). Тщательно растворите таблетку в чаше с водой и оставьте в таком виде на ночь. С утра тщательно ополосните мойку. Если с одного раза не получилось, повторите процедуру 2-3 раза.
Эти таблетки можно заменить обычными таблетками "3 в 1" для пмм. Главное правило для гранитной мойки - не оставлять любые пятна на длительное время, по возможности сразу смыть их водой. Для ежедневного ухода используйте обычное гелеобразное средство для мытья посуды, воду и обычную губку для посуды. Не применяйте для чистки мойки жесткие и металлические щетки, абразивные средства, даже если мойка не сразу отмылась. Для более глубокой чистки мойки (примерно раз в месяц), можно использовать выше описанные "таблетки" или специальные средства по уходу за столешницей, мойкой и изделиями из искусственного камня, например - Баги Керамит, Супер Крем (продается во многих хозяйственных магазинах). В случае белесого налета на мойке, обычно образуется на стенках чаши, в ямках и уголках мойки, вокруг смесителя - удаляется обычным пищевым 9% уксусным раствором и губкой для мытья посуды. Держите вашу гранитную мойку в чистоте и она прослужит вам долгие годы!
Вчера, наконец, смог проэксперементировать с Баги Керамит и BlancoActiv...Баги Керамит - не спасло, а таблетка БланкоАктива - даже очень...за ночь "отъела" всю грязь на высоте 100 мм, сколько было налито воды...при включенной подсветке раковины даже виден след от уровня воды, который был налит в раковину. Завтра залью полную раковину и брошу 2 оставшиеся таблетки! :)
moykilux
moykilux
22.10.2014 в 16:05:52
zvezdopad
zvezdopad написал : Килограмма свёрл хватит? Для гранита-то? И ещё вопрос - как точно отметить на лицевой стороне окружность отфрезированного с "изнанки" отверстия? Может быть гранитные мойки - прозрачны?
  1. Местоположение легко центруется на поверхности мойки с помощью обычной линейки, так как предварительно отфрезированное отверстие достаточно глубокое и близко расположено к краю мойки. Надо иметь очень сильное косоглазие, чтобы ошибиться. Кроме того, как правило, в этом месте у большинства зарубежных производителей уже наклеена на поверхности мойки бумажная метка, под которым находится отфрезированное место.
  2. Если уж совсем тяжелый случай, с обратной стороны мойки, помимо отфрезированной окружности имеется так же и центральное отверстие (правда не у всех). Просверливается тонким сверлом (около 2000 об/мин), без нажимов и усердий, с обратной стороны мойки, по которому и рисуется окружность с наружней стороны.
p/s Хотя я и не являюсь профессиональным установщиком, о чем писал выше но, в отличии от вас, судя по некомпетентным вашим комментариям, установил не один десяток гранитных моек.
moykilux
moykilux
22.10.2014 в 16:14:25
AppolloRussi
AppolloRussi написал : Как при Вашем способе
интегрировать шланги в смеситель?
Человек пытается судить о высокой моде по своему гардеробу... Не мешайте ему, он дает здесь ценные советы и даже не догадывается, что помимо бюджетных смесителей, существуют смесители с посадочной резьбой под отверстие в мойке диаметром 35 мм.
Апполло
Апполло
22.10.2014 в 16:32:45
Вся лишь разница в том,что с "советчика" не спросишь.Ну есть же форумы "блондинок",как Вы выразились,ну тусуйтесь там и собирайте вёдрами реки слюней от несчастных тёлок.Может,даст кто-нибудь.А здесь люди с конкретными проблемами,и зачем сюда вообще лезть?
moykilux
moykilux
22.10.2014 в 16:46:29
AppolloRussi
Ну, вот никак не угомонятся... :confused:
Под каждым моим комментарием пытаются навечно запечатлить свои бесценные мысли,
выражая их на особом диалекте и никак не могут понять (хотя об этом просил), я на нем не общаюсь. Последние 3 страницы темы только этому и посвящены... Грустно, хочется закрыть эту тему, которой посвятил около 8 лет своей жизни.
zvezdopad
zvezdopad
22.10.2014 в 16:50:58
Вот я говорю, что алмазная коронка, с центрирующим сверлом (для керамической плитки) - самое то наверно будет?
Апполло
Апполло
22.10.2014 в 16:54:31
Тереть надо,однозначно...Игорь,пост №4579.Это как яйцами Фаберже гвозди забивать.То есть достаточно много времени было потрачено Вами на клоунов зарегенных под именами моор и ещё там какой то навальный местныйпро омойкири что то слогал,тоже зарегавшийся ради одного поста.Если бы такое пререкательство с официалом было бы на проффоруме-досталось бы обоим.
