Лю
Лю
Заречный
20.10.2014 в 20:51:38
Здравствуйте! Спасибо за ответ.Я уже начиталась хвалебных статей в пользу композитных моек, как и отзывов о том, что на них могут оставаться пятна от чая и кофе, на светлых мойках. Вы мне не ответили на вопрос: можно ли будет заменить подстольную мойку без вреда для столешницы из искусственного камня? Если можно, то, возможно, я и выберу мойку blanko из silkgranitа Pura Dur или лучше Elleci Vitrotek?? Или Schock Quadro 60?? Я уже не знаю, какую лучше? Но тогда какой же смеситель выбрать с фильтром для воды и дозатор, чтобы гармонировал с мойкой? Цвет мойки, наверное, жасмин, будет сочетаться со столешницей из искусственного камня средне-коричневого цвета с мелкими вкраплениями (под мрамор)? Стол 60см, у стены справа. Хочу одну большую глубокую чашу. А так же войдет ли система selekt box под мойку? Спасибо.
moykilux
moykilux
20.10.2014 в 21:04:54
Prok12
Prok12 написал : Я не в столь резкой форме, но тоже не понимаю: зачем? Ведь мойки из композитных материалов по сравнению с мойками из нержи (даже сварными- из толстой нержи) абсолютно бесшумны. Хотя надо понимать, что это дела вкуса: вот в соседней ветке человеку, напротив, не нравятся композитные мойки:
Дело не только во вкусе. Мойка из нержавеющей стали может стать приоритетом на кухне, если это обусловлено дизайном. Единообразное доминирующее сочетание бытовой техники (вытяжка, духовой шкаф, холодильник) в нержавеющей стали будет более гармонично сочетаться с мойкой, не внося цветовой дисбаланс. Или, например, мойка с PVD покрытием может подчеркнуть главные или второстепенные элементы из позолоты кухонного интерьера. Так же немаловажную роль играют отзывы и мнения знакомых, либо личный негативный опыт. На сегодняшний день примерное соотношение покупателей гранитных моек -80% и 20% моек из нержавеющей стали в среднем ценовом диапазоне.
moykilux
moykilux
20.10.2014 в 22:07:56
Лю
  1. Из перечисленных моделей моек, самая большая подстольная мойка, которая войдет в вашу тумбу - SUBLINE 500-U, так как необходимо иметь как минимум 5 см пространства от стены до мойки, для установки пристенного плинтуса и надежного крепления мойки к столешнице.
  2. Если Вы интересуетесь вопросом замены подстольной мойки в качестве гарантии подстраховки (на непредвиденный случай) и замена будет на точно такую же модель - да, можно, если установка мойки была произведена правильно и установщики не крепили мойку на клей, использовали входящие в комплект специальные саморезы и влагостойкий герметик, не использовали дополнительные крепления, которые невозможно снять (в зависимости от типа столешницы).
  3. Вы можете выбрать комбинированный смеситель как в цвет мойки, так и любого другого производителя в хроме или нержавеющей стали.
  4. Здесь можно выбрать примерный цвет вашей будущей столешницы и посмотреть, как она будет сочетаться с цветом мойки.
  5. Вероятно Вас интересует вопрос установки сортера под мойку? Выбирайте из того, что Вам больше подходит полагаясь на указанные размеры мойки с сифоном ниже:
p/s Прежде чем приобретать подстольную мойку, обязательно согласуйте этот вопрос с мастером вашей столешницы. Вырез в столешнице необходимо делать тогда, когда мойка будет у вас на руках (лучше у мастера).
Prok12
Prok12
21.10.2014 в 10:49:50
Ещё раз про отверстия под смеситель и клапан-автомат в мойке. Вчера получил мойку Schock Eton-45D (материал Cristadur). Отверстия D35мм снизу намечены (высверлены вполовину), но не пробиты. Причём на мойке наклейка: перечёркнутый красным крестом молоток и зубило, рядом правильная картинка с дрелью. Мол: только сверлить! У нас продаются коронки алмазные "Практика" (к примеру):
  • для стекла-керамики D35мм, недорогие (140р) - http://www.220-volt.ru/catalog-146343/
  • для керамогранита порядка 930р - http://www.220-volt.ru/catalog-36151/ Обязательно ли брать именно для керамогранита для такой разовой работы? Сверлить с водой? Ничего, что в коронке нет центрального направляющего перьевого сверла: отцентруется нормально?
moykilux
moykilux
22.10.2014 в 00:24:19
Prok12
Вопрос несколько не по профилю данной темы, так как я не специалист по сверлам и профессионально не занимаюсь монтажом моек. Если у всех гранитных моек отверстия выбиваются ударом сверху, то у Schock не у всех моек. Мойки Schock в материале Cristalite имеют однородную структуру гранитной крошки, поэтому отверстия в них выбиваются. Материал Cristadur имеет поверхность из плотной **мелкодисперсной гранитной крошки, за счет этого мойка имеет приятную на ошупь, гладкую поверхность. Диаметр отверстий у всех гранитных моек - 35 мм. Существует неписанное правило: отверстия выбиваются ударом сверху, а высвеливаются снизу. Тем не менее, некоторые мастера, перестраховываясь из опасения получить сколы на поверхности мойки, сверлят ее с наружней стороны, предварительно проделав сверлом сквозное отверстие с обратной стороны мойки. Но тем не менее, большинство сверлят по готовому фрезу мойки с обратной стороны и даже без использования воды. Водичку (в гранитной мойке) лучше все же подливать, сверлить на относительно небольших оборотах, следя за тем, чтобы материал не перегревался. Что касается направляющего сверла, если сверлить по готовому фрезу, то Schock например продает как аксессуар фрезу без сверла - арт. 629007 (см.ниже). Коронка должна быть с алмазным напылением.
Вадим М
Вадим М
22.10.2014 в 00:51:01
Prok12, дабы не тратить 930 р, попробуйте сначала коронкой для стекла - мойку этим не испортите - может быть, возьмет. Я столешницу из очень прочного агломерата "Schock" вообще перкой по дереву просверлил - после этого она из прямоугольной стала округлой. Если есть выфрезерованное отверстие, совпадающее с диаметром коронки, можно и без центрового сверла проходить. Если такого углубления нет или оно большего, чем коронка, размера, даже и не пытайтесь - поцарапаете окружающую поверхность.
moykilux
moykilux
22.10.2014 в 01:31:51
Prok12
p/s Отверстие в гранитной мойке можно высверлить вообще без фрезы:
  1. с лицевой стороны нарисовать маркером окружность отфрезированного отверстия;
  2. просверлить (с лицевой стороны) сверлом D-3 мм сквозные отверстия максимально близко друг к другу;
  3. выбить просверленную окружность с помощью молотка и пробойника с тупым (3-5 мм) концом;
  4. обработать края отверстия круглым напильником. Но, с Cristadur я бы не стал рисковать используя данный метод.
    Есть опасения повредить наружный слой гранитной крошки и он начнет немного расползаться в разные стороны.
zvezdopad
zvezdopad
22.10.2014 в 12:38:21
moykilux написал : просверлить (с лицевой стороны) сверлом D-3 мм сквозные отверстия максимально близко друг к другу;
Килограмма свёрл хватит? Для гранита-то? И ещё вопрос - как точно отметить на лицевой стороне окружность отфрезированного с "изнанки" отверстия? Может быть гранитные мойки - прозрачны?
zvezdopad
zvezdopad
22.10.2014 в 12:42:41
Вадим М написал : столешницу из очень прочного агломерата "Schock" вообще перкой по дереву просверлил - после этого она из прямоугольной стала округлой.
Думаю, в данном случае больше подойдут алмазные коронки для плитки с центрирующим сверлом с твердосплавом.
Вадим М
Вадим М
22.10.2014 в 13:23:37
На самом то деле, как уже неоднократно писалось, для смесителя проделывать дырку на 35 мм необходимости нет: достаточно просверлить два отверстия диаметром около 12-13 мм для шлангов и одно на 5-6 мм для винтового крепления - я так делал не раз.
Апполло
Апполло
22.10.2014 в 13:29:01
Как при Вашем способе интегрировать шланги в смеситель?
