surkostik Ставить две разные мойки - не лучший вариант... Вышлите мне в личку схему расположения под мойку с размерами (можно от руки). Я Вам что-нибудь посоветую. :)
04.08.2008 в 11:07:54
04.08.2008 в 11:30:56
Udaccha
Размер шкафа всегда указывается минимальным, в который может встать мойка. Тоесть в нее должны поместиться чаши мойки и все отводные соединители.
Скажите пожалуйста, я правильно понимаю. что она спокойно подойдет и под шкаф от 100 см и выше????
Вы правильно поняли :)
Ни в коем случае Вас не отговариваю...
А почему Вы не хотите взять раз Вы замахнулись на такую дорогую мойку?
В комплектацию входят: разделочная доска из закаленного стекла (или деревянная, в зависимости от модели), коландер, клапан-автомат. Необычное расположение чаш (малая с краю). Мойка относится к дизайну , тоесть доска и коландер перемещаются по чаше и поверхности мойки.
04.08.2008 в 12:19:43
moykilux написал : **..... Ни в коем случае Вас не отговариваю... А почему Вы не хотите взять раз Вы замахнулись на такую дорогую мойку?
Мойка относится к дизайну , тоесть доска и коландер перемещаются по чаше и поверхности мойки. Миниатюры
Ээээээээ, как бы Вам сказать ;) Аксис мне тоже нравится, но есть один минус, это то, что ее основная большая чаша располагается посередине. В Вектрисе для меня удобнее, т.е. слева большая, потом маленькая, ну а потом и крыло. Плюс ее еще заключается и в том, что тот самый коландер малой чаши я могу перевернуть и установить на большую чашу. То о чем Вы писали. Т.е. этой мойке всего навсего не хватает тех параметров Аксиса, с которыми я могу смириться и жить спокойно ;) Получается, что я ее выбрала с той точки зрения, что она мне удобнее в эксплуатации.
Мойкилюкс, а тогда я еще Вам вопросик задам :)
Мне хотца к ней смеситесь Blanco Linus S с вижвижным изливом. Они есть как с правосторонним управлением , так и с левосторонним. Подскажите, какой из них мне будет более удобен в эсплуатации с этой мойкой?**
04.08.2008 в 13:18:39
Udaccha У меня встречный вопрос к Вам. Вы жирным шрифтом пишите от возмущения или от восхищения? :)
Ээээээээ, как бы Вам сказать Аксис мне тоже нравится, но есть один минус, это то, что ее основная большая чаша располагается посередине.
Я бы назвал это не минусом, а плюсом и вот почему. Малая чаша наиболее часто используется для разморозки мяса, рыбы, или помыть овощи, фрукты. При этом, если мы хотим смахнуть грязь с крыла, то она попадает в основную чашу а не в малую. тоже замечательная мойка, но у BLANCO считается бестселлером среди нержавеек. Именно поэтому они сделали эту модель с покрытием в ChromoDur - единственная мойка в мире которая не царапается.
Кроме того данная модель бывает доступна:
Богатая и функциональная комплектация (разделочная доска, коландер), которые могут перемещаться по поверхности мойки и чаши.
Вам виднее. Я перечислил Вам все достоинства AXIS 6S. Решение за Вами. :)
Это зависит от расположения мойки на кухне, от рядом стоящих аксессуаров, правша Вы или левша... Обратите внимание на это, а выбор также остается за вами.
Мне тоже очень нравится смеситель - (хорошо сочетается с этими моделями моек, стильный и элегантный).
На заметку: Есть еще один интересный смеситель с подсветкой - Blanco MASTER ILUX. Работает от встроенного турбогенератора. Прост в установке. (См. картинку)
04.08.2008 в 13:27:11
Мойкилюкс, по поводу шрифта, так получилось ;) Сама не знаю как моим "шаловливым ручкам" это удалось :D
Будем считать. что от восхищения :):applause: Спасибо за предложенный вариант смесителя, но я уже грежу тем смесителем. Значит, получается, что Линус С можно выбрать с любым управлением независимо от того, как расположены чаши? Я правша. поэтому естественно мне удобнее с правосторонним управлением.
04.08.2008 в 13:43:01
Udaccha
Мойкилюкс, по поводу шрифта, так получилось Сама не знаю как моим "шаловливым ручкам" это удалось
Неназойливое спасибо... :)
Еще желания зависят от наличия... :)
06.08.2008 в 11:22:46
Помогите выбрать мойку из камня на маленькую кухню. Большая часть кухни уже обустроена бытовой техникой (плита …) и предметами мебели.
Исходные данные В оставшееся свободным расстояние 1280х600х850 хочется уместить два предмета мебели мойку (справа) и двухстворчатый шкаф (разделочный) объединенный общей столешницей. На это место мебель пока не приобретена. Пока планируется стандартный двухстворчатый шкаф 800х600х850 и тумба под мойку 480х600х850.
Требования к мойке:
1.Компактные размеры при вместительной чаше (не менее 400х400х200);
2.Обязательно в мойке место под смеситель;
3.Разумная соотношение цена/качество (не дорого);
Изучив модельный ряд моек, остановил выбор на Elleci FOX 200 правда не нашел (не понял) способ ее крепления (врезная/накладная …) и монтажные размеры для установки в столешницу (тумбу-мойку). Но неясно можно ли технически установить ее в рассматриваемый мной вариант (см. выше исходные данные).
Как альтернатива возможны другие варианты установки:
а) наложить левую часть мойки на двухстворчатый шкаф;
б) увеличить до разумно необходимых размеров тумбу.
Может быть, вы предложите другую модель мойки или другое решение.
06.08.2008 в 12:56:21
Обратите внимание на мойку . Компактная врезная мойка для тумбы 45 см. Очень красивый и наиболее покупаемый БЕЖЕВЫЙ цвет у Plados - №94 Ультрагранит.
06.08.2008 в 14:56:04
moykilux
Спасибо за предложенный вариант, но меня он не устраивает по размерам чаши 360 и расположению смесителя (предпочтительно в середине).
Что можете сказать по поводу ELLECI FOX 200. Имеется ли схема ее монтажа в столешницу (тумбу)какая у нее толщина стенки в месте крепления к столешнице. Какие рекомендуются минимальные расстояния от края ответстия(пропила) до края столешницы(тумбы) для монтажа моек данного типа.
06.08.2008 в 18:21:03
Vek Мойка рассчитана на тумбу от 60 см. У Вас, как я понял - 48 см. Все размеры мойки указаны по вышеприведенной ссылки.
Как правило, одночашевые мойки без крыла рассчитаны на тумбу от 60 см и более. Хотя имеются редкие исключения, например ранее указанной мною мойки - . Если Вы хотите смеситель по центру - то имеется еще один вариант: .
Все остальные гранитные мойки в тумбу 45 см. будут иметь крыло.
Поэтому, если у Вас остается свободное рабочее пространство на столешнице -
ищите мойку с крылом. Например .
Если нет, то постарайтесь найти с укороченным крылом. Другого варианта у Вас нет.
14.08.2008 в 21:25:10
Сегодня, наконец, свершилось, окончены муки выбора! Сегодня мне привезли мойку. Хотела Фокс двухчашевую, но ее не оказалось, хотя на сайте в наличии. Ну ничего, заказала вчера Пладос. сегодня привезли. Большое спасибо за четкую работу. :applause: Еще радует то, что с цветом угадала, хотя на мониторе он казался намного темнее, но была надежда, что подойдет, если не к столешнице, то к фартуку. Здоровски подошел к столешнице. И еще нравится, что все запчасти в комплекте :applause: Пишу сюда, потому что вы мне очень помогли сделать выбор.
