2 Moykilux Спасибо за ответы. Скажите, а для мойки Plados THESIS 99-20 подходит подставка-сушка, или она не для этой модели?
23.10.2007 в 09:39:34
23.10.2007 в 12:10:21
GekaBU
Все дополнительные аксессуары для этой мойки см. здесь:
23.10.2007 в 18:49:45
Хочется приобрести мойку состоящую из двух делений, основного и дополнительного небольшого с сеткой. Но проблема в том, что шкаф под мойку у меня 600мм, соответственно внутренняя ширина 562мм. Пока что я выбрала мойку Franke Mig 660
25.10.2007 в 13:59:54
Anastasiya
Как вы думаете, влезет ли она в такой шкаф, учитывая, что его левая сторона прислонена к стене, т.е тумба стоит в углу.
Эта модель предназначена для тумбы 60 см (учитывая стенки тумбы).
Как видно, исходя из общей длины мойки, 621 мм вычесть длину краев бортика (38х2),
получаем - 545 мм. Даже если на данной схеме не учтена толщина стенок самой мойки,
она свободно должна встать, так как остаются: 562 - 545=17 мм запаса.
(На всякий случай уточните у продавцов моек).
(Эта сетка называется коландером и предназначена, например: для размораживания мяса, мытья ягод..) Аналогичные модели:
Кроме того бывают угловые мойки, например:
И как ее встраивать, если столешница у меня будет выложена плиткой? Вровень с плиткой или поверх?
Все эти мойки врезные (тоесть предназначены для установки в вырез столешницы сверху). Существуют специальные модели моек для установки в один уровень со столешницей (заподлицо). Если Вы собираетесь выложить плитку на столешнице, то мойку лучше устанавливать сверху, чтобы не скапливалась грязь и не проникала влага под столешницу.
25.10.2007 в 22:55:42
Спасибо огромное. Меня смущает размер 6 сантиметров от стены до шкафа, как я поняла, указанный на нижнем чертеже. У меня просто тумба рядом со стеной . Этих 6 см. нет. Или это не тот размер?
26.10.2007 в 10:57:39
Anastasiya
Может и не встать, плинтус точно не ляжет. А что у Вас находится справа? Может стоит посмотреть другие мойки, с крылом? Тогда можно будет сместить мойку правее за счет чаши.
26.10.2007 в 11:38:51
Anastasiya
(дополнение к предыдущему ответу)
Я так понял у Вас основные требования: большая и маленькая чаши?
А если добавить небольшое крыло?
Например:
28.10.2007 в 15:02:57
Новые модели кухонных моек ELLECI серия EGO и GUADRA
Кухонные мойки
Новый эксклюзивный материал, состоит из акриловой смолы и сферических частиц чистого стекла. Давно известно, что стекло обладает такими специфическими качествами как: сопротивление к царапинам, противодействия к теплу, которое позволило его использование для разных целей, в том числе и в бытовых условиях на кухне. Настолько же ценным является его гигиенические свойства. Как результат, кухонная мойка, таким образом обладает следующими характеристиками:
Кроме того все модели моек доступны и в традиционном композитном материале - GRANITEK состоящим из 80% гранитной крошки и акриловой смолы, и METALTEK с добавлением металлических частиц.
Производитель кухонных моек ELLECI дает 10 летнюю гарантию на все мойки из этих материалов.
Серия EGO
Новая серия
Серия QUADRA
Новая серия
28.10.2007 в 17:52:25
Уважаемый moykilux! Подскажите мойки примерно такой формы, как Alveus Futur 61. Подобная форма необходима, чтобы обойти трубы.
28.10.2007 в 21:28:17
Serg3
Не понял Вашего вопроса... О каких именно трубах идет речь и чем мешает мойка?
29.10.2007 в 12:46:55
Два вертикальных стояка, которые не дают установить прямоугольную мойку.
