moykilux
moykilux
05.04.2009 в 19:05:36
Evgen10 Прямо в 2 раза? :cool:
Чем она именно приличней можете сказать?
Не раз уже здесь обсуждалось... Blanco - единственный производитель у которых мойки устойчивы к царапинам. Кроме того, начиная с этого года, все модели моек идут в грязеотталкивающем материале - PuraDurII. Отмываются любые бытовые красители с помощью воды и влажной губки, даже без применения моющих средств.
Fragranit Franke устойчив к ударам и царапинам, не боится контакта с кислотами и щелочами, используемыми в домашнем хозяйстве. Не воздействует на продукты питания".
Эти "волшебные" слова есть даже в описании на отечественных мойках. :)
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
05.04.2009 в 20:03:03
Rondoval45 наплохая но такой у нас не нашел к сожалению, есть только вот такая http://www.moykilux.ru/razdel/?page=blanco_rondopro токо видимо старая модель без этого самого PuraDur™II, вот она немного дороже франке, по размеру вроде бы то что надо, токо я не могу понять зачем там эта выемка типа мыльницы?
moykilux
moykilux
05.04.2009 в 20:54:16
Evgen10 Эта маленькая чаша предназначена для моющих средств (губка и т.п.). В ней находится аварийный перелив. Все мойки Blanco начиная с начала этого года идут в новом материале PuraDurII. В том числе и мойка Blanco RONDO PRO, видимо продавцы об этом не знают...
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
06.04.2009 в 01:46:08
2moykilux так видимо с прошлого года остались, разве Puradur2 может стоить $260 ?
moykilux
moykilux
06.04.2009 в 08:31:39
Evgen10 Раньше PuraDur применялся в самых дорогих моделях моек Blanco. И то на выбор, так как можно было приобрести либо в обычном исполнении, либо в PuraDur. В материал добавлялся тефлон, который придавал мойке водо- и грязеотталкивающие свойства. Его нельзя было смыть или содрать с поверхности мойки щеткой как со сковороды, так как тефлон небыл напылением, а входил как компонент в материал Silgranit.
Начиная с 2009 года, все модели моек Blanco (независимо от ценовой категории), идут в новом материале PuraDurII не имеющий ничего общего с предшествующим PuraDur, кроме как водо-грязеотталкивающего эффекта. В основу PuraDurII вместо тефлона входят микрогранулы керамики и другие компоненты о которых производитель не разглашает.
Материал сохранил свою цветовую гамму, свои свойства и характеристики, при этом поверхность моек стала менее пористой, легко смываемой, а мойки стали немного более легкими по весу.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
07.04.2009 в 10:29:30
moykilux, Подскажите, какие допускаются геометрические отклонения плоскости для встраивания в мойках из нержавейки (teka, franke) от горизонтали? Смотрел на рынке, так там разность между верхней и нижними точками достигает 7мм, это нормально? Можно ли будет вытянуть такой зазор креплением?
moykilux
moykilux
07.04.2009 в 11:10:23
Cheva2007 О каких геометрических отклонениях идет речь? На столешнице? Нет никаких норм. Чем мойка плотнее и герметичнее установлена в столешницу - тем лучше.
Cheva2007
Cheva2007
Минск
07.04.2009 в 11:21:39
moykilux написал : О каких геометрических отклонениях идет речь? На столешнице?
К сожалению на мойке. Прикладываю уровень на поверхность опорного бортика мойки, в середине зазор 6-7 мм, мойка "как бы выгнута", т.е. такой же зазор будет между мойкой и столешницей. Так вот, можно ли эту кривизну вытянуть креплением?
moykilux
moykilux
07.04.2009 в 12:31:20
Cheva2007 Вопрос скорее к установщикам... Полагаю стянуть можно, но со временем эксплуатации, данные крепления могут разболаться (по опыту вертикального крепления моек на стенде). Неужели прямо все мойки Teka и Franke такие кривые? :eek:
Cheva2007
Cheva2007
Минск
07.04.2009 в 13:04:41
moykilux написал : Неужели прямо все мойки Teka и Franke такие кривые?
Да я сам в ужасе. На выходных смотрел на рынке только теки-полуторки, в двух торговых точках - кривые. Вчера пошел в специализированный магазин, пересмотрел 5 или 6 моделей по несколько штук, все кривые. Более-менее оказалась овальная Franke.
moykilux написал : Полагаю стянуть можно, но со временем эксплуатации, данные крепления могут разболаться
Именно поэтому и возник вопрос. У меня сейчас стоит мойка (какой-то нонейм), притянул я её тогда нормально, но через некоторое время пластмассовые крепления сломались, возникающие то напряжения в этих местах дают о себе знать. В итоге, изготовил металлические крепления с винтами, но в одном месте так и не удалось полностью притянуть, зазор около 1 мм.
illusion
illusion
07.04.2009 в 20:13:35
Сегодня получила мойку Blanco Zia 45 S антрацит. Очень понравилась :) С нетерпением жду установки.
moykilux Спасибо за помощь в выборе.;)
