Стоит непосильная задача по выбору мойки, пока похоже, что подходит только круглая, но очень уж ее не хочется
Мойка желательно гранитная, ежели возможно крыло завести на соседний стол, или дополнительная маленькая чаша - вообще идеально, но боюсь в мои размеры не впишется (размеры на рисунке)
Кухня пластик верх - оливково-серый, низ - бронза, столешница пластик цвет оникс, встроенная техника нержавейка и серое стекло.
Посоветуйте чего-нибудь, пожалуйста
Leyla-sun
Все угловые мойки рассчитаны на угол 90х90 см. См.
Самые маленькие из них могут встать в 60х60 см., например или , но ни одна из них не встанет в угол 60х45 да еще с вогнутой дверцей.
Иногда в углу устанавливают обычные прямые мойки с крылом. Но в вашем случае это нарушит симметрию расположения чаши в углу и весь замысел дизайна.
Остаются только круглые, например:
См. (наиболее приближенна к цветам моек, хотя все зависит от настроек монитора)
2moykilux
Кухонная мойка Blanco Metra 5S.
Я правильно понимаю, что вырез будет в столешнице 840x480? Под крылом ящик выдвижной встанет (может глупый вопрос, но просто не знаю)?. Цвета Антрацит от черного чем отличаются? Сложно ли за мойкой ухаживать? У нас вода не очень, фильтры конечно поставлю, но? И вообще как выбор?
Да, вырез в столешнице под мойку - 840x480 мм. (Примеч.Только Вы сначала приобретите мойку, а потом делайте вырез).
Крыло мойки не опускается ниже столешницы, но под него делается вырез. Все предметы находящиеся в соседней тумбе (посудомоечная машина, выдвижные ящики) будут свободно функционировать.
У гранитных моек Blanco черный цвет называется - антрацит.
У керамических моек Blanco - черный.
См. .
Черный цвет (антрацит) у гранитных моек Blanco самый красивый в сравнении с другими производителями. Он насыщенно черный с небольшим блеском при ярком освещении.
Как уголек переливается на свету. Отсюда и название цвета - антрацит.
Гранитные мойки Blanco, начиная с 2009 года, идут в новом материале - PuraDurII за которыми стало ухаживать еще легче. Достаточно влажной губки и немного воды. Кроме того, новый материал препятствует белесым налетам и разводам на мойке при плохом качестве воды, так как материал PuraDurII имеет водоотталкивающий эффект.
Магистральные фильтры продлят срок службы вашей дорогостоящей сантехники.
Если Вы планируете устанавливать систему обратного осмоса, то обратите внмание -
на данной модели мойки нет места для установки крана для фильтра. Фильтр можно будет
поставить только в столешницу, либо установить "единый" смеситель для фильтрованной и нефильтрованной воды.
Мойка предназначена для установки в тумбу шириной от 50 см.
Сама мойка замечательная, с большой просторной чашей.
Leyla-sun
Если бы Вы не урезали столешницу с правой стороны до 45, то
еще возможно бы было что-то найти из угловых моек.
А так... только круглая. По крайней мере другие варианты мне неизвестны.
Помогите подобрать мойку для маленькой кухни (не нержавейка), оч.хочется "вписать" еще и коландер с измельчителем но слева планируется посудомойка, и как все эти сливы-переливы технически и в пространстве уживутся...)
фасад пластик светло-желтый, полки стекло с аллюминием.
Размер стола 80*50, но при необходимости можно изменить (кухня в процессе проекта).
Отдельное спасибо за грамотные рекомендации, т.к. изначально хотела круглую мойку (очень нравится), но желаемое приходится совмещать с необходимостью:))
