Дом устроен так, что у кажлой квартиры свой вентиляционный канал, выходящий на крышу. Хочу с антенны кабель бросить через свой канал. Чего я не учел, чему противоречу?
Спасибо, Роман
01.10.2007 в 14:33:05
Спасибо, Роман
01.10.2007 в 15:29:19
Нормальный вариант. По работе одно время приходилось (да и сейчас иногда) ставить блоки радиосигнализации и тянуть антенну на крышу. Вентканал подходит для этого весьма неплохо. Конфуз был только один раз, когда монтажники додумались в частноим доме протащить кабель через трубу газовой колонки (!!!). Естественно, при первом же включении колонки кабель поплавился и оказался закорочен.
01.10.2007 в 17:51:03
ПУЭ 2.1.67. Выполнение электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается. Допускается пересечение этих каналов и шахт одиночными проводами и кабелями, заключенными в стальные трубы.
01.10.2007 в 17:59:32
2Викторыч А кабель антенный это электропроводка?
01.10.2007 в 18:07:10
Насчет электропроводки логично - при возгорании где-либо внизу вентшахта превращается в дымовую трубу, изоляция провода мгновенно плавится и провода замыкает. Но при повреждении антенного кабеля ничего страшного не произойдет, так что можно.
01.10.2007 в 18:15:12
IS написал : повреждении антенного кабеля ничего страшного не произойдет
А то, что телевизор перестанет работать - это не страшно? :(
01.10.2007 в 18:30:45
А по стояку слаботочному никак не бросить ТВ кабель?
01.10.2007 в 19:10:54
sergey_sav написал : А по стояку слаботочному никак не бросить ТВ кабель?
Ситуация такая: стойка под антенну (на крыше) находится рядом с выходом вентиляции. Больше никаких дырок не видно: то есть я к тому, что вход в этот "слаботочный стояк" неизвестно где.
01.10.2007 в 19:31:39
Вероятность повреждения кабеля весьма небольшая. Речь про то, что если тащить по вентканалу силовую проводку, в случае ЧП можно получить много дополнительных проблем. Антенный же кабель никаких лишних проблем не доставит. Сгорит - ну заменить, и дело с концом. А вероятность механического повреждения существенно ниже, чем в слаботочном стояке, куда лазят много рук, в том числе и кривых.
Ситуации бывают разные, где-то без проблем можно по стояку, а где-то приходилось и бросать прямо по наружной стене и заводить через дырку в оконной раме (кабель специально брали дешевый RG-6, у него центральная жила стальная).
01.10.2007 в 20:05:19
Ситуации, действительно, бывают разные. Но начинать надо со стояка. Если он забит под завязку проводами или мусором, что тоже не редкость, тогда ищут иные пути. В частном порядке можно рекомендовать использование вент. шахты, если к ним не подключены выходы газовых колонок. В противном случае - наружная проводка снижения антенны с тросом.
01.10.2007 в 23:07:19
Возможно - следует учесть, что на оплетке экрана кабеля, подключенного к работающему TV, может быть потенциал в половину сетевого напряжения.
