to BigHarry
Ну будет там какой-то потенциал, какая разница? Главное, что при закорачиваении оплетки с центральной жилой ничего страшного не произойдет, просто телевизор перестанет нормально показывать.
01.10.2007 в 23:09:32
to BigHarry
01.10.2007 в 23:49:35
Не надо валить всё в кучу. Не будет на экране ТВ кабеля 1/2 напряжения сети. На общем проводе ИП в первичной цепи будет, но это другая точка.
01.10.2007 в 23:58:43
У меня такое-же расположение тарелки.Выведено 6 кабелей SPRINT в.вент канал.Единственное,что беспокоит-это не повлияют на кабель испарения из канализационой отдушины?
02.10.2007 в 00:02:31
А у Вас кабели по фановой трубе брошены?
02.10.2007 в 00:12:20
Дом частный.Со 2-го этажа под самый потолок в вентканал в гофре с 1метр на верх и выход наружу.Вент.отверстие выходило в помещ.дом.к/т.Дело в том ,что в этой трубе много каналов и один из них фановый-не проверял.
02.10.2007 в 00:39:43
Не знаю, как поведёт себя ПВХ оболочка в аммиачной среде, не химик... Хотя это громко сказано, кабель то у Вас не плавает...:)
02.10.2007 в 00:41:42
Только дышит...:o
02.10.2007 в 02:25:22
Для хрущевок ТВ кабель в вентканале -- очень хороший вариант. Сам делал. Десятилетиями кабель работает. Чтоб работал дольше, крепить как можно жестче, предотвращая раскачивание, особенно в местах попадания солнечных лучей. Растрескается оболочка, придется кабель менять.
02.10.2007 в 08:45:08
roman77 написал : А кабель антенный это электропроводка?
Это вы у пожарного инспектора спросите ;) Для него даже полностью диэлектрический оптический кабель в котором ни грамма металла нет электропроводка.
IS написал : Насчет электропроводки логично - при возгорании где-либо внизу вентшахта превращается в дымовую трубу, изоляция провода мгновенно плавится и провода замыкает. Но при повреждении антенного кабеля ничего страшного не произойдет, так что можно.
Любой кабель с горючей оболочкой является путем рапространиния огня, поэтому и запрещено, поэтому и все проходки через перекрытия и стены положено заделывать огнеупорным составом.
02.10.2007 в 11:52:29
Ограничения по прокладке кабелей в вентиляции - чисто пожарные. Были, есть и будут. Пожарники увидят - взгреют. За ЛЮБЫЕ кабели.
02.10.2007 в 12:09:35
2J.Walker Давно я пожарников не встречал, которые ревизировали бы вентканалы...:)
