Zille
Zille
Ярославль
05.10.2007 в 16:49:19
Вы лучше посоветуйте, какие лампы тогда применить, шутники...
sergey_sav
sergey_sav
05.10.2007 в 16:55:11
Zille написал : Вы лучше посоветуйте, какие лампы тогда применить, шутники...
А Вы потолок уже продырявили? Если нет, то подумайте, нужен ли Вам в ванной распределённый свет на потолке. Может посмотрите на возможность применения люминисцентных светильников на стенах?
avmal
avmal
05.10.2007 в 17:11:49
sergey_sav написал : Может посмотрите на возможность применения люминисцентных светильников на стенах?
Или обычных типа НББ с лампами накаливания. Или заменить потолок на металлическую рейку.
Zille
Zille
Ярославль
05.10.2007 в 23:45:23
Потолок не только не дырявил, но и не не делал еще... Купил панели, и 9 штук светильников Feron 36 NGLS (1000 р.) 12v 20w. Ни трафов, ни блоков защиты не приобретал еще... Сказали применять лампу капсульную G6,3. Всякие муд.. всего насоветовали, говорили нормально будет, ничего не будет греться. Есть ли в такой патрон другие типы ламп?
Zille
Zille
Ярославль
05.10.2007 в 23:46:32
На гипсокартон как я понимаю все подойдет. Но он сам по себе мне не подходит...
avmal
avmal
06.10.2007 в 00:04:04
Zille написал : Купил панели, и 9 штук светильников Feron 36 NGLS (1000 р.) 12v 20w.
А вы знаете, может быть 20Вт и не так сильно будет греть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.10.2007 в 09:58:26
Zille написал : Потолок не только не дырявил, но и не не делал еще
Так сделайте из алюминиевых панелей, а не из пластика. Если темно будет - поменяете лампы на 35Вт, а то и на 50Вт. Если трасформатор помощнее взять...
Zille
Zille
Ярославль
06.10.2007 в 23:49:30
Сдать в магазин пласт. панели я уже не могу, светильники еще могу... С алюминиевыми панелями никогда и не работал... А даже на 20 Вт капсульные галогенки греют сильно, просто на столе собрал схему с 12 В трафом, подключил - через примерно 20 минут работы до светильника рукой не дотронуться - около 80 градусов температура (а что будет с лампой на 50 Вт?). Потолок могу опустить от бетона вниз только на 4 см... Поразмыслил - ставить такие светильники расхотелось. Посмотрел опять же у знакомого вчера - на панелях темные круги вокруг светильников (потолку 2 года). Вот такие дела...
Ванна у меня площадью 5 кв. м. - 10х20 Вт бы освещенности хватило бы... Либо 5х35...
Значит так господа, как я понял, альтернативы галогенкам для таких патронов нет? Люминисцентных, например?
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
07.10.2007 в 00:07:52
Вообще то галогенки нагреваются до 300 по Цельсию....20 Вт чуть меньше, простоят в потолке пластиковом довольно таки долго, если корпус светильника не герметичный ( не закрыт дополнительным стеклом). Но уже 35 Вт и пластик может за неделю расплавится. Уже сталкивался...а 50Вт плавят за 3 часа...
dmvt1
dmvt1
07.10.2007 в 00:46:08
Напряжение роли не играет. На 220 В есть лампы 50 и 75Вт, на 12В диапазон от 20 до 50Вт. С точки зрения долговечности лучше 12В, но только не Philips. Но по большому счету, радикальной разницы нет.
laskin
laskin
07.10.2007 в 01:05:48
5 лет назад меня пугали, что лампы на 220в служат меньше, чем на 12в. решил для себя дилему очень просто. поставил 8 ламп на 220в при соизмеримой цене ламп различного вольтажа, а на стоимость 2-х необходимых транформаторов купил 10 запасных лампочек. За 5 лет перегорело 7 ламп, осталось 3. То есть еще не вышел на стоимость проекта на 12в при условии, что с низковольтной схемой ничего бы не происходило (в чем я сомневаюсь). Продолжаю наблюдение:)
