02.10.2007 в 17:29:19
Здравствуйте. Пожалуйста объясните:
у меня имеется многожильный кабель ПВС сечением 4 мм2 и вот такая штуковина ( на картинке). Как закрепить кабель в этой штуковине??? Спасибо.
Shprot
Shprot
02.10.2007 в 17:37:19
Для этих целей обжимные клещи специальные продаются. Очень удобно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2007 в 17:39:51
GekaBU написал : многожильный кабель ПВС сечением 4 мм2 и вот такая штуковина
"Штуковина" одна или по числу жил в проводе (это не кабель)? Инструмент нужен.
Плиту подключаете? ;)
02.10.2007 в 17:52:54
Да плиту. Блин надо знакомых потрошить на наличие этих самых клещей. Обжимается я так понимаю металическая втулка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2007 в 18:14:56
GekaBU
Ага, изолированная. Может быть проще добыть неизолированные наконечники, обжать подручными средствами (тисками, :) например) и изолировать самостоятельно.
02.10.2007 в 18:20:09
Извиняюсь, а чем отличаются изолированные наконечники от неизолированных? Если этой зеленой пласмаской, так я в раз ее отломаю. :help
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2007 в 18:26:00
GekaBU написал : в раз ее отломаю
Сама отвалится. :) Многопроволочная жила плотно вставляется в наконечник? Стенки втулки не слишком тонкие?
02.10.2007 в 18:30:03
Вставляется не то чтобы плотно - Свободно одеваю и снимаю. Стенки видали и тоньше - Сдавить втулку вручную (пальцами) не могу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2007 в 18:34:39
GekaBU
Можно добавить ещё какой меди, если болтается. Тупое зубило вдоль втулки - и молотком. Если втулка потрескается, значит так не годится. :) Но можно и тисками, как мне кажется.
02.10.2007 в 18:37:25
Спасибо многоуважаемому ВТБ за ответы.
avmal
avmal
02.10.2007 в 18:44:57
ВТБ! написал : Но можно и тисками, как мне кажется.
Там и пассатижей будет вполне достаточно, как мне кажется. И колпачек не помешает - без него не так эффектно будет выглядеть. А для пущей убедительности можно поперек наконечника сделать несколько рисок кусающей частью пассатижей. Но только не со всей дури. Похоже, 18мм длина наконечника?
