Land
Land
Донецк
08.10.2007 в 00:05:24
при зажиме в клеммах автоматов проволоки не повреждаются винтом, мягкость скрутки обеспечит большую площадь контакта (в отличие от наконечника или моножилы), отсутствуют промежуточные слои меди. to GekaBU-логичнее было-бы указать условия применения этого ПВС (с указаной гильзой). Ведь по ГОСТ 7399 (МЭК 227) - ПВС- для присоединения эл. приборов и эл. инстр. по уходу за жилищем и его ремонту ... и т.д. ...и для изготовления шнуров удлинительных. Т.е. - НЕ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОЙ проводки (судя по условиям применения согл. ГОСТ). Хотя при подсоединении к вилкам, розеткам, шинам РЕ, РN, где часто используется ВИНТ - как раз и нужен трубчатый наконечник (гильза), чтобы винтом не повреждалась токонесущая жила ПВСа (и не только его):подрезание, сминание и т. п.. Вот где как-раз и нужны опрессовочные клещи, т.к. жила с наконечником , опрессованым в тисках (попросту говоря расплющеная) очень часто не в состоянии пролезть в нужное отверстие, чего не скажешь об опрессованой цивилизованным способом. Имеется в виду ПВС 4; 6; 10 и выше мм.кв., хотя возможны и др. сечения, также несколько проводов в один наконечник. Что касаемо подсоединения в автомате - у нормальных производителей давно ставят зажимные скобы-зажимы (а не калечащие жилу винты), обеспечивающие весьма надежный контакт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2007 в 09:13:51
Land написал : у нормальных производителей давно ставят зажимные скобы-зажимы (а не калечащие жилу винты)
У 200-ых ABB один зажим под торец винта, причём именно он рекомендован для жилы, если используется "гребёнка". Жилу не "калечит", но психику всё равно напрягает. :cool:
Alol
Alol
25.10.2007 в 17:51:39
А какие клещи порекомендуете для гильзования провода 6кв.мм (одножильного и многожильного)? Именно для жёстких гильз, а не мягких наконечников. Что нибудь типа этого (http://www.brownbear.ru/goods/16688.html)), но именно для гильз!
avmal
avmal
25.10.2007 в 18:15:33
Alol написал : А какие клещи порекомендуете для гильзования провода 6кв.мм (одножильного и многожильного)?
Я бы себе взял 8-22 AWG.
Alol
Alol
26.10.2007 в 14:59:20
AWG-это мера диметра провода, а клещи то какие?
avmal
avmal
26.10.2007 в 15:19:38
Alol написал : AWG-это мера диметра провода, а клещи то какие?
YYT-21
Screen
Screen
Одесса
30.10.2007 в 18:42:29
evgenygrig написал : А что уважаемые мастера думают о таком варианте использования многожильных проводов - без обжима?
Ну на автоматы можно и гребенку поставить.
Elden
Elden
Донецк
30.10.2007 в 19:01:56
Screen написал : Ну на автоматы можно и гребенку поставить.
Нужно!
01.10.2008 в 00:51:31
Друзья, каким инструментом посоветуете в бытовых условиях оконцевать провод СИП 25 кв.мм. Варианты: 1.Молоток + зубило поперёк провода
2.Положить провод с наконечником в плоскогубцы с полукруглым профилем и ударить по щёчкам молотком
  1. Тисками?
Викторыч
Викторыч
Томск
01.10.2008 в 06:04:57
2alekkoНапример таким, только нож притупить надо, сам обжимал наконечники этой штукой. Еще полезно в кольце напротив ножа напильником сделать небольшой трпецеидальный паз. СтОит рублей 100.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.10.2008 в 09:46:55
alekko написал : в бытовых условиях оконцевать провод СИП 25 кв.мм
А зачем? К медной шине подключить или в автомат (какой?) завести? В помещении, в боксе на улице или на открытом воздухе?
Можно перейти на медь с помощью герметичных зажимов: из инструментов только ключ - но дороговато.
