avmal
avmal
03.10.2007 в 16:31:15
pzotov написал : Качественное соединение обеспечивет только спец инструмент (кстати не обязательно дорогой).
Кто ж с этим спорит - конечно для каждой работы нужен свой специнструмент. Я тоже обжимаю разумеется клещами. Но человеку нужно обжать три наконечника. Не будет же он из-за этого покупать клещи?
Burrdozel
Burrdozel
03.10.2007 в 16:49:38
Ну раз уважаемая публика повторяется, то и я повторю своё мнение, основанное на богатом опыте: Абсолютно все равно, чем обжимать. Вы же потом этот наконечник в клеммнике зажмёте. Клеммник превратит замечательную красивую корытцеобразную форму из спецклещей в простую плоскую "лопаточку", которую сразу можно было получить обычными пассатижами. Если не превращает, то клеммник неправильный- давит винтом или не развивает достаточного усилия.
Любой желающий может провести эксперимент: обжать один наконечник специнструментом, другой такой же наконечник- пассатижами. Затем зажать оба наконечника в одинаковые клеммники. Потом вынуть и посмотреть. О результатах известить. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2007 в 17:58:04
Burrdozel написал : Вы же потом этот наконечник в клеммнике зажмёте
В клеммнике зажмётся не втулка с обжатой жилой, а штырь. Но дело в другом. Обожмите многопроволочную жилу в двух гильзах: одну пассатижами, другую инструментом. "Подрихтуйте" обе клеммником по своей методе. Распилите и сравните срезы.
Возможно, что для малых сечений результат будет сходным (есть ещё сильные люди :)). Но шесть квадратов шестидюймовыми пассатижами качественно не обожмёт никакой богатырь...
Burrdozel
Burrdozel
03.10.2007 в 18:32:12
ВТБ! написал : В клеммнике зажмётся не втулка с обжатой жилой, а штырь
Чаво? В клеммнике зажмется наконечник- тонкостенная медная трубка, обжатая на пучке медных жил провода. Весьма деформируемая конструкция. До "штыря" ей по жесткости- как до Луны.
Я понял, в чем проблема. Видимо, существует мнение, что многопроволочная жила, обжатая специнструментом, обжимается "сильнее". Что от силы обжима зависит контактное сопротивление. Что жесткость трубки наконечника, деформированной специнструментом, каким-то образом влияет на контакт. Думаю, что это заблуждение. Эти соображения верны для тех наконечников, которые изготовлены из толстостенных трубок (на большие сечения) и расклепываются (обжимаются) на многопроволочной жиле кабеля (зубилом или клещами- все равно), а подключаются за "ухо" под болт. Но переносить эти соображения на тонкостенные наконечники- неправильно. Они служат, как справедливо замечено выше, только и исключительно для того, чтобы пучок проволок жилы не распушался и не вылазил из клеммника во все стороны. Зажим и контакт в данном случае обеспечивает клеммник и только клеммник, а отнюдь не наконечник. Поэтому и очень важно применять для провода соответствующий по сечению наконечник. Трубка так рассчитана, что жила (пучок проволок) должна входить ровно и точно в трубочку. Если, например, по русской привычке свить пучок проволок, то такая жила НЕ ДОЛЖНА войти в наконечник. Проволоки должны быть параллельны. Тогда клеммник зажмет такую жилу с наконечником плотно и надежно.
И при этом превратит её в плоскую лопаточку... Кто не верит- проверьте сами...
avmal
avmal
03.10.2007 в 18:34:31
ВТБ! написал : Но шесть квадратов шестидюймовыми пассатижами качественно не обожмёт никакой богатырь...
Если ты говоришь об кабельных наконечниках - тут ты прав, но что касается втулочных наконечников, то я и 25 спокойно обжимаю пассатижами.
avmal
avmal
03.10.2007 в 18:36:06
Burrdozel написал : Чаво? В клеммнике зажмется наконечник- тонкостенная медная трубка, обжатая на пучке медных жил провода.
Да он оказывается об кабельных говорит, а мы о втулочных.:D
Burrdozel
Burrdozel
03.10.2007 в 18:37:26
avmal написал : Да он оказывается об кабельных говорит, а мы о втулочных
Ну я так и понял. Но в начале темы-то конкретная фотография.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2007 в 18:39:08
Burrdozel написал : Что жесткость трубки наконечника, деформированной специнструментом, каким-то образом влияет на контакт.
Нет, разумеется. Речь о деформации проволок жилы - пассатижи тут бессильны. Речь, разумеется, о толстостенных наконечниках со штырём под винт, кольцом, U-вилкой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2007 в 18:40:06
avmal написал : он оказывается об кабельных говорит, а мы о втулочных
Ну, да. Промазал? :(
Burrdozel
Burrdozel
03.10.2007 в 18:43:42
2GekaBU (Автору темы)
Идете на Талнахскую фабрику. Или на Норильскую. Спрашиваете- а где тут у вас шкафы управления насосами концентрата? И внимательно смотрите на монтаж в шкафах.
Ради прикола можете посчитать количество подключенных проводов (=наконечников).
05.10.2007 в 19:30:10
2 Burrdozel :D
