Gennady
Gennady
07.02.2013 в 14:28:53
Tsoy написал : Очень смешно!
И мне тоже смешно! особенно читать ваши сообщения, правда больше одного предложения лень. Можно по-русски всё-таки?
GefestD
GefestD
14.02.2013 в 11:38:55
Утеплял балкон минеральной ватой в один слой 50 мм, плюс пленка пароизоляции, сверху панели ПВХ для декора.
В итоге дверь между балконом и комнатой снял, зимой батарею в комнате перекрываю, окно на балконе на проветривание, а то и вообще всегда приоткрыто. ЖАРКО! :clapping
nadegniy
nadegniy
11.04.2013 в 23:09:51
GefestD У Вас на балконе батарея или тёплые полы, что является источником тепла? Минвата???
nozap
nozap
18.04.2013 в 16:37:24
Подскажите, какой материал использовали для гидроизоляции при утеплении лоджии. Имеется ввиду между плитой, стеной, потолком и пеноплексом
Medtech
Medtech
18.04.2013 в 22:21:19
GefestD, можно фотку балкона этажом ниже со стороны фасада? и стрелочками указать где ваш балкон. Климат в Санкт-Петербурге
Давид
Давид
Подольск
22.04.2013 в 12:20:53
Конечно, если утеплять дом - то только снаружи. В качестве утеплителя лучше всего использовать фасадный пенополистирол плотностью 35 кг/куб и толщиной 200 мм. ППС является абсолютно экологически чистым материалом, препятствующим охлаждению бетонной коробки и от нее – понижению внутренней температуры помещения. При утеплении стены пенополистиролом на фасаде можно оставить небольшие окна, проложенные минватой, для лучшей вентиляции и парооттока. Тандем «арбалит– пенополистирол» является совершенно пожаробезопасным. Снаружи пенополистирольные плиты легко отделать штукатуркой. С годами ППС не расслаивается, не отсыревает, стабилен по прочности многие десятилетия. Для крепления пенополистирола к стене можно использовать «грибы» - длинные гвозди с очень широкими шляпками, но можно и приклеить универсальным клеем.
Если предстоит стыковка листов пенополистирола по торцам, то можно нанести клей и на торцы. Достоинство ППС, наряду перечисленными – легкость и простота разрезания на плиты любых размеров.
nadegniy
nadegniy
22.04.2013 в 19:40:50
Давид Вы прикалываетесь чтоли? Порекомендовали людям сделать целую кучу ошибок! Если не знаете и не умеете, то лучше промолчите!
  1. ПСБ-С 25Ф, для арболита считать зону конденсации, достаточно большая толщина.
  2. Если утепляете частный одноквартирный дом, то утепляйте либо пенополистиролом, либо минплитой, ПСБ-С 25Ф с рассечками не самый лучший способ, толку от рассечек в случае пожара нуль!
  3. Пенополистирол обязательно клеить, дюбелирование это только противопожарная безопасность, дюбеля не обязательны.
  4. На торцы плит клей наносить нельзя, можно запенивать стыки!
Давид
Давид
Подольск
23.04.2013 в 13:56:59
А что плохого в склеивании торцов? Я так делал...
nadegniy
nadegniy
23.04.2013 в 18:14:54
Давид Халтуру делали. Будут проблемы, треснет фасад.
Gennady
Gennady
23.04.2013 в 18:20:42
Давид написал : А что плохого в склеивании торцов? Я так делал...
Вы так красочно пропели рекламные частушки, а вот на торцах лоханулись. Нельяз так делать. Себе делайте что хотите, но других не агитируйте, ибо промазывать торцы НЕЛЬЗЯ!!! Почему - а какая вам разница? Мне лично долго писать, не хочу. Просто запомните ВСЕ - что торцы промазывать НЕЛЬЗЯ и успокойтесь на этом.
02.05.2013 в 19:08:31
Здравствуйте, почитала сообщения форума, в голове винегрет, но такого вопроса вроде не было. У меня средняя часть деревянного дома на 3-х хозяев, один из них постоянно живет в доме только летом, зимой приезжает раз в 2-3 месяца, то есть все остальное время я его отапливаю, так как между нами гипсокартонная стена без утепления, соответственно дров уходит немеренно (ах, да печь дровяная, дымоход встроен в несмежную стену). Каждый день топлю до +30 и через пару часов уже +22 (это при сильных морозах), под утро вообще +12 +15 градусов. Когда же уезжаю на несколько дней и после протапливаю дом, то смежная с соседом стена мокнет сверху. Утеплить стену со стороны соседа нельзя, надо утепляться изнутри (надоело его отапливать). Подскажите,пожалуйста, как правильно это сделать, с минимальными потерями?
