Эдуард68
Эдуард68
Тамбов
03.05.2013 в 11:12:15
Вопрос кирпичная стена: паро изоляция, пенофол, минвата. Что первое лодить начиная от кирпича, утепление изнутри дома??
Gennady
Gennady
03.05.2013 в 12:06:25
Эдуард68 Тему полистайте, почитайте, всё написано было уже не раз.
Эдуард68
Эдуард68
Тамбов
03.05.2013 в 22:21:52
Читал но про пенофол не сказано, рабочие говорят пенофол на стену а потом мин вату, а считаю наоборот и вот и запутался, боюсь вата будет мокрая
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
03.05.2013 в 22:28:55
Я бы изнутри ватой не утеплял, эппс использовал.
Gennady
Gennady
04.05.2013 в 13:20:08
Эдуард68 написал : Читал но про пенофол не сказано, рабочие говорят пенофол на стену а потом мин вату, а считаю наоборот и вот и запутался, боюсь вата будет мокрая
Пенофол - пароизоляция, утепление от этого - мизер, рабочие как обычно нихрена не знают, поэтому их не надо слушать, им надо говорить как делать, пароизоляция ставится до ваты изнутри.
16.05.2013 в 19:39:55
Делаю парилку. Естественно утепляю изнутри. На отштукатуренную стену в полтора кирпича положил минвату и пароизолировал фольгой для саун Результат - под фольгой вода((( Думаю теперь утеплять снаружи экструдированным пенополистиролом. Какой толщины незнаю, т.к. внутри уже утеплил, снаружи нужен хороший слой. Наверно так.
19.05.2013 в 02:44:57
Добрый вечер!
Дано: стена дома - кирпич+воздушная прослойка 5 см +полкирпича.Бывшие хозяева утеплили стены изнутри 10 см ватой и гипсокартоном(без пленки). Будем делать реновацию дома(1992г) с утеплением полистиролом в минимум 20см. Вопрос 1. Нужно ли убирать эту вату с гипсокартоном (вредность ваты, кирпичная стена не будет прогреваться изнутри и т.д.)? Вопрос 2. Нужно ли при наружнoм утеплении ещё запенивать воздушную прослойку(Есть мнение, что холодный воздух будет гулять там и никакого эффекта от наружнoго утепления не будет, т.е. надо делать и то и другое)? При выборе строителей задаю эти вопросы, ответы самые разные, с аргументами и без, и порой, противоположные. Заранее благодарна за советы.
Alex.W
Alex.W
Оренбург
20.05.2013 в 09:15:17
Теодора написал : ...с утеплением полистиролом в минимум 20см.
А не многовато??? Избыточное утепление стен, без замены окон, утепления потолка, пола и т.п. не даст ощутимого эффекта. Утеплять нужно то, что по результатам тепловизионного обследования является основной причиной тепловых потерь. Не всегда это стены.
Теодора написал : Вопрос 1. Нужно ли убирать эту вату с гипсокартоном (вредность ваты, кирпичная стена не будет прогреваться изнутри и т.д.)?
Всегда думал, что что стекловата - наиболее безвредный утеплитель. Чем она Вам так не понавилась?
Теодора написал : Вопрос 2. Нужно ли при наружнoм утеплении ещё запенивать воздушную прослойку(Есть мнение, что холодный воздух будет гулять там и никакого эффекта от наружнoго утепления не будет, т.е. надо делать и то и другое)?
Лучше запенить.
vitarels написал : Делаю парилку. Естественно утепляю изнутри. На отштукатуренную стену в полтора кирпича положил минвату и пароизолировал фольгой для саун Результат - под фольгой вода((( Думаю теперь утеплять снаружи экструдированным пенополистиролом. Какой толщины незнаю, т.к. внутри уже утеплил, снаружи нужен хороший слой. Наверно так.
А это помещение отапливается постоянно, или только по выходным? У меня парилка в цоколе. Три стены из бруса, а четвертая - смежная с другой комнатой. Стена бетонная, 50 мм стекловаты и обшита доской. Фольги нет, воды тоже нет. После банных процедур открываю окошко вытяжной вентиляции (идет на крышу) и оставляю в печи запальник (газ). Утром даже полотенце на полу - сухое. Таким образом, если топить постоянно - то ничего там утеплять не нужно, IMHO.
20.05.2013 в 17:17:11
Спасибо за советы.
Alex.W написал : А не многовато??? Избыточное утепление стен, без замены окон, утепления потолка, пола и т.п. не даст ощутимого эффекта. Утеплять нужно то, что по результатам тепловизионного обследования является основной причиной тепловых потерь. Не всегда это стены.
  • Мы собираемся всё менять - окна, крышу . Но меня интересует - нужно ли оставлять вату с гипсокартоном, если утеплять будем снаружи, не навредит, если оставим вату?
Samar
Samar
Самара
20.05.2013 в 20:25:23
Теодора написал : нужно ли оставлять вату с гипсокартоном...
Если реновация/реконструкция - ломайте все и не из-за того что это влияет на теплофизику, а просто пора, за 20 лет ничего полезного в г/картоне не осталось. Тем более надо выполнить ревизию стен и лучше их просто заштукатурить почеловечески. А также, предположим что надо электрику переложить и т.д. P.S. с точки зрения теплофизики, утепление изнутри ватой+гкл - оксюморон, не нужны там эти материалы только жрут внутреннее пространство.
20.05.2013 в 23:53:46
Samar Спасибо большое, теперь все мои сомнения ушли - ломаем!
