Alex.W
Alex.W
Оренбург
18.09.2014 в 13:37:03
Пухлый написал : Меня больше всего беспокоит точка росы
Вот тут посмотрите. Расчет показывает, что все нормально.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.09.2014 в 14:01:22
Да, тоже проверил. Что с обычной штукатуркой, что со стекловатой под ГКЛ - в любом случае конденсация влаги будет происходить внутри стены в слое пенопласта. Вопрос в экономической целесообразности. 80 мм ППС более чем достаточно для мягкого приморского климата, а со слоем стекловаты превосходит требования по теплозащите даже для Московской области. Пухлый, на вашем месте я бы выбрал для внутренней отделки теплую штукатурку на основе перлита. Поищите по инету - у вас в Новороссийске продается перлит фракции 1-3 мм? Если да - то делайте штукатурку слоем 20 мм из смеси цемента и перлита в соотношении 1:4.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
18.09.2014 в 15:15:54
Alex.W написал : Вот тут посмотрите. Расчет показывает, что все нормально.
Ничего не понял!!! Что к чему!?
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
18.09.2014 в 15:28:43
evgenygrig написал : Да, тоже проверил. Что с обычной штукатуркой, что со стекловатой под ГКЛ - в любом случае конденсация влаги будет происходить внутри стены в слое пенопласта. Вопрос в экономической целесообразности. 80 мм ППС более чем достаточно для мягкого приморского климата, а со слоем стекловаты превосходит требования по теплозащите даже для Московской области. Пухлый, на вашем месте я бы выбрал для внутренней отделки теплую штукатурку на основе перлита. Поищите по инету - у вас в Новороссийске продается перлит фракции 1-3 мм? Если да - то делайте штукатурку слоем 20 мм из смеси цемента и перлита в соотношении 1:4.
Перлит редкость, но найти можно, думаю. А если просто Родбантом оштукатурить?
18.09.2014 в 15:47:58
МелиОратор написал : Из опыта скажу, что 20 мм ЭППС должно хватить. БОльшее количество может иметь обратную реакцию - стена будет промерзать насквозь до самого утеплителя.
Существенная фраза - большее - не всегда лучшее :)
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
18.09.2014 в 19:35:51
Хочу ещё услышать мнения по вышесказанному.
ac_52
ac_52
18.09.2014 в 21:06:47
А какое тут может быть мнение? Вы спросили про эффективность, а поставили задачу как "что эффективнее 1 кг апельсинов или 2 кг"? Конечно два больше одного, но и дороже. Где тут эффективность? Единственный грамотный ответ, который можно тут дать это расчет экономической эффективности двух вариантов по вашему конкретному дому (с учетом остекления, пола, крыши, микроклимата). И сравнить период окупаемости затрат на дополнительное утепление. Конечно, никто этого делать не будет. Поэтому руководствуются уже посчитанными в нормах рекомендациях. Для Новороссийска 80 мм ППС достаточно.
ЗЫ: А вообще глупость строить новый дом и сразу планировать его утеплять изнутри. Возьмите уж блоки с большим слоем утеплителя, или выберите другую конструкцию стены.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
18.09.2014 в 22:00:28
ac_52 написал : А какое тут может быть мнение? Вы спросили про эффективность, а поставили задачу как "что эффективнее 1 кг апельсинов или 2 кг"? Конечно два больше одного, но и дороже. Где тут эффективность? Единственный грамотный ответ, который можно тут дать это расчет экономической эффективности двух вариантов по вашему конкретному дому (с учетом остекления, пола, крыши, микроклимата). И сравнить период окупаемости затрат на дополнительное утепление. Конечно, никто этого делать не будет. Поэтому руководствуются уже посчитанными в нормах рекомендациях. Для Новороссийска 80 мм ППС достаточно.
Дом строит фирма подрядчик. У них только такой материал для возведения стен. Другого не будет. Вот мне и интересно, на сколько данная технология покажет себя в эксплуатации. И стоит ли делать доп утепление в виде ваты и гипрока изнутри или обойдусь только оштукатуриванием. И если делать, не будут ли сыреть стены. Уважаемые мастеровые по формуле высчитали, что влага внутрь не пойдёт, но хватит ли толщины блока-бутерброда для комфортного проживания?
Alex.W
Alex.W
Оренбург
19.09.2014 в 07:19:53
Пухлый написал : Дом строит фирма подрядчик. У них только такой материал для возведения стен. Другого не будет.
О чем вопрос, если другой альтернативы нет?
Пухлый написал : Вот мне и интересно, на сколько данная технология покажет себя в эксплуатации.
Вы уже знаете от соседей, что в вашем регионе предлагаемый Вам строительный материал в эксплуатации ведет себя адекватно. Наверняка строительная фирма еще и гарантию дает на пару лет. Будут проблемы - обратитесь к ним.
Пухлый написал : стоит ли делать доп утепление в виде ваты и гипрока изнутри или обойдусь только оштукатуриванием. И если делать, не будут ли сыреть стены. Уважаемые мастеровые по формуле высчитали, что влага внутрь не пойдёт,
Т.е. ответ на вопрос -"Делать утеплитель внутри, или хватит штукатурки?" Вы уже получили. Добавлю, что в этом утеплителе изнутри будут пустоты, в которых смогут жить всякие неприятные насекомые, так что и с этой точки зрения штукатурка предпочтительнее.
Пухлый написал : но хватит ли толщины блока-бутерброда для комфортного проживания?
Вы определились для себя, какие критерии вкладываете в термин "комфортное проживание"? Некоторым вообще каменные стены некомфортны, они строят из дерева. Керамзитобетон материал не природный, бывает радиоактивный, т.к. песок для их изготовления везут откуда ни попадя. Пенопласт выделяет всякую дрянь, фенол кажется, не "дышит", в отличие от кирпичной кладки или дерева. Бетонные стены снаружи придется регулярно красить. Таким образом материал, заложенный строительной фирмой для строительства, выбран с точки зрения минимальной цены при удовлетворительном спросе и незначительном количестве претензий от застройщиков. Однако каждый застройщик сам выбирает подрядчика и ищет компромисс на основании своих финансовых возможностей.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
19.09.2014 в 07:58:56
Alex.W, спасибо за ответ! Почему я такой дотошный? Да просто не хочется потом переделывать все с нуля, если окажется, что без дополнительного утепления стен будет холодно зимой...
ac_52
ac_52
19.09.2014 в 12:18:49
Повторю, по нормам (я, правда, взял Сочи, т.к. Новороссийска в калькуляторе нет):
ac_52 написал : Для Новороссийска 80 мм ППС достаточно.
Что вы вкладываете в понятие "комфортное проживание" одному вам известно. И стены холодными не будут, если топить будете адекватно требуемой температуре.
