Gennady
Gennady
11.10.2014 в 14:21:21
Шестой написал : Пенопласт намокает и со временем становится хрупким (выкрашивается).
С какими временем? Где документы, которые это доказывают? Покажите? Ничего, что имеется "Техническое Свидетельство" где срок службы пенопласта "не менее 25 лет" в фасадных системах, а по факту больше? Прекращайте рапространять сплетни.
Samar
Samar
Самара
11.10.2014 в 19:48:08
Шестой написал : Экструдированный пенополистирол той же толщины гораздо эффективнее:
Не помню чтобы напрямую сравнивали ЭППС и минвату. ЭППС не применяется на фасадах, не правда ли? Напишите плиз, где эффективнее.
Шестой
Шестой
Саранск
11.10.2014 в 21:43:39
Samar; ЭППС куда только ни суют: в теплозащиту дорожных насыпей, защищают от промерзания фундаменты и цоколи домов, кладут в стяжку (уменьшая потребность в ЦПС и облегчая черновой пол), утепляют балконы и лоджии (изнутри), используют в качестве кровельного утеплителя, наконец, "грибками" крепят на фасады домов под сайдинг. В общем, делают всё, чтобы превратить тонкие стены с минимальной теплоинерционностью в стенки "термоса", одновременно предполагая продуманную систему вентиляции внутри помещения — ведь пару из облепленных снаружи ЭППС помещениях некуда больше выходить! ЭППС нельзя применять в деревянных строениях.
Минвата содержит фенол-формальдегидные смолы (примерно 4-7% от массы). Как утеплитель в долговременной перспективе никакой: слёживается, при повышенной влажности становится проводником холода, обязательна заделка минваты в паро-, гидро- и ветроизоляцию в случае крепления на внешней стороне фасада и в вентилируемой кровле.
Gennady
Gennady
11.10.2014 в 22:39:41
Шестой; То есть ЭППС хорошо, а вата это просто ужасно!!! так? Слишком много жути про минвату! Давайте без сказок Венского леса! не надо наговаривать лишнего!
ЭППС в грунты годится и всё. Во всех других моментах есть другие материалы. И перестаньте кошмарить народ.
Шестой
Шестой
Саранск
11.10.2014 в 22:51:38
Утеплять дом снаружи можно (но с большой натяжкой и целым рядом оговорок...) минеральной ватой высокой плотности в виде плит. В этом случае панели утеплителя плотно, встык крепят к стене специальным крепежом и клеем. После чего при помощи ну очень дорогих импортных (пока) шпатлёвок, армирующих сеток и фасадных красок получают ровную окрашенную поверхность стены. Метод хорош качеством утепления (утепляется весь дом вплоть до деталей) и возможностью визуального контроля добросовестности работ по монтажу утеплителя. Плох метод своей высокой стоимостью: плотная минвата, в несколько раз дороже своих легких собратьев, дороги импортный крепеж, клей и штукатурка-шпатлёвка, применяющиеся в техпроцессе, а также по экологическим причинам: вата имеет вид панелей, а не ватного одеяла исключительно благодаря пропитке смолами на фенольно-формальдегидной основе. Когда пишут об ограниченной горючести подобных материалов, речь идёт о выгорании связующего компонента - смолы. Смолы в таких плитах около 5% объёма. Любой желающий может провести несложный эксперимент по определению количества связующего компонента в утеплителе - просто погреть его на газу. И под занавес: самое неприятное во всей этой истории то, что все эти клеи, штукатурки и шпаклёвки - технологии импортные. Это значит, что применение всех этих материалов рассчитано на безморозный европейский климат. Разработчикам и технологам в Европе даже мысль о морозах в голову никогда не приходила, ведь у них эксперимент с морозом только в холодильнике можно провести, да и задач таких им никто не ставил. Снег, например для Италии - уже национальное бедствие, о морозах там речь вообще не идёт! Около моего дома по такой технологии утеплили новый спорткомплекс - каждый год теперь там леса - ремонт. Вот и в этом году уже пора. Все эти импортные материалы, конечно, сертифицированы, просто мы их всё время применяем не так, как в инструкции написано - сами виноваты!
Шестой
Шестой
Саранск
11.10.2014 в 22:55:16
Gennady написал : То есть ЭППС хорошо, а вата это просто ужасно!!! так?
Да, так. Минвата рассчитана на мягкие европейские погоды, а пенопласт (и ЭППС) — на русский мороз.
Вот пример неуспешного утепления минватой кровли деревянного дома:
"Минеральная вата не работает"
Чего там ещё говрит за кадром ведущий, начиная с 3:15? "После 700 циклов перехода температуры с "+" на "-" и обратно минвата ухудшает свою теплопроводность в четыре с половиной раза...". То есть минвата по сути стареет и превращается в проводник холода через пять лет. И это при соблюдении технологии укладки(!), не говоря уж о закладке не очень сухой минваты, которое случается сплошь и рядом.
Gennady написал : И перестаньте кошмарить народ.
Сами перестаньте.
Шестой
Шестой
Саранск
11.10.2014 в 23:40:33
Опять голословные заявления. будут доказательства что пенопласт рассыпается или будет новая очередная галиматья? Как же вы уже задолбали вокруг неучи....
Сама логика вещей: ЭППС в 5 раз плотнее пенопласта (и во столько же раз у него хуже паропроницаемость); кроме этого, у ЭППС гранулы не видны невооружённым глазом, так как имеют размеры всего 0,1-0,2 мм, а у пенопласта гранулы можно пощупать пальцами — насколько они мягкие и податливые для сминания и отрыва.
"Производство SIP панелей. Часть 1. Какие материалы лучшие. Склейка SIP панелей. Все по уму" (См. с 4:07)
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.10.2014 в 01:06:30
Ник_Ник написал : Все мои попытки найти в технической и нормативной литературе упоминание про применение гипсокартона для наружной отделки зданий не увенчались успехом, даже наоборот, во всех документах упоминалось, что область применения гипсокартона под различными торговыми марками – это ВНУТРИ помещений. Поэтому убежден, что применять гипсокартон для наружной отделки стен НЕЛЬЗЯ.
Существуют наружные сорта гипсокартона, которые крутятся специальными саморезами на фасад (наружную стену здания) и закрываются фасадным матéриалом (например- сайдингом). Пример такого исполнения- здесь. Ещё. На фото- здние (жилой дом) к которому был пристроен сначала один сектор- напротив входной двери была открытая уличная бетонная лестница на второй этаж где и был вход в дом. Лестницу обнесли стенами, пристроив также комнатку напротив лестницы- на втором этаже. Низ бетонной лестницы никто утеплить не догадался. Впоследствии к дому была пристроена ещё одна часть второго этажа, под которым получился некий грот, арка слева, видите? Изначально там планировалась парковка для авто, но потом на это дело плюнули, завалив хламом. Пол пристройки утеплили стекловатой и обшили снизу (с уличной стороны) вот таким вот наружным гипсокартоном тех времён. Лет 20 назад сделали- до сих пор всё висит несмотря на росы, туманы и морозы. Правда местами гипс провис но только потому что слишком редко рейки обрешётки пришили. Лет 6 назад я строил данную пристроечку- сени. Заказчики попросили обшить лестницу деревом, тёмным дубом. Я по глупости даже не посмотрел что позади лестницы. Да мне и в голову не пришло что она может быть тупо на улице! Вот как-то не заглядывал я в их этот сарай, забитый хламом. При первых же морозах дуб внутри помещения сорвало со ступеней и повело такими пропеллерами, что Карлссон бы позавидовал :) Правда мне было не до смеху. Когда я обнаружил причину, то утеплил стекловатой всё пространство под/за лестницей и обшил самым обычным недорогим ГКЛом (в планах было потом обшить наружными панелями. Лишь маленький кусочек закрыл деревянной доской и покрасил, там, куда косой дождь при шторме будет попадать.
Лестницу потом переобшил светлым дубом с металлическими уголками, которых в тёмном варианте не было..
Как говорится- нет ничего более постоянного чем что-то временное- клиенты сказали что их и так устраивает. Недавно совсем, буквально недели полторы назад, закончил у них последнюю работу. Гипсикартон стоит как вчера поставили, только пыльный как моя биография.
Шестой
Шестой
Саранск
12.10.2014 в 01:13:49
Костя G написал : Как говорится- нет ничего более постоянного чем что-то временное- клиенты сказали что их и так устраивает. Недавно совсем, буквально недели полторы назад, закончил у них последнюю работу. Гипсикартон стоит как вчера поставили, только пыльный как моя биография.
Так там влажность и температура сильно не менялись в течение суток, поэтому гипсокартон и не рвало. А так, пять-десять замораживаний/оттаиваний влажного гипсокартона и всё.
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.10.2014 в 01:27:05
Ник_Ник написал : В случае оштукатуривания поверхности утеплителя, толщина всего пирога штукатурки должна быть в пределах 2-5 мм.
По разному делают, в зависимости от технологии. Вот здесь- несколько миллиметров (по пенопласту) а вот здесь- несколько сантиметров разными слоями- по фасадной минвате). В обоих случаях- в полном соответствии с требованиями производителей. А вот пример старой работы- утепление дома ватой 5см с оштукатуриванием - тоже слой штукатурки сантиметра два с половиной. Лет 35 простояла (и далее стоит).
Gennady
Gennady
13.10.2014 в 00:12:16
Шестой написал : Статья об утеплении стен: http://www.izba.su/index/wall/
Рассуждения дачниц-пенсионерок на лавке у подъезда, к тому же с лживыми цифрами типа "коэф. сопротивления теплопередаче (для Москвы - 3,61м2*К/Вт)."
Шестой написал : ЭППС в 5 раз плотнее пенопласта
То есть 31 кг ЭППС на 1 куб.м. в 5 раз плотнее 35 кг (марка ПСБ-50) пенопласта? У вас это серьёзно или вы просто дурака валяете?
Шестой написал : ЭППС гранулы не видны невооружённым глазом, так как имеют размеры всего 0,1-0,2 мм, а у пенопласта гранулы можно пощупать пальцами — насколько они мягкие и податливые для сминания и отрыва.
И? Капитан очевидность :D :D :D
Шестой написал : Да, так. Минвата рассчитана на мягкие европейские погоды, а пенопласт (и ЭППС) — на русский мороз.
Вот так в документах на материалы и написано это? Дайте почитать где - а то не встречал.
Шестой написал : Утеплять дом снаружи можно (но с большой натяжкой и целым рядом оговорок...) минеральной ватой высокой плотности в виде плит.
Как же так??? Для мягкого же европейского климата? А тут вдруг можно?
