Аватар пользователя
Резон
Киров
03.08.2020 в 13:15:56
#6871575
red0x написал: пеноплекс в местах крепления подвесов - просверлить, присверлить к монолиту кусок фанеры и уже к этой фанере - прямой подвес,
1 как вариант. Только не надо пеноплекс "сверлить"... прикрепите/прижмите куски фанеры поверх "пеноплэкс" длинными фасадными дюбелями с шурупами и уже затем
red0x написал: к этой фанере - прямой подвес,
Далее по графику... :) А лучше, если это будут не куски фанеры, а полосы...
Аватар пользователя
red0x
Сыктывкар
03.08.2020 в 23:04:22
#6871926
Резон, спасибо только 1) пеноплекс в некоторых местах не прижат к стене 2) если подвес к пеноплексу то стенку еще вперед выносить получается? я рассматривал еще такой вариант сделать полосы дерева поверх пеноплекса, как обрешетку такую и к ним прикрутить напрямую гипсокартон, без металл профилей, только в таком случае непонятно как это все закрепить хорошо, выравнивать в плоскость а еще как то с деревом у меня не задается работа, даже закладные клал для шкафа купе под потолок, и то перекосило их, хотя лес якобы сушеный покупал, а тут же дерево в местах потенциальной точки росы будет, тоже опасаюсь
Аватар пользователя
Резон
Киров
09.08.2020 в 12:11:14
#6874399
red0x написал: Резон, спасибо только 1) пеноплекс в некоторых местах не прижат к стене 2) если подвес к пеноплексу то стенку еще вперед выносить получается?
На толщину фанеры вынос получается. Полосами (или не полосами) фанеры пеноплэкс прижмется к стене. Это будет самый менее затратный метод.
Аватар пользователя
Angelolya
Омск
07.10.2020 в 22:33:32
#6903886
Добрый вечер, прочитала все с первой страницы. Но остались вопросы. Утепляю изнутри стену в 9 эт панельке в Москве, комната угловая, стены никогда не мокли и плесени, грибка нет. Но стена очень холодная, в комнате очень холодно, мама спала в шапке зимой и вечно простужалась. Утепляю только только одну торцевую стену, которая без окна, пеноплексом 20. На стену с окном установили биметаллический радиатор. В углу сверху донизу идет труба отопления, от нее до стен 3 см. Пеноплекс после приклеивания находится в 1 см от неё. Насколько такая близость трубы влияет на испарение вредных веществ из пеноплекса? Как лучше сделать, чтоб пеноплекс меньше нагревался: сетка + штукатурка или постараться впихнуть туда влагостойкий гипсокартон? Или может вообще обрезать пеноплекс на несколько см, чтоб до трубы не доходил и не грелся? А оставшееся расстояние чем то замазать. Второй вопрос по горючести, чем её лучше понизить (штукатурка сверху или гипсокартон)? И наконец, так и не нашла однозначного ответа, на пеноплекс надо пароизоляцию дополнительно делать или достаточно того, что сам пеноплекс не плохой пароизолятор? И еще по стыкам между панелями. Можно вместо пены спец скотч серый использовать? К физике не отсылайте пжл, у меня с ней туго. Прошу просто ответить с некотрыми пояснениями. Спасибо.
Аватар пользователя
nadegniy
08.10.2020 в 08:05:14
#6903970
Angelolya написал: Добрый вечер, прочитала все с первой страницы. Но остались вопросы. Утепляю изнутри стену в 9 эт панельке в Москве, комната угловая, стены никогда не мокли и плесени, грибка нет. Но стена очень холодная, в комнате очень холодно, мама спала в шапке зимой и вечно простужалась. Утепляю только только одну торцевую стену, которая без окна, пеноплексом 20. На стену с окном установили биметаллический радиатор. В углу сверху донизу идет труба отопления, от нее до стен 3 см. Пеноплекс после приклеивания находится в 1 см от неё. Насколько такая близость трубы влияет на испарение вредных веществ из пеноплекса? Как лучше сделать, чтоб пеноплекс меньше нагревался: сетка + штукатурка или постараться впихнуть туда влагостойкий гипсокартон? Или может вообще обрезать пеноплекс на несколько см, чтоб до трубы не доходил и не грелся? А оставшееся расстояние чем то замазать. Второй вопрос по горючести, чем её лучше понизить (штукатурка сверху или гипсокартон)? И наконец, так и не нашла однозначного ответа, на пеноплекс надо пароизоляцию дополнительно делать или достаточно того, что сам пеноплекс не плохой пароизолятор? И еще по стыкам между панелями. Можно вместо пены спец скотч серый использовать? К физике не отсылайте пжл, у меня с ней туго. Прошу просто ответить с некотрыми пояснениями. Спасибо.
Angelolya, Вот, смотрите !#[https://www.youtube.com/watch?v=wYDMce7eADU&t=181s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
Аватар пользователя
Angelolya
Омск
08.10.2020 в 09:10:52
#6903984
nadegniy, спасибо за интересное видео, но там нет ответов на мои вопросы, мы не утепляем стену с окном, утепляем примыкающую к ней.
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
08.10.2020 в 22:29:21
#6904398
Angelolya, А вы привыкайте к нему... Он сперва все свои ролики выложит, затем начнёт объяснять что вы не правы... А через пол года-год скажет что вы сами во всём виноваты... :D
Мой опыт к Вашим услугам!
Аватар пользователя
nadegniy
09.10.2020 в 08:28:38
#6904534
Angelolya написал: nadegniy, спасибо за интересное видео, но там нет ответов на мои вопросы, мы не утепляем стену с окном, утепляем примыкающую к ней.
Angelolya, Аналогичная ситуация
Аватар пользователя
nadegniy
09.10.2020 в 08:29:34
#6904536
ИгорьPurnesh написал: Angelolya, А вы привыкайте к нему... Он сперва все свои ролики выложит, затем начнёт объяснять что вы не правы... А через пол года-год скажет что вы сами во всём виноваты... :D
ИгорьPurnesh, Вы видимо путаете себя с другими.
Аватар пользователя
Молчаливый
09.01.2021 в 00:51:32
#6949743
Подскажите пожалуйста по утепления пилона в монолитно каркасном доме. Снаружи кирпичная кладка, зетем пеноблоки 40 см, и дальше квартира. В местах где пилона, пеноблоки утончены, и вставлен в эти пазы пенопласт. Пенопласт был уложен плоха. Внизу и вверху его вообще не было. Уже блоки вокруг пилона разбирал и обернул его с двух сторон минватой 15 см. Пилон на углу находится, то есть два его торца находятся со стороны улицы. Не очень и помогло мне. Там ещё пол и потолок холодный, правда только в углу, они и охлаждают пилон. В двух самых холодных углах пилона температура около 9 градусов, когда на улице минус 8. В центре пилона около 15 градусов. Вопрос: не получу ли я на пилоне плесень, если со стороны комнаты приклею на него 3 мм пенофола, и сверху закрою гипсокартонам 9.5мм. Ширина пилона в со стороны комнаты 40 см всего. Хочется хоть чуть-чуть его температуру поднять, так как там планируется стол поставить, и не хочется спиной чувствовать холод.
Аватар пользователя
09.01.2021 в 01:32:56
#6949754
Молчаливый написал: В двух самых холодных углах пилона температура около 9 градусов, когда на улице минус 8.
Это уже условие конденсации. А при минус 25 на улице будет полная Ж, и возможно уже лед. Гугл "таблица точки росы"
Молчаливый написал: , и сверху закрою гипсокартонам 9.5мм.
пилон перестанет согреваться воздухом комнаты, и станет еще холоднее, а водяной пар будет проходить сквозь ГКЛ. Будет много хуже.
Молчаливый написал: Вопрос: не получу ли я на пилоне плесень,
да, с вероятностью 99.9%
Молчаливый написал: Хочется хоть чуть-чуть его температуру поднять,
это необходимо, в первую очередь, из-за возможной конденсации, а это уже вторично:
Молчаливый написал: так как там планируется стол поставить, и не хочется спиной чувствовать холод.
Молчаливый написал: Пенопласт был уложен плоха. Внизу и вверху его вообще не было.
Похоже необходимо разбирать фасад снаружи, и качественно утеплять пилон на уровне перекрытия вверху и внизу и дальше вверх и вниз... Обращайтесь в УК... тепловизор изнутри и снаружи, желательно в мороз. После этого утепления все равно придется греть пилон дополнительно отоплением (т.к. это - наружний угол) - методом "теплая стена"... или хотя бы конвектор в самом низу. Никаких обшивок - только штукатурка
Аватар пользователя
Молчаливый
09.01.2021 в 22:52:32
#6950269
BV, Спасибо за ответ. Внешний фасад никак не разобрать. Сегодня всё третий раз переделал уже. Обернул пилон минватой в рулоне, чтоб без кусков была, 15 см толщиной, и все дыры запенил. 9 градусов, это я погорячился. Сегодня было 11 в сомом углу внизу и вверху, то-есть отдаёт от пола и потолка холодом. Сам пилон в середине около 16 градусов имеет. Пеноблок рядом 20 градус. Сейчас уже точно ничего не дует. так как проверил всё прежде чем заложить обратно блоками.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=TBd01w8uMic&feature=youtu.be]
Аватар пользователя
09.01.2021 в 23:13:33
#6950283
Молчаливый написал: 9 градусов, это я погорячился. Сегодня было 11
хрен редьки не слаще - см таблички точки росы
Молчаливый написал: Внешний фасад никак не разобрать.
Это УК так сказало? Любой фасад обязан быть ремонтопригодным. С люлек разбирают... только не хотят. А пилон надо утеплять снаружи на уровне перекрытий... Что там кстати за фасад, что идет за минватой наружу?
Аватар пользователя
Молчаливый
09.01.2021 в 23:22:42
#6950295
BV написал:
BV,
Дом ещё на гарантии. Застройщик ходит и переделывает всем кто жалуется. Фасады и пеноблоки не разбирают. Предлогают проделывать отверстия сверлом и туда пены монтажной загонять. Те кому это сделали. что-то не очень довольны. Ещё альпинисты их на внешнем фасаде снимают зачем-то уплотнитель вспененный, и меняют на другой. Шило на мыло! И изнутри. как стену разобрал, его пропенил хорошо, этот уплотнитель. Фасад дома кирпич. Вот эти желтые полосы на фасаде, торец плит перекрытия, не знаю что. Надо будет поинтересоваться. Чую что это торец плиты перекрытия просто покрашен.
Я считаю что со своей стороны сделал всё возможное!!! Торец плиты перекрытия со стороны улицы утеплять надо.
Аватар пользователя
09.01.2021 в 23:39:05
#6950304
Печально известная проблемная колодцевая кладка, запрещенная постановлением Госстроя. Все понятно. Этот фасад можно переделать только со снятием кирпича снаружи. Про угол вопросы отменяются - утеплить снаружи перекрытие не возможно. Разве что изменять проект дома, и утеплять снаружи пояса перекрытий.
Конструкция такая что между основным перекрытием, и той частью на которой стоит фасадный кирпич при отливке перекрытий должны быть термовставки из пенопласта, или минваты. Иногда местами ...их забывают ставить монолитчики. И у пилона место неудобное - могли забыть.
Молчаливый написал: Ещё альпинисты их на внешнем фасаде снимают зачем-то уплотнитель вспененный,
А где он там в этом фасаде? Между верхом кирпича и низом перекрытия, горизонтально? Этот?
Молчаливый написал: Чую что это торец плиты перекрытия просто покрашен.
да
Назад
