28.12.2014 в 15:04:57
25corr написал : На стяжку мы кладем пол Алюр, который по инструкции нельзя нагревать выше 30 С. Отсюда задача: снизить температуру рабочей поверхности до 30 С. Мне нужно что-то вроде разделения сред, но тонкое. Краска? Варианты?
Я бы отказался от этого Алюра и заменил его ламинатом чисто из соображений пожаробезопасности. Хотя, с другой стороны, что если между Алюром и стяжкой положить подложку из пенополистирола. Отпишитесь всё же, как удалось решить проблему - интересно стало )))
29.12.2014 в 03:01:22
writelint написал : Я бы отказался от этого Алюра и заменил его ламинатом чисто из соображений пожаробезопасности. Хотя, с другой стороны, что если между Алюром и стяжкой положить подложку из пенополистирола. Отпишитесь всё же, как удалось решить проблему - интересно стало )))
Алюр уже куплен :)
Ламинат при затоплении вздувается, а алюр - 100% влагостойкий. На днях нас как раз затопил сосед))) Алюру все равно!) Подложку под алюр можно использовать только твердую - фанера, железо, кирпич. Пока мы подбираем материалы. К сожалению вариантов мало. Краску пока покупать не стали. 20 мм фанеры сбивают Т с 60 до 40 градусов. Но 2 см это очень много в нашем случае. Ищем толстую фольгу или попробуем положить лист алюминия или меди, как выше уже предложили. В крайнем случае выдолбим стяжку в этом месте, хотя там всего 1 - 2 см до труб.
29.12.2014 в 15:38:18
25corr написал : Алюр уже куплен :)
Если положить лист алюминия или меди, то температура не уменьшится, а станет такой же, только на бОльшей поверхности. Продавался жидкий керамический теплоизолятор Астратек (как краска). 1мм заменяет слой минваты толщиной 5 см. Коэф. теплопроводности 0,001Вт/мС. Вот его желательно вам раздобыть. Сам я его ни разу не использовал и не знаю, как долго будет служить такая краска. Но что-то в этом есть))
29.12.2014 в 16:14:01
writelint написал : Сам я его ни разу не использовал и не знаю, как долго будет служить такая краска. Но что-то в этом есть))
Эта "краска"- полная туфта. Заявленных 0,001Вт/М.кв/к там и близко нету.
09.01.2015 в 02:41:26
Костя G написал : такая краска
Таких красок не одна: Корунд, Теплометт и вот эта Астратек - первый раз слышу. Мнения разделились - 50/50 помогает и не помогает :-) 5 литров Корунда стоит 2500 - 3000 рублей. Теплометт вроде как только по 10 л продают. Даже не знаю покупать ли... Мы не можем пол положить из-за этой ситуации... :-(
09.01.2015 в 10:19:20
25corr написал : 5 литров Корунда стоит 2500 - 3000 рублей.
Ну, если у Вас есть лишние 3 т.руб. на частные эксперименты- дерзайте :-) Таких "красок" действительно несколько. Только это и не краски и не теплоизоляторы. Задайтесь вопросом- почему в европах такое не продают? Или другим вопросом- почеу отсутствует техническая сертификация продукта? Где результаты лабораторного исследования свойств, что за хитрые такие данные "расчётное сопротивление теплопотерям"? Почему за лет 5 уже, что эти средства производятся, их не протестировали в сравнении с обычной стекловатой? Туфта, короче... Заявляют так- мол, труба была горячая, рука не терпела, а теперь терпит! Ну так положите на ту трубу носовой платок и получите абсолютно такой-же результат, только без нано-надуваний и существенно дешевле. Фактически термосвойства тех продуктов около 0,05 ватт на метр на градус (лямбда), что примерно на уровне дешёвой стекловаты и раза в два хуже чем ППУ PIR или ППУ PUR. Единственное толковое предназначение данных мазюкалок я вижу в покрытии горячих труб у деталей для предотвращения или снижения тяжести ожога рабочих, обслуживающих данные трубы/механизмы.
25corr написал : Мы не можем пол положить из-за этой ситуации... :-(
Варианты такие: либо поднимайте пол за счёт теплоизолятора, либо меняйте покрытие на теплостойкое, либо переносите эти трубы из пола в другое место.
10.01.2015 в 03:38:05
Чтобы краска служила как утеплитель, она должна очень хорошо отражать излучение без теплопередачи. Таких материалов не существует. В добавок, краска должна быть нанесена плотным слоем, чтобы тепловое излучение не смогло пройти сквозь атомы. Такое нанесение возможно только в камере плазмой.
Если бы эта технология была бы эффективной, её бы использовали в космонавтике, но там предпочитают герметичные камеры с прослойками из алюминия.
Костя G написал : PUR. Единственное толковое предназначение данных мазюкалок я вижу в покрытии горячих труб у деталей для предотвращения или снижения тяжести ожога рабочих, обслуживающих данные трубы/механизмы.
Для выпускных коллекторов авто используют керамическое напыление.
10.01.2015 в 09:17:00
Kreker написал : Чтобы краска служила как утеплитель, она должна очень хорошо отражать излучение без теплопередачи. Таких материалов не существует.
Существует: это обычное зеркальное покрытие, нанесенное, например на экструдированный пенополистирол. Фольгированный вспененный полиэтилен тоже обладает такими свойствами.> В добавок, краска должна быть нанесена плотным слоем, чтобы тепловое излучение не смогло пройти сквозь атомы.
Длина волны теплового излучения примерно в десять тысяч раз больше размеров атома, так что плотность нанесения краски, достигаемая при нанесении обычной кисточкой создает достаточно плотный слой. > Такое нанесение возможно только в камере плазмой.
"Мадам знает толк в извращениях!"
В полном соответствии с технологией используют: Наилучший теплоизолятор (вакуумированная или воздушная прослойка), ограниченный отражающим слоем (фольгой).
И для чего же его используют?
10.01.2015 в 15:44:22
Smic написал : Для выпускных коллекторов авто используют керамическое напыление.
Для защиты от коррозии. Только , насколько помню, не керамическое а кремниевое, а точнее- карбид кремния.
10.01.2015 в 15:55:32
Костя G написал : Для защиты от коррозии. Только , насколько помню, не керамическое а кремниевое, а точнее- карбид кремния.
Ага, это защита от прогорания.
10.01.2015 в 18:06:42
Smic написал : Существует: это обычное зеркальное покрытие, нанесенное, например на экструдированный пенополистирол. Фольгированный вспененный полиэтилен тоже обладает такими свойствами.
Это маркетинговый миф.
Smic написал : Длина волны теплового излучения примерно в десять тысяч раз больше размеров атома, так что плотность нанесения краски, достигаемая при нанесении обычной кисточкой создает достаточно плотный слой.
Излучение может проходить через атомы (как между ними, так и сквозь). С возможным переизлучением и теплопередачей.
Smic написал : В полном соответствии с технологией используют: Наилучший теплоизолятор (вакуумированная или воздушная прослойка), ограниченный отражающим слоем (фольгой).
Да. Вакуум + многослойная конструкция из алюминия. Я не вижу здесь какой-то краски за 5000 рублей.
Smic написал : И для чего же его используют?
Поддержание температуры в коллекторе и изоляция других агрегатов от высокой температуры коллектора.
