28.02.2018 в 19:16:31
vikdmi написал: Следовательно, при наружном - наоборот(исходя из тезиса, что паропроницаемость должна увеличиваться изнутри наружу)?
ну по крайней мере поступающий водяной пар должен уходить наружу без накопления в стене.
vikdmi написал: И как в эту парадигму вписывается самое популярное наружное утепление кирпичной стены пенополистиролом?
Только не ЭППС!!! А именно пенопласт - ППС16Ф-Р-А (старое название ПСБ-С 25ET). Ссылка на новые/старые названия тут https://mkrovlya.ru/companies/news/izmeneniya_v_nazvanii_penopolistirolnoy_produktsii/
Выше - была ссылочка на калькулятор - введите слои - будет все понятно. Там две вкладки - по теплу и по влаге - смотрите и то и это.... Ради интереса - поставьте ЭППС вместо пенопласта (сам пробовал).
28.02.2018 в 19:23:04
vikdmi написал:
BV написал: К полному?
Если речь идет о неотапливаемых помещениях - хозпостройках, недостроях и тд, думаю, да. И они стоят себе и стоят...
vikdmi, не накапливают влагу из-за внутреннего пара, и что? Постепенно разрушаются от осадков, например, не накрытая сверху кирпичная стена.
28.02.2018 в 19:31:38
vikdmi написал:
BV написал: Воинствующая безграмотность - ничего нового
Ясное дело - что может быть воинственнее вопросительного знака в конце предложения...
vikdmi,
Ссылочка на расчет с эковатой внутри
https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=254&ld1=3500&le1=1&lt1=0&mm1=171
Результат "Ограждающая конструкция не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
nadegniy
nadegniy
28.02.2018 в 21:47:41
BV написал:
nadegniy написал: Может быть и в утепляемой стене. Но если правильней, то это зона возможной конденсации.
может, но тогда не должно быть накопления влаги.
BV, Согласен!
nadegniy
nadegniy
28.02.2018 в 21:49:37
vikdmi написал:
BV написал: может, но тогда не должно быть накопления влаги.
Сколько миллионов неутепленных кирпичных домов(с точкой росы в стене) рассредоточено на пространствах бывшего СССР и не только...которые исходя из теорий, расчетов и СНИПов неминуемо давно должны развалиться...
vikdmi, Это вы решили, что они должны развалиться или кто?
nadegniy
nadegniy
28.02.2018 в 21:50:53
vikdmi написал: Gennady, Разумеется, ваш пост к интернетной чуши не относится, да? ЗЫ: У меня, к примеру, эковатой утеплена баня и ее микроклиматом я наслаждаюсь, так сказать, минуя интернет, поэтому в ваших убеждениях особой нужды нет даже бесплатно...а вы когда нибудь работали с эковатой, у вас есть среди недвижимости объекты, утепленные эковатой?
vikdmi, Серьёзный строитель не будет связываться с сомнительными утеплителями и не сертифицированными технологиями строительства.
nadegniy
nadegniy
28.02.2018 в 21:52:10
vikdmi написал: Как это часто бывает на форумах, разговор ушел к обсуждению эковаты. Хотя изначальный посыл был в том, что можно утеплять стены изнутри не только паронепроницаемыми утеплителями с использованием пароизоляции, но также паропроницаемыми утеплителями при условии, что он имеет капиллярную структуру...и второй вариант гораздо здоровее и дешевле...
vikdmi, Вы как в школе учили физику?
nadegniy
nadegniy
28.02.2018 в 21:54:09
vikdmi написал: Зная про самый популярный форумный контраргумент "напели маркетологи", я намеренно ссылался на мнение и опыт людей, занимающихся утеплением эковатой профессионально...и именно российских... И мне нравится, что вы своим постом уже подвергаете сомнению тезис, безапелляционно проходящий красной нитью сквозь весь форум, что утепление изнутри возможно только паронепроницаемыми утеплителями... ЗЫ: Вдруг вам будет интересно послушать пение про капиллярную структуру беларуского производителя эковаты: http://www.pulp.by/green-pulp/properties/
vikdmi, Не интересно.
nadegniy
nadegniy
28.02.2018 в 21:57:23
BV написал:
vikdmi написал: У меня нет задачи обсуждать расчет пирога каркасных стен моей бани. Но если что, изнутри наружу: липовый горбыль, сосновая доска-дюймовка, пергамент, эковата(10 см), гидроизоляция, наружная доска внахлест(американка)
пергамент защищает вату от переувлажнения, если гидрозащитная мембрана достаточно паропроницаема
BV, Не тратьте время, человек просто не понимает о чём пишет.
vikdmi
vikdmi
Минск
01.03.2018 в 00:14:10
BV написал: пергамент защищает вату от переувлажнения
Да, его принято называть пароограничителем. Но ведь это баня. И тем не менее это не глухая пароизоляция, жестко рекомендуемая здесь для обычных жилых помещений...
vikdmi
vikdmi
Минск
01.03.2018 в 00:17:10
BV написал: А именно пенопласт - ППС16Ф-Р-А
У пенопласта паропроницаемость выше, чем у кирпича?
