Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2009 в 22:48:54
Gennady написал : дык вручную всё - долго...
А не бывает заточенных под это дело софтинок?
Gennady
Gennady
27.12.2009 в 15:38:33
Палецкий написал : А не бывает заточенных под это дело софтинок?
Есть, но я не тестировал и даже не знаю, где брать.
Smic
Smic
27.12.2009 в 22:32:44
А зачем вам софтинка? Это же задачка по физике для шестого класса. Общее падение температуры на составном теплоизолируещем слое делится по составным частям слоя обратно пропорционально их теплопроводности, т.е. чем больше теплопроводность составной часмти слоя, тем меньшее падение температуры происходит на ней (полная аналогия с электропроводностью и падением напряжения на последовательно соединенных резисторах с разными сопротивлениями при протекании по ним электрического тока).
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2009 в 00:08:18
Smic написал : А зачем вам софтинка?
Раз у Вас все так просто, может накидаете график ..исходники выше :)
Smic
Smic
28.12.2009 в 00:11:53
Палецкий написал : Раз у Вас все так просто, может накидаете график ..исходники выше
Накидаю, только,если можно, повторите исходники, а то я кроме
Палецкий написал : Исходно за бортом -20, в каюте +21
Не нашел. А этого недостаточно. Нужны еще толщина стены, толщины и материалы слоев, ее сооставлящих.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2009 в 05:15:39
Smic написал : Нужны еще толщина стены, толщины и материалы слоев, ее сооставлящих.
Стена кирпич полнотелый 50см, оштукатуренная, изнутри ЭППС 20мм на клей и всё, климатическая зона равная московской.
Smic
Smic
28.12.2009 в 09:24:32
Палецкий написал : Стена кирпич полнотелый 50см, оштукатуренная, изнутри ЭППС 20мм на клей и всё, климатическая зона равная московской
Какова толщина слоя штукатурки?
Samar
Samar
Самара
28.12.2009 в 09:37:07
2Палецкий Вот: не все так просто
Михалыч
Михалыч
Липецк
28.12.2009 в 11:23:23
2Samar Может этот попробовать? Там есть про пар.
Smic
Smic
28.12.2009 в 11:31:23
Samar написал : не все так просто
И в чем сложности?
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.12.2009 в 20:27:26
Smic написал : Какова толщина слоя штукатурки?
2 см. с обоих сторон стены.
