АрхиЛюбовь
АрхиЛюбовь
27.11.2010 в 16:55:57
Уважаемые ЛЮДИ!!!! :applause:Мы уже долго- долго (1годи 3мес.) ремонтируем-строим своё жилище (новостройка). Утепляем изнутри лоджию (3м на 1м) совмещаем с кухней Скажите пожалуйста, малограмотным в этом ремонте. Стяжку сделали на пеноплекс и пенофол без пленки под стяжку. Понятно разрушен мет. слой пенфола, что делать? Разбивать стяжку? Снмимать? :(Чем это грозит? Мы так измучены.... :cool: СПАСИБО!!!!!:help
Samar
Samar
Самара
27.11.2010 в 17:00:15
2АрхиЛюбовь Не волнуйтесь. Если у вас фольга (или напыление на лавсане), то её разрушаемость от бетона - это миф. Поскольку свойства фольги под бетоном преувеличены, ничего ломать не надо. Хотя можете расковырять и убедиться, что фольга цела. Нам расскажете:o
АрхиЛюбовь
АрхиЛюбовь
29.11.2010 в 09:26:40
Спасибо, спвсибо, спасибо! :applause:По кроям посмотрели -разрушена.... А на этикетке пенофола написано, что нужна пленка... Прочитали после работ.... Вот теперь в ужасе.....:cool::cool:
idv
idv
29.11.2010 в 17:27:35
Есть интересная ситуация у знакомой...
Питер, панельный дом типа "кораблик", однокомнатная квартира, лоджии/балкона нет, 3 этаж, стоят стеклопакеты...
С отоплением фигово - температура труб стояка по ощущениям сейчас не выше 40-45 градусов (я могу довольно долго держать на нем ладонь), система однотрубная, батареи двойные старые плоские "от строителей дома" (не знаю как они правильно называются). Знакомая утверждает, что прошлой зимой температура в комнате падала практически до +5...+7, наружная стена при этом очень холодная....
Сейчас она хочет: 1) Заменить батареи на биметалл. 2) Провести утепление наружных стен изнутри в комнате и кухне.
Предложение ипать ЖЭК посредством прокуратуры на предмет обеспечения нормальных условий проживания пока не прокатило... тем более сейчас их ипать уже поздно....
От идеи утепляться минватой я ее отговорил, от идеи вообще - не удается. Ситуация осложнена наличием ребенка детсадовского возраста и папой-строителем (по моему мнению - *****строителя, но это мнение к делу не пришьешь), который когда-то где-то такое делал - правда вроде бы на стене между квартирой и подъездом (что такая стена отличается от ее стены - не объяснить).
По факту там планируется пирог из 40мм ЭППС, закрытого сверху ГКЛВ.
Теперь вопрос - насколько все это фигово будет?
Янн
Янн
Пушкино
29.11.2010 в 17:38:32
idv написал : Теперь вопрос - насколько все это фигово будет?
Янн:- Всё нормально будет.
idv написал : От идеи утепляться минватой я ее отговорил, от идеи вообще - не удается.
idv написал : Знакомая утверждает, что прошлой зимой температура в комнате падала практически до +5...+7,
А если бы Вас в такие условия поселить?
idv
idv
29.11.2010 в 18:07:30
Янн написал : А если бы Вас в такие условия поселить?
Это не относится к вопросу о результатах такого утепления...
Но результат заселения меня в такие условия был бы простым - местному ЖЭКу я бы снился в ночных кошмарах, цитирующий какие-нибудь снипы и санпины. У меня в таком же доме-кораблике живут родители - мне есть с чем сравнивать. Так вот так промерзнуть дом может только при фатальном отсутствии отопления, продуваемых швах и т.д. А это лечится, если нагнуть эксплуатационщиков
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.11.2010 в 18:37:56
Посоветуйте ей начать с другого - гораздо более простого способа. Поместите между батареей и стеной пенофол - 10мм фольгой к батарее. Лучше одним целым куском. С запасом по периметру по 10 см. Плюс поискать в доме сквозняки. Эффективность батареи можно увеличить вдвое-втрое банальным копеечным вентилятором.
Янн
Янн
Пушкино
29.11.2010 в 19:04:34
idv написал : местному ЖЭКу я бы снился в ночных кошмарах,
Янн:- Да им (ЖЭКу) это как то по барабану. Они не мёрзнут.И наверно найдут что отписать и переложить вину на хозяев. Просто скажут,что форточки надо закрывать и идите доказывайте свою правоту.
Правильно Ваша знакомая решила утепляться, только как то поздновато. Летом это надо делать. А как у неё дела обстоят с рамами? Может в них первопричина?
idv
idv
29.11.2010 в 20:00:53
Янн написал : И наверно найдут что отписать и переложить вину на хозяев. Просто скажут,что форточки надо закрывать и идите доказывайте свою правоту. Правильно Ваша знакомая решила утепляться, только как то поздновато. Летом это надо делать. А как у неё дела обстоят с рамами? Может в них первопричина?
Нормально там с рамами.... Я же писал - окна там меняли.
Янн, давайте без "наверно найдут". Правота содержится в нормативных документах, описывающих параметры микроклимата в помещениях, температуру теплоносителя в системе отопления и т.д. Да и владелец квартиры лично пока еще не обязан, вися на тросе, заделывать межпанельные стыки
PS: Я в другом районе города участвовал в истории, когда жилкомсервис не мог найти затык в стояке, который горячую воду не пускал :) Когда на них стукнули в прокуратуру - вода появилась весьма резво и уже без перебоев. Знакомая этим путем чего-то не идет...
PPS: впрочем, это все лирика....
Янн
Янн
Пушкино
29.11.2010 в 21:03:48
Янн:- Весь дом соответствует нормативным документам ,а одна квартира нет?
idv написал : Да и владелец квартиры лично пока еще не обязан, вися на тросе, заделывать межпанельные стыки
Можно заделывать и изнутри. Спасение утопающих ,дело рук самих утопающих. Конечно можно бодаться с ЖЭКом и блогаполучно мёрзнуть.А можно какие то меры и самому предпринять . Ну во первых ,надо сперва понять причину холода,если весь дом мёрзнет то понятно. А если везде тепло ,а у "Вас" холодно,то есть наверное какая то причина ,скрытая именно в "Вашей "квартире. Надо искать эту причину.
Gennady
Gennady
29.11.2010 в 23:18:55
А вы всё трёте? :))
