AlexanderLV
AlexanderLV
Рига
16.12.2010 в 20:58:15
Samar написал : Может есть смысл, если есть возможность проколупать все углы (примыкания стена-стена, стена-потолок) по периметру?
По периметру ЦПС раствор вроде выбивал на 5см точно. Потом грунт и MP-75. Страшных пустот не было. А вот про угол с потолком не подумал оставил так, как было. В итоге ковыряюсь теперь.
Пропылесосил и запшикал грунтовкой (залил в пшикалку- так эффективней)
Samar написал : кстати какая у вас влажность?
Млин, никак не проверю. Ясно только одно- повышенная. Я чувствую. И окна плачут, не криминально, но плачут. На кухне (СТЕНУ НЕ УТЕПЛЯЛ, просто обшил гипсокартоном) две вентиляции и тоже окно плачет! Плачет также как и в обоих комнатах. Влажность вобщем есть, купили ради интереса вот такую штуку http://www.cenuklubs.lv/mitruma_savacejs.html капает потихоньку.
Samar написал : вы стыки листов ЭППС пропенивали?скотчем проклеивали?
Неа, у меня там такой слой клея, что капец, я его сплошняком ложил!!! Заодно выравнивая стену. Пока ничего нигде не выступило.
Samar написал : если у вас снаружи утеплено, то ваше утепление изнутри изначально было избыточным и ненужным
Там уже просто одно слово осталось УТЕПЛЕНО, дом старый, эта хрень уже осыпается. Стена была на столько холодная что ЖУТЬ!!!! Сейчас хоть, извините, попой прислоняйся...теплая!
Samar написал : поискать пустоты в межпанельных швах и мостики холода - вот это было бы полезно
Я ещё сам стык стена-стена немного поковыряю, вроде там поддувает, пальцем в одном месте тыкаешь...мокрый. Думаю там тоже пропустил пустоту.
Samar написал : Стену утепляли, а потолок/кровля?, а сверху вас есть техэтаж?
Потолок выравнивали MP-шкой. Над головой тех этаж с голубями. Потолок не утеплял. Зачем?
Smic
Smic
16.12.2010 в 22:24:45
AlexanderLV написал : Млин, никак не проверю. Ясно только одно- повышенная. Я чувствую. И окна плачут, не криминально, но плачут. На кухне (СТЕНУ НЕ УТЕПЛЯЛ, просто обшил гипсокартоном) две вентиляции и тоже окно плачет! Плачет также как и в обоих комнатах. Влажность вобщем есть
Угу. Влажность есть, а вентиляции нет... То, что у вас на кухне две вытяжки - это еще не вентиляция. У вас нет притока более сухого воздуха с улицы, потому и влажность в помещении повышенная даже при наличии двух вытяжек. Просто откройте форточку и ваши окна плакать перестанут...
Valery22
Valery22
Волгоград
17.12.2010 в 01:05:22
Делали электрику в квартире утепленной изнутри аналогом стекловаты. Эта стекловата какая-то био должна быть. Не вредная и колоться нисколько не должна. Но суть не в этом. Утепление выполнено следующим образом: кирпичная стена, "стекловата", воздушный зазор около 4 см., гипсокартон, слой шпатлёвки, виниловые обои. Гипсокартонщики зашили одну коробку. Когда искали пришлось просверлить пару отверстий 70 мм в диаметре. Так вот это "эко" стекловата очень даже ядреная, конечно она не сравнится со старой советской, но руки чесались и покраснели. Второй момент на стене присутствовал конденсат в виде мелких капелек и стена была противно холодная. Стекловата тоже была влажной, но не так выражено как стена. Утеплили примерно неделю назад, в квартире отопление и температура около 20 градусов, пока ни кто не проживает. Делала достаточно уважаемая фирма, причем для одного из директоров.
Valery22
Valery22
Волгоград
17.12.2010 в 01:07:05
Забыл указать температура на улице днем около нуля, ночью соответственно минус. Один день было -8.
Valery22
Valery22
Волгоград
17.12.2010 в 18:59:34
Сегодня заканчивали переделки. Стена высохла. Утеплитель теплый. Возможно такая технология допустима.
artarigeo
artarigeo
Пермь
19.12.2010 в 09:24:34
Что имеем: квартира на первом этаже кирпичной пятиэтажки. Из вент. окон подвала парит. Вент. шахта забита цементом, потихоньку ковыряю, пока без успеха. Снизу по углам наружных стен собирается влага, отстают обои, стена холодная. По зрелом размышлении решил теплоизолятор изнутри не ложить. Взял 10м кабельного теплого пола (175 Вт) и пробросил его по обеим сторонам от углов до батареи с уровня пола до высоты ~60см (проштробил стену примерно на 1,5-2 см, в процессе обнаружил щель между внутренней несущей и внешней стеной на глубину кирпича и шириной от 2 до 4 см :a , запенил). Стена сухая и теплая, точка росы должна сместиться в сторону улицы. Вроде все гуд, но нигде с подобным решением не сталкивался, так что подводных камней опасаюсь. Один из возможных камешков-в межсезонье и летом, когда обогрев будет выключаться, высушенная стена начнет работать как губка. Интересно услышать отзыв специалистов.
09.01.2011 в 12:02:19
Здравствуйте! Веду работы по строительству дома, сейчас стоит делема, как отделать внутренние стены дома, чтобы было тепло и глаз радовало? наружка- облицовочный керамический кирпич, пять сантиметров пустоты и за ней сорок сантим. керамзитоблок. дом с подвалом, мансарда жилая, квадратура: 120квадратов первый этаж(подвал также).
так-себе
так-себе
Барнаул
09.01.2011 в 19:00:26
Изнутри...(иногда работает) у меня друг методом долгих проб и ошибок и долгих долгих тестов пришол к положительным результатам...раскажу по порядку; у него 5 этажка хрущёба панель 5 эт...угловая, зал 2 окна ну и длинная стена комнаты, естестно торец...зимы у нас до -40..у него постоянно была эта стена холодная и местами мокрело...решил он ноу хау на эту стену налепить (в виде декоративного камня) 1.Попытка:приклеил её просто на стену...в первую же зиму мокрело ещё больше (камень ведь из гипса) и холодная по прежнему...2.попытка:приклеил подложку для ламината (эктрудированный полистирол 3мм. 1м-05м.) на стену а потом камень на неё...в первую же зиму было теплее и камень не холодный и не мокрел...но где то в феврале после морозов решил вскрыть часть этого пирога со стены и увидел не очень приятную картину там уже не только мокрело но и чернело а где и наледь не большая...(говорил такое чувство что скоро всё отвалится) вобщем от этих манипуляций из края в край он и подкотился к средне взвешенному пути..Он взял всё туже подложку и продырявил её всю обычным карандашом на каждом квадрате из 30мм на 30мм по одной и по всей площади листа...потом приклеил опять на стену не заделывая эти дырки ни чем и на них опять камень...прошло 3 зимы камень не холодный не мокреет...всрывал во всех трёх зимах ситуация была как раньше до всех этих экспериментов просто холодная...
Rockman
Rockman
Павловский Посад
24.01.2011 в 00:45:27
Кто нибудь пробовал утеплять внешнюю стену фольгированным Изолоном (вспененный пенополиэтилен)??? Он паронепроницаем и является утеплителем, поэтому вроде как коденсата между ним и стеной образовываться не должо. Хочу им обклеить стену а сверху обшить гипсокартоном.
superstasik
superstasik
24.01.2011 в 07:58:46
А какой толщины изолон вы рассматриваете? Многие склонны преувеличивать теплоизолирующие свойства этого материала.
Найдите коэффициент теплопроводности, сравните с нормальными утеплителями.
Rockman
Rockman
Павловский Посад
24.01.2011 в 14:38:00
Хочу использовать 8 мм фольгированный! Будет ли под ним образовываться конденсат, если он влаго- и паронепроницаем и плотно приклеен к стене с напуском на соседние стены?
