Smic
Smic
24.01.2011 в 15:40:20
Rockman написал : Хочу использовать 8 мм фольгированный!
Будет ли под ним образовываться конденсат, если он влаго- и паронепроницаем и плотно приклеен к стене с напуском на соседние стены?
Нет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.01.2011 в 19:40:42
Rockman написал : Будет ли под ним образовываться конденсат, если он влаго- и паронепроницаем и плотно приклеен к стене с напуском на соседние стены?
Не будет, если кроме всего прочего, проклеить стыки хорошим паронепроницаемым скотчем...лучше всего фольгированным.
nadegniy
nadegniy
25.01.2011 в 10:38:12
Он работает только как пароизоляция, причём стыки нужно проклеить двусторонним скотчем на бутиловой основе (только он закрывает дырки от гвоздей). Пенополиэтилен не является утеплителем, его эффективность не выше туалетной бумаги.
Smic
Smic
25.01.2011 в 15:18:06
nadegniy написал : Пенополиэтилен не является утеплителем, его эффективность не выше туалетной бумаги
Это основано на результатах тестовых измерений или подтверждается всего лишь личными тактильными ощущениями?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2011 в 15:55:54
Smic написал : или подтверждается всего лишь личными тактильными ощущениями?
Даже если и тактильными, то можно сразу ощутить хорошие теплоизоляционные свойства этого материала... другое дело толщина.
Smic
Smic
25.01.2011 в 15:58:50
Палецкий написал : Даже если и тактильными, то можно сразу ощутить хорошие теплоизоляционные свойства этого материалла
+1. Именно вспененность и придает теплоизолирующие свойства многим теплоизоляторам.
Янн
Янн
Пушкино
25.01.2011 в 16:31:38
Янн:- Возьмите пластиковые бутылки ,налейте их водой ,замотайте в разные виды и толщины утеплителей ,и вынесете на мороз. Часов через 12 или меньше( зависит от температуры на улице или морозилки) Вам станет совершенно точно известно какой утеплитель является утеплителем.
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.01.2011 в 16:35:02
Янн написал : Вам станет совершенно точно известно какой утеплитель является утеплителем.
А где же та тонкая грань, которая разделяет утеплитель и не утеплитель? :) В природе не бывает только белого и черного ...еще есть тысячи градаций серого
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.01.2011 в 16:38:23
Rockman написал : Хочу использовать 8 мм фольгированный! Будет ли под ним образовываться конденсат, если он влаго- и паронепроницаем и плотно приклеен к стене с напуском на соседние стены?
Конденсата не будет, но и тепло он не сильно задержит. Не бывает теплоизолятора с такой маленькой толщиной, способного заметно снизить теплопотери. 50 мм - это уже заметнее.
Rockman
Rockman
Павловский Посад
25.01.2011 в 17:32:20
Интересно как сильно различаются фольгированный и нефольгированный изолон по своим теплоизоляционным свойствам?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.01.2011 в 17:46:03
Rockman написал : Интересно как сильно различаются фольгированный и нефольгированный изолон по своим теплоизоляционным свойствам?
По теплопереносу - никак. По радиационным теплопотерям - фольгированный лучше, но только при существенном зазоре воздушном со стороны фольги - иначе все сведется опять таки к теплопереносу.
