Виды теплопереноса. Теплопроводность (кондукция) — перенос теплоты при непосредственном соприкосновении тел или их частей с различной температурой. Такой перенос — результат теплового движения микрочастиц вещества (молекул, атомов, электронов), он характерен для твердых тел, а также газов и жидкостей, в которых отсутствует видимый перенос массы. Конвекция — перенос теплоты за счет перемещения в пространстве массы газообразного, жидкого и сыпучего веществ. Тепловое излучение — перенос теплоты от одних тел к другим электромагнитными волнами. В этом процессе внутренняя энергия тела превращается в энергию электромагнитного поля, поглощаемую другим телом и выделяемую в виде теплоты.
Как понял я, фольгированный слой работает по типу внутренней зеркальной поверхности термоса, т.е. отражает падающее на него тепловое излучение. Получается при такой малой толщине, фольгированный изолон в основном будет работать на отражение теплового излучения (3-й вид теплопереноса) , в отличие от толстого слоя утеплителя (минваты и т.д.), работа которого основана на 1-ом виде теплопереноса.
Пример №1 - незаизолированный простенок.
Поверхность обыкновенных строительных материалов, включая обыкновенный утеплитель, имеет низкий коэффициент излучения, а поглощения около 90%. У воздуха низкая плотность, поєтому теплоопроводность мала (около 21 БТЕ). Конвекция достигает уровня 90 БТЕ.
Теплопроводность – 21 BTU (British Thermal Units, Британские Термические Единицы, далее БТЕ) Конвекция - 92 БТЕ Излучение - 206 БТЕ Итого – 319 БТЕ
Пример №2 – та же стена.
Внутренняя часть стены покрыта листами алюминиевой фольги. Теплопроводность и ковекция – те же. Изначальная теплопотеря, равная 319 БТЕ уменьшилась до 123 БТЕ.
Теплопроводность – 21 БТЕ Конвекция - 92 БТЕ Излучение - 10 БТЕ Итого – 123 БТЕ
